解决音响系统的难题:专访Linn总经理Gilad Tiefenbrun
作者:蔡承融 图:蔡承融 阅读数:2715 发布日期:2014-09-08
摘 要:TAA圆山音响展甫落幕,英国Linn的原厂人员才风尘仆仆地赶到台湾,这次来台访问的是总经理(Managing Director) Gilad Tiefenbrun,原来他是创始人Ivor Tiefenbrun的儿子,不过Gilad于爱丁堡大学电子工程学系毕业后,并没有立即进入Linn公司工作,他说父亲起初并不希望儿女在自家公司工作,后来才改变想法。
TAA圆山音响展甫落幕,英国Linn的原厂人员才风尘仆仆地赶到台湾,这次来台访问的是总经理(Managing Director) Gilad Tiefenbrun,原来他是创始人Ivor Tiefenbrun的儿子,不过Gilad于爱丁堡大学电子工程学系毕业后,并没有立即进入Linn公司工作,他说父亲起初并不希望儿女在自家公司工作,后来才改变想法。直到2003年Gilad才正式加入Linn并且接掌R&D研发团队,开发出Linn引以为傲的DS系列产品。2008年Gilad取得哈佛商学院EMBA学位,来年二月升任总经理。这位年轻的接班人不仅拥有研发与管理专才,私底下也喜欢玩乐团,主要兴趣是吉他和唱歌。
专访一开始,Gilad首先介绍自家公司的历史背景,成立于1973年的Linn是一家超过40年历史的老字号音响品牌。他说一直以来,Linn致力于解决音响系统中最困难的问题。譬如当年大家都在注意喇叭,没有人想尝试制造一台更好的黑胶唱盘,更精确的说,是从唱片中拾取更多讯息。于是Ivor选择把心力聚焦于黑胶唱盘,成果就是大家熟悉的Linn Sondek LP-12,Gilad自豪的说,不论将LP-12放到任何系统中,都能让声音表现更好,据说自1973年推出以来的总销售量已经超过14万台之多。
接下来1975年,Linn又发表了专利Isobaric等压式低音设计,用更小的喇叭箱体就能创造出更清晰、延伸更好的低音表现。另外喇叭则是改用主动分音来取代被动分音设计,藉以降低失真问题。还有他们在晶体扩大机内创造了最短讯号路径,Gilad强调,好处是可以抵抗潮湿、高温和讯号流失的问题,让我们能够更好地保护讯号传输,对于Hi Fi音响系统来说相当重要。
1992年Linn发表了第一台CD唱盘Karik/Numerik,Gilad说当时最大的问题是D/A转换,在转换的过程中会出现很多错误、时基误差,进而产生更多噪讯(Noise),为了解决这个问题,Linn在DAC数类转换的过程花费了很多精力与研究经费,直到现在,Linn仍持续在做DAC的研发,因为这是数字音乐非常重要的关键。
1994年,推出Knekt多房间系统,是第一款可以让每位用家在自己的房间内控制音响设备的系统。
2003年Gilad加入公司之后,第一个尝试要解决的问题是CD。他进一步解释,当CD诞生的时候,很多音响迷都不满意,因为规格被限制在16bit,其实在1979年飞利浦原本提出的是14bit,后来才增加到16bit。然而自从1999年开始,Linn所有的录音都是24bit/44.1kHz或24bit/48kHz之后才变成24bit/192kHz,但主要还是得看录音当时使用的设备来决定。
不过Gilad认为取样频率(44.1/48/192)不是重点,比特率从16bit提升到24bit才是一大突破。所以Gilad的第一个要解决的难题就是如何让24bit规格的音乐普及到每个人的家中?于是推出了Linn DS(Digital Stream)数字串流系统,其中包含自己研发的软件,譬如2007年推出的Klimax DS就可以播放原生的24bit音乐档案,同时也是第一款Hi End等级的网络串流播放器。
40多年来,Linn在整个音响产业扮演着如同先驱者的重要角色,解决许多音响发展的难题。甚至连最新推出的Exakt系列产品,也都是在解决现阶段音响系统会遇到的大问题。第一个是分音器,过去的模拟电子分音会有相位失真的问题,而新推出的Exakt则采用数字电子分音,能够进行精细且独立的调整,完全没有相位失真的问题。
第二个问题是喇叭单体,Gilad指着喇叭单体告诉我们,尽管单体看起来都一样,但实际上每一个单体都存在机械误差。因此在制造的过程中,我们会测量每一个单体,然后透过Exakt做修正,让每一个单体的性能保持一致,以达到设计师要求的声音表现。未来要是单体坏掉了,用家不必大费周章送回原厂重新配对,因为每一对喇叭所使用的单体数据都会预先储存在云端。只需要更换单体,然后透网络从云端读取数据数据,再做修正就可以了,快速又方便。
Exakt解决的第三个问题是空间,每个空间都不一样,造成失真的状况也不同。Exakt喇叭内建智能(Intelligent)功能,可以设定空间大小、喇叭位置还有聆听者的位置,然后Exakt就会依照这些参数将声音优化(Optimise),不过Gilad特别强调Exakt做的不是校正(Correct)而是优化。
至于日系扩大机的空间校正是利用麦克风测量,收集到参数之后再去做校正处理,那Exakt是怎么做的呢?Gilad回答,我们的方式完全不一样,我们的系统是以人为基础(Human Based)而不是以机器为基础(Machine based),因为人耳是比麦克风更好的量测工具。所以一开始是由人先决定哪里是喇叭最理想的摆位,这不是麦克风能够告诉你的事情。
接下来Gilad为我们示范Exakt的优化程序,主要有「Room Mode」、「Position Mode」两大重点,在「Room Mode」开始前,要先以人耳聆听的方式决定喇叭在空间中最好听的理想摆位,这个部分没有一定的标准,完全取决于用家的个人喜好,量测出空间大小、喇叭、聆听位置跟墙面之间的距离后,将参数填入「Room Mode」的字段,接着再让Exakt计算并优化就完成了。现场播放Rachelle Ferrell的「Sista」来比对优化前后的差异,优化之后的低频轮廓更清晰、饱满,人声细节表现也跟着提升,音场也比较宽松一些。
这样就结束了吗?当然还没!Linn知道大多数用家的喇叭不可能摆在最理想的位置,因为必须要考虑到设计美感与生活动线之类的因素。所以接下来示范将喇叭向后退至贴近背墙,然后在「Position Mode」里面将新的参数填入,Exakt会自动将声音优化成「Room Mode」的状态,也就是说,让声音听起好像是喇叭还在原本的理想摆位一样。效果如何?听起来非常接近,但还是稍有差距。不可否认的是,Linn又为音响迷们提出了很好的解决方案,值得期待!
