作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:2811 发布日期:2014-06-07
如果您是追求宽阔、深远、通透音厂的爱乐者,而且在动圈喇叭当中找不到您喜欢的器材,那么您一定要试试静电喇叭。我当年也曾经迷恋过静电喇叭,这次温习Martin Logan Theos,又找回了想拥有静电喇叭的冲动。
没有机械噪讯的问题
静电喇叭的好处是什么?简单讲,静电喇叭整片振膜就是发声体,靠静电压推动大尺寸振膜,所以解决了传统动圈式单体的问题。那动圈式单体有什么问题?您看,动圈式单体里面有振膜、悬边、弹波、音圈、磁铁、框体......,靠活塞运动前后推动空气,产生声波,这前后运动全部都是机械动作,工作的时候一定会有噪讯。可是静电喇叭完全没有这些问题,您看Martin Logan Theos,那么大片的振膜,几乎是透明的,完全没有机械噪讯的问题。
不止如此,静电喇叭不需要音箱,而动圈式喇叭的音箱则是另一个音染的来源,所以高阶动圈喇叭一直讲究音箱,要把音箱做得又厚又重,求的就是消除箱体谐振产生音染。静电喇叭呢?您看,Theos的音箱在哪里?底部,这里是超低音的位置,里面有一个动圈式单体。
所有Martin Logan的喇叭出厂的时候,都附上静电振膜的布套,不听的时候可以套上去,就不会累积灰尘。 |
混搭低音单体音箱
好吧,我们说了这么多静电喇叭的好处,怎么Martin Logan来了一个动圈式低音?这说到了静电喇叭的痛处,Theos的规格是43Hz~23kHz,如果您想要全静电喇叭做到这样的带宽,那么Theos的静电振膜尺寸可能要大上三倍。事实上,Martin Logan自家旗舰CLX Art,身高178.6公分,宽65.4公分,简直比门板还大,频率响应最低也只到56Hz,一样少不了超低音的搭配。
Martin Logan刚开始起步的时候,创办人Gayle Martin Sanders与Ron Logan Sutherland也想创造出「全静电喇叭」,可是我们很容易用「薄如蝉翼、轻如鸿毛」的静电喇叭,创造出宽阔通透的中高频,可是要让低频往下延伸,非得要把静电振膜尺寸做得很大。超大尺寸的静电振膜不仅难做,要摆放在家里面也很困难,所以Martin Logan想出了合理的解决方法,就是让静电振膜与动圈式单体「混搭」,创造新的「Hybrid」静电喇叭。
静电喇叭振膜面积大,Martin Logan设计成长条状垂直摆放,所以是一种「线音源」。下面加个低音音响,则可获得更低的频率响应。 |
线音源发声
以Theos来说,上半截静电振膜,负责425Hz以上的频率,而底下的动圈式单体负责425Hz以下的频率,换句话说,静电振膜负责425Hz一路到23kHz的频率,而且中间没有任何分频,这是静电喇叭先天上的优点。可是如果我们把Martin Logan看做一般的静电喇叭,那就太小看这家厂商了,他们有许多独家技术,把静电喇叭做比别人得更好。
Martin Logan把自家静电振膜称为XSTAT声能转换器,其中包含了许多技术。第一项技术就是所谓的CLS,原文是Curvilinrar Line Soure,因为静电喇叭振膜面积大,Martin Logan设计成长条状垂直摆放,所以是一种「线音源」(而非一般点音源)。同样可是CLS特别的地方,就是弧型弯曲,而一般静电喇叭通常是「平面」。
线音源可以轻松表现宽阔庞大的音场,但要再生精准的「声音点」就不容易了。Martin Logan设计了弧面的CLS,控制水平扩散角度,这样就能让音场定位更为精确。 |
差别在哪里?静电喇叭整个面在发声,线音源可以轻松表现宽阔庞大的音场,可是要像点音源喇叭那样,再生精准的「声音点」,相对没那么准确清楚,所以Martin Logan设计了弧面的CLS,控制水平扩散角度,这样就能让音场定位更为精确。不仅如此,您如果仔细观察Theos,虽然静电振膜看起来是一整片,实际上外面的金属框架隔出好几个格子,每个格子的高度都不一样。为什么大小不一?这些都是CLS的秘密所在,Martin Logan不晓得花了多少年的时间,才把自家CLS的最佳配置实验出来。别人可以仿造吗?很难,因为那不光是尺寸而已,还包括各种材料科学,所有变量全都要一起考虑在内。所以这CLS做了这么多年,还真的只有Martin Logan独家这样设计,别人仿造不来。
Theos的喇叭摆位很重要
Theos搭配了8?铝质振膜低音单体,我们真的要把这个单体当作「低音」,而不是超低音,因为它负责频段在43Hz~425Hz,而一般超低音则是在200Hz以下,也因为低音单体负责的频段到425Hz,所以Theos的喇叭摆位很重要,工作频段拉高到425Hz,已经是中频段了,所以您还是听得到中低频的方向性。怎么摆放才对?很简单,先将喇叭按照您一般的习惯来摆,大致留给Theos适当的左右间距,然后坐在聆听位置,拿出一个能聚焦的手电筒,对着CLS静电振膜照过去,静电振膜会反射手电筒的光源,这时候就可以移动Theos的角度,当手电筒的灯光聚集在中央靠内侧的CLS振膜上,那就是适当的Toe-in角度了。咦?不是要调低音吗?怎么变成对准CLS振膜了?没错,只要中高频的聚焦准确了,低频就跟上来了。
静电振膜外是一层金属网罩,上有无数圆孔。因为孔洞与网罩弧度都是为了声波的扩散而设计,所以不同面积的振膜,孔洞的大小与弧度,全部都不一样。 |
使用静电喇叭,许多人会担心振膜是不是容易坏,这个问题我也问过原厂,他们的回答是静电振膜并不容易坏(当然是这样回答),可是使用上有一些注意事项。第一、如果长时间不使用静电喇叭,灰尘容易累积,最好使用原厂随附的布套,把静电振膜罩起来,用以防尘。第二、如果使用一段时间,有若干灰尘累积,可以使用吸尘器把灰尘吸掉,这样会让静电振膜有更长的寿命。现在许多吸尘器都有长条静电刷的附件,用来伺候Theos最方便。总之,静电振膜的面积远大于传统喇叭,受到灰尘的影响也较大,吸尘器处理一下就可以,不需要因为小小的灰尘而害怕使用静电喇叭。就算使用很多年,免不了沾上陈年灰尘,Martin Logan说静电振膜是防水的,拆下来用水清洗也没问题,不过这种深度清洁,恐怕一般人很难自己执行,应该还是要请代理商或经销商来帮忙。
宛如置身音乐现场的气氛
写了这么多Theos的技术相关内容,说实在的,我觉得真比不上用Theos好好听些好音乐。设计Theos很难,Martin Logan花了一、二十年的时间来研究,可是用Theos来听音乐,那种体验是很美妙的。市场上绝大多数的喇叭都是动圈式喇叭,大多是点音源设计,换成线音源来听,那种一大片、一大片的音符涌现,一听就觉得与众不同。是的,Theos可以呈现庞大、宽松的音场,而且音像也跟着庞大、宽松,可是音场高度与深度还是通透深远,自然地表现宛如置身音乐现场的气氛。
Theos的低频延伸标示只到43Hz,但是实际聆听起来,低频似乎比规格标示还要好,低频量感充沛,速度也跟得上。 |
由于Theos的振膜面积很大,又是静电喇叭,很容易让人觉得难推,实际上搭配起来,Theos并不难推。我先用Linear Acoustic LAV 60来推,100瓦晶体积推得很不错,再用Oriole 1BV真空管综合扩大机搭配,40瓦的真空管机也能把Theos推得很好,而且为通透的Theos增添一分暖意。当然,如果您能给Theos更大的功率,推起来更厉害,我拿Linear Acoustic LAV4 MKII加上Linear Acousic 100M推起Theos,那可就虎虎生风,把喇叭治得服服贴贴,聆听定稿用的就是这套Linear Acoustic前后级。
搭配了8?低音单体,Theos的低频延伸标示只到43Hz,但是实际聆听起来,低频似乎比规格标示还要好,低频量感充沛,速度也跟得上。这什么意思?静电振膜因为轻如鸿毛,所以中高频反应速度很快,如果低频没有跟上,就会产生时间相位差,好像低频总是胖胖拖拖的,Theos采用一体是设计,所以中低频的反应很自然轻松。整体而言,Theos的走向是宽松自然柔美,如果您想要的是力道强劲、冲力十足的音乐表现,那么Theos相对显得太柔美了,可是如果您想要享受轻松、庞大又通透的音乐,那么Theos肯定对味。
Theos除了要接扩大机之外,还要接上随附的直流电源供应器,就从喇叭端子下方的圆孔插入即可。 |
怎么听都没有压力
因为声底宽松通透,Theos怎么听都没有压力。譬如Rebecca Pidgeno的「The Raven」专辑,那首「Spanish Harlem」是发烧友耳熟能详的曲目,牛筋味十足的低音大提琴拨奏,Theos带着浓郁的低频,每个音符都有厚度,还带有适当的弹性,丝毫不紧绷,而Rebecca Pigeon的嗓音则是轻松又有磁性,甜甜的,听来好舒服。线音源的Theos,呈现出庞大的音像,人声的刻划没有点音源那么鲜明,可是多得是自然、宽松,配上静电喇叭天生的通透感,那是与传统喇叭截然不同的声音魅力。
虽然我用上Linear Acoustic 100M后级来推Theos,可是Theos绝对不是那种硬挤就能猛爆的喇叭,或者说,Martin Logan的声音特色,就是宽松、柔美、通透,如果您想要硬挤出猛爆的低频,或是杀气十足的场面,抱歉,可能选传统点音源喇叭比较适合,可不要缘木求鱼,硬是要Theos挤出猛爆的场面。可是如果要听宽松柔美,那Theos可就很有魅力了,听马友友的「Song of Joy & Peace」,专辑主题曲的大提琴独奏, 音像又大又真实,录音中实际上有两把大提琴,那是马友友为马友友伴奏,Theos表现这段二重奏,听感柔和,两把大提琴都有庞大的音像,相对位置稍微模糊,可是音色柔美的融合,听起来很美。接下来Diana Krall与马友友合作的爵士乐「Joy to the World」,一样有着轻松的融合感,钢琴、低音大提琴、大提琴与鼓手此起彼落,融合出爵士乐轻松的摇摆气氛。
音场深远 相对呈现出优美的融合感
Theos的音像虽庞大,但是音场深远,不会让乐器挤在一团,相对呈现出优美的融合感,这种表现音乐的特质,实在是Martin Logan独有,它没有强烈鲜明的音像刻划,乐器形体的描绘比较柔和。听阿巴多指挥柏林爱乐,由夏汉与王健合作的「布拉姆斯大提琴与小提琴协奏曲」,那第二乐章由铜管开始,Theos把铜管群悠扬深远的姿态,描写得非常漂亮,厚实又带有光泽,而小提琴与大提琴一起合奏主题,Theos沈稳又柔美的表现,让原本就已经美不胜收的旋律,显得更为柔美。Theos这样的表现会不会柔过头了?或许,要这么听浪漫时期的音乐,才真够浪漫?
使用透明的大尺寸静电振膜,搭配整合设计的动圈式低音单体,Theos融合了静电的通透,还有锥盆低频的量感,呈现与一般静电喇叭不同的声音质地,或者说,这是Martin Logan独有的声音色彩,那是静电与动圈的Fusion融合,把通透与厚实合在一起,让我们在通透明朗的静电喇叭之外,同时拥有音乐的厚度,听过Theos,您就能体会这得来不易的Hybrid音乐质感。
频率响应:43~23,000 Hz ±3dB
效率:92dB
阻抗:4欧姆
建议扩大机功率:200~400瓦
分频点:425Hz
尺?:150.7 × 27.3 × 47.8 cm (高×宽×深)
重量:19.5kg
