作者:郭汉丞 图:郭汉丞 阅读数:2480 发布日期:2014-09-02
连续好几年TAD的技术长Andrew Jones都亲自来台参加音响展,并且现场播放他带来的录音室数字母带,不光如此,这些年Andrew在全世界重要的音响展上,全都亲力亲为,从系统架设,到最重要的空间调音,全部自己动手,每一次都展现了TAD相当优异的性能,展现Hi End品牌价值。
TAD全新推出的D1000 SACD/CD唱盘以及DA1000数类转换器。 |
Andrew Jones在音响展上的「调音功力」,已经是圈内人津津乐道的话题,譬如在慕尼黑音响展上,空间非常非常大,TAD系统虽然不小,摆放在小房间里面却像是玩具,Andrew就是有办法把系统弄得非常好听。还有,Andrew另一项厉害的招数,就是自己随身带着许多录音室数字母带,而且一边播放,一边解释录音当中的种种。他的目的不光是展现TAD优异的性能,更重要的是与发烧友沟通,所谓真正的原音重现并不可得,音响系统只是重现「录音」本身存在的讯息,当爱乐者越了解录音的背景,越能够欣赏音响系统所带来的聆听乐趣。
在2014年圆山音响展上,先锋公司为Andrew安排了一场媒体座谈,本以为他要亲自展示全新D1000/DA1000,没想到从头到尾讲的都是录音与音响之间的关系。我自己是好好地上了一课,但是听完Andrew讲解录音与音响之间的关系,却没有听到任何D1000/DA1000的产品内容?糟糕,那新产品介绍怎么写?没问题,下午的专访上,Andrew说那是刻意安排的,座谈讲的是观念,产品等待专访时间解释,所以这篇专访内容就是D1000/DA1000。
D1000/DA1000属于TAD数字讯源的中阶产品。 |
Andrew直接了当的介绍D1000/DA1000,这是TAD在数字讯源的中阶产品,在此之前TAD推出的高阶讯源是D600 SACD/CD唱盘,目前依然是TAD「现阶段最高技术」,从D600的技术向下延伸,推出D1000/DA1000。Andrew表示,不管从工业设计或是声音走向,D1000/DA1000都具备TAD既有的传统,换句话说,D1000/DA1000基本的声底和D600很接近,但是价格便宜许多。
还有,D1000/DA1000把USB纳入,更方便用佳搭配计算机连接DAC。在D600推出之时,USB还不是最普遍的界面,所以D600如果要连接计算机,必须使用USB转AES/EBU的转接端子,才能传送24bit/96kHz的音乐讯号,如果要更高的分辨率,譬如24/192或DSD,那就必须使用双AES/EBU,比较麻烦。到了D1000/DA1000,USB就成了标准配备,连接计算机更方便。
TAD系统保持音质纯净的关键就是自家研发的UPCG校正时钟。 |
从型号上面我们很容易看出这两部器材的类型,D1000就是SACD/CD唱盘,而DA1000则舍弃转盘部分,变成纯粹的DAC。咦?有这么简单,当然不是,D1000把转盘拿掉之后变成DA1000,所以机箱内部空间空出来一部份,TAD在这里加上了音量控制,外加独立耳机放大线路,所以DA1000就变成具备音量控制的DAC,还有耳扩功能。
为了跟上最新的数字规格,您应该猜得到D1000/DA1000多了什么东西?没错,就是DSD!这两年几乎所有的DAC改款升级,全部都多了DSD,而D1000/DA1000可以接收到DSD最高规格。另外在PCM部份,D1000/DA1000也向前迈进一步,拉到32bit/384kHz,一样达到业界最高规格。
在D1000/DA1000继承D600旗舰最重要的技术,那就是校正时钟。Andrew表示,在D600里面有着TAD自己开发的UPCG时钟,具备超高的C/N Ratio。糟糕,这是什么?原来是Carrier/Noise Ratio,这个数值越低,代表时基差Jitter越低,数字噪讯也越低。Andrew说他们在D600开发UPCG的时候,用的是非常昂贵的零件,当他们想要把UPCG校正时钟下放到D1000/DA1000的时候,没办法用一样昂贵的零件,所以D1000/DA1000用的是石英震荡,所以基本上D1000/DA1000的校正时钟技术相同,只是零件成本高低有别。
在D1000/DA1000继承D600旗舰最重要的技术,那就是校正时钟,里面有着TAD自己开发的UPCG时钟,具备超高的C/N Ratio。 |
Andrew在访谈时还聊到DSD与PCM这两个规格,他说DSD这一两年越来越受到重视,而且规格还一直推升,但是在他的观念而言,格式并非最重要的事情,而是录音本身好不好。如果是一个不好的录音,用再好的录音格式记录,一样是不好的录音。Andrew说,录音有许多关键的过程,从收音、混音、Mastring等等,每一个关卡都很重要,并不是录音格式决定录音的好坏。
他举例说明,在他的录音室好朋友当中,Bill Schnee(葛莱美奖11度提名)很喜欢玩一个游戏,就是邀请一些发烧友到他的录音工作室,展示什么是「混音」工作,他会把分轨录好的音乐,一段段放给朋友听,然后开始解释如何「混音」,把各种乐器的音量调整到适当,让聆听者可以听到「平衡」的音乐表现,同时也兼顾每一项乐器的独立个性。当他完成混音工作,然后在播放成品给朋友听,大家都觉得感觉完全不一样。这时候Bill Schnee会把所有混音的参数「归零」,然后请现场的朋友自己动手混音,结果每个人都搞得一团乱。可见,不光是录音而已,混音、母带制作都是好录音的关键。
Andrew的解释大家了解吗?格式越好,越能装进更丰富的音乐讯息,可是我们要听的并不是格式,而是音乐,那些由录音师辛苦编辑、精心制作的录音。而越好的音响器材,目的则是要让我们更接近「录音本质」。
