超低音也能APP遥控:访Elac副总裁Oliver John
作者:郭汉丞 图:郭汉丞 阅读数:3580 发布日期:2014-08-26
摘 要:赶在2014 TAA音响展之前,Elac原厂再度造访台湾,不过这次不只有副总裁Oliver John前来,连总裁Wolfgang John也联袂来访。当然,介绍产品的工作一定是Oliver处理,所以这次媒体连访就由Oliver负责报告Elac在2014年的新产品。
Oliver第一项介绍的产品,台湾还没看到,据说八月份才刚刚出货,现在还在船上,预计九月初就能和消费者见面。什么系列?全新260系列!
全新发表Elac 260系列
Elac全新260系列八月份才刚刚出货,现在还在船上,预计九月初就能和消费者见面。图中是BS 263与FS 267。
啊!推出新系列产品有必要惊动总裁与副总裁一起来台湾发表吗?当然,这是Elac第一次推出圆弧箱体喇叭,外观看起来更流畅时尚了。圆弧箱体或是水滴式箱体,对其它厂牌来说并不是新鲜事,但是Elac多年来一直使用方方正正的箱体,是不折不扣的德国刚毅线条,怎么现在转型了?Oliver表示,许多消费者喜欢Elac喇叭的声音,但是Elac喇叭看起来总是很传统,所以260系列第一次使用侧边弧形处理的箱体,为传统Elac喇叭造型,加入了新的工业设计元素,希望能带给消费者不一样的感受。
从外观上跳脱Elac传统的260系列,走中价位路线,2014登场的产品包括BS 263与FS 267,分别是书架喇叭与落地喇叭各一款,型号不难记,书架就是BS(Bookshelf),落地就是FS(floor standing),这也是Elac产品命名的传统。
同步在圆山音响展发表的还包括70系列,这是真正入门款产品,全系列总共有五款喇叭,图中是FS 77、FS 78落地喇叭。
260系列搭载JET高音单体
可别看BS 263与FS 267走中价位路线,最重要的特色是搭载了JET高音单体,这是Elac独家技术,而且单体只能在Kiel工厂手工生产,成本高昂,260系列全面搭载最新的JET 5高音单体,可望成为使用JET高音最平价的Elac喇叭。
同步在圆山音响展发表的Elac新产品,还包括70系列。这是真正入门款产品,全系列总共有五款喇叭,包括BS 72超迷你喇叭、BS 73书架喇叭、FS 77、FS 78落地喇叭与CC 71中央声道。如果您想用70系列组成多声道,可选择Elac自家 SUB 2025或SUB 2030。
因为是入门款产品,价位带较低,所以高音单体没办法使用JET,搭载Elac设计的丝质软半球高音。不过,即便是入门款产品,Elac还是加上了漂亮的亮面烤漆,诚意十足。
BS 72超迷你喇叭、BS 73书架喇叭。
近年兴起的无线主动喇叭,Elac也没有缺席,2014发表的AIR-X系列已经有两款喇叭,分别是书架款的403 AIR-X与落地款的407 AIR-X。Oliver表示,AIR-X是针对音响玩家设计的高阶无线主动喇叭,以407 AIR-X为例,单体使用Elac最具特色的JET 5与水晶振膜中低音单体,内藏三声道后级模块,每一个模块独立驱动三个单体,总输出功率高达225瓦,可说是目前同类产品中搭载输出功率最高的模块,更重要的是,Oliver强调,Elac用的225瓦功率模块并不是Class D,而是追求音质路线的Class AB。此外,AIR-X系列还有DIP切换开关,可以针对摆放方式或空间特性,进行声音的微调,这在无线主动喇叭产品当中,也是相当独特的设计特点。
推出大尺?低音单体的超低音
接下来Oliver的话题讲到超低音,包括三款产品,分别是SUB 2090、SUB 2070与SUB 2050,不过是「预告」。咦?Elac不是本来就有一系列超低音产品,而且市场上卖得很好,怎么还要特别「预告」三款新的超低音呢?答案是Elac以往的超低音都走「以小搏大」的设计,尺寸不大,但是低频性能很好,可是有些人就是喜欢大尺?超低音,所以Elac一口气设计了三款大尺?低音单体的超低音。
以最高阶的SUB 2090来说,内藏两个12?大口径低音单体,加上1000瓦功率模块,低频保证威猛。其他规格如SUB 2070使用双10?低音单体,搭配功率模块800瓦,而SUB 2050则是一只12?低音单体搭配500瓦功率模块。
CC 71中央声道
超低音可用蓝牙遥控
不光是大口径低音,新的SUB 2090、SUB 2070与SUB 2050还有创新之处。Elac为新系列超低音加上了BLE-Control,这是一种低耗电的蓝牙传输,用来遥控超低音。为什么要用BLE-Control?因为这样您就能把手机变成超低音的遥控器,而且不会过度耗损您手机的宝贵电力。
不管您是iOS或Android用家,Elac已经设计了自家超低音专属的BLE APP,只要上手机的网络商店下载(当然是免费),就能轻松设定「所有」超低音的设定参数。这项应用中不重要?对超低音来说实在太棒了!有了遥控APP,您就可以在聆听位置上,边听边设定,不需要反复跑来跑去,手动调整各种参数。
还有,因为是透过手机「遥控」,所以Elac设计了许多设定界面,全部图形化处理,譬如低高通滤波的截止频率,以往都是设定某一个数值,或者是在0Hz~150Hz之间无段切换,现在放到手机上遥控设定,一边拉动分频点,一边可以看到对应的图像,一目了然。而这种图形化处理最好用的地方,要算是等化曲线了,您可以很轻松地从图形对照,看出等化曲线的频率响应变化。
左起分别是SUB 2050、SUB 2070与SUB 2090,它们有个创新之处。就是加上了BLE-Control,这是一种低耗电的蓝牙传输,用来遥控超低音。
BLE-Control还有一项「特异功能」,就是能搭配Auto EQ。怎么设定?打开Auto EQ的功能,利用手机的麦克风收音,超低音会自动送出若干测试讯号,感测空间的频率响应,自动设定超低音的音频等化,收音测试完成之后,BLE-Control会显示20Hz、23Hz、26Hz、30Hz与40Hz的频率响应,提供自动EQ的设定值,如果您看图说故事,觉得满意,按下确认就完成设定。如果不满意,您还可以自定等化曲线。
BLE-Control目前仅应用在SUB 2090、SUB 2070与SUB 2050上面,不过这么棒的APP遥控功能,对超低音设定来说太重要了,Oliver表示可能日后所有Elac等级较高的超低音都会装,但是时程未定,但至少我们可以期待即将登场的SUB 2090、SUB 2070与SUB 2050,他们不久就会登台亮相了!
