作者:Raymond 阅读数:10385 发布日期:2014-09-26
洁净乎 供电乎
音响和视听器材电源的处理现在已是AV界的头等大事,无数的实践证明,一个良好的电源供应系统对器材组合的影响往往比其他环节的影响更大,无他因为电源系统的作用不仅是消除外界噪音的干扰,而且还有改变和提高系统传递特性(Transfer Characteristics)的作用。
由于电源系统的好坏对音响组合的影响是如此之大,因此市面上的电源产品之多真有令人有眼花缭乱之感,这些产品中既有专改滤波之术的,也有强调供电能力的,更多的是宣称样样皆能,包打天下的玩意,至于档次价格的范围那更是涵盖天地,由三数百元的滤波排插至十万元以上的贡品级数都有,音效当然是一分钱一分货。但话又说回来,发烧友花了钱却不知道自己买回来的玩意是在玩甚么游戏也不是一件痛快的事,虽然俗语云信者得救,但对花大钱买回来的东西能多一分了解也不是坏事。
共模和差模
本次测试的英国ISOL-8电源处理器强调其采用了一样叫做“Transmodal Technology”的技术,其作用据称是做到了很多电源处理器都做不到的同时消除差模和共模干扰的能力。但是这差模和共模干扰是什么东西呢?
所谓的共模和差模指的是噪音干扰串入讯号回路的形式,众所周知一个完整的电路必须是一个回路,即电源和负载之间一定要有一来一回两条电线,这两条电线通常是紧贴在一起的,最起码在外露的情况下是贴在一起的,对电源线来说这更加是一项法例上的规定,因为非固定电力装置的电源线如果相线(L)和中性线(N)分开的话是有一定危险的,这种回路线紧贴在一起的情况会使外界的干扰同时到达两条线,虽然电流在两条线中一来一去地正在流动,但对外界的噪音来说根本没有影响,因为电流是由电源电压所推动,而外界噪音则是由外界交变电磁场所感应得来,两者全无关系,所以电源电流和噪音可以互不干涉地各自在电线中流动。
由于外露电源线通常都在用户居所中,离开大厦电力变压器较远,而音响设备必定有地线,虽然电源回路不会直接接在地线上,但用电设备中必然存在杂散分布电容效应,电讯号的频率越高则电容的阻抗就越低,所以高频共模噪音一定会流向用电设备,再经地线流走,一旦噪音电流开始流动的话就会对电源电流产生调制,令其变形。说到这里有人可能会问那这样的话把地线切断不就行了吗?确实如此,没有了地线的话高频噪音电流没有了回路,由于共模噪音在正负两条线中大小相等,方向相同,频率相位也一致,所以在用电设备中会自动抵消,这叫做共模抑制,平衡讯号线(XLR)用的正是这个原理,可是电源系统绝对不能用这个方法,电力系统接地和电子电路中的接地是完全不同的概念,前者属于保护接地,后者则只是公共回路的俗称,没有保护接地的话,一旦出现接地故障(漏电)的话家居电箱中的“跳掣”(MCB)不会自动动作,仅仅只能依靠漏电断路器(RCD,水气掣),而且还要在人手摸上去的一?那才会动作,这是极端危险情形,保护地线(水线)是任何情况下都不能切断的,要抑制共模干扰只能用共模抑制滤波器,通常是用一个把相线和中性线都绕进去的大电感线圈。
差模噪音则比共模噪音容易理解,就是当正负两条线不在一起时,所感应出来的噪音电压不一样,噪音电流就自然地会由电压高的一条线流向低的另一条线,而不一定由地线流走。由于差模噪音是在两条电线中流动而不是经地线,其对付方法相对也简单一些,基本上在两条线之间加一个电容就可以滤除高频噪音。
直流和相互干扰
交流电是正弦波大家都知道,为甚么是正弦而不是其他形状呢?因为正弦波是宇宙中最简单的一种波形,其实正弦波就是圆周运动在时间轴上的投影,例如单车的脚踏板旋转时的位置,我们只要将其位置按时间先后画出来的话就是一个正弦波。发电厂里的发电机是旋转机械,发出来的电自然就是正弦波,正弦波代表的是完整的圆周流动,正弦波一旦变形则意味着圆周运动受到干扰,形象一点说是发电机转子除旋转外还上下左右乱跳,在种种变了形的正弦波中较严重的是正弦波被压扁,削平或上下不对称的情况,这就意味着干扰令正弦波含有了直流电成份,直流电对利用磁场来工作的设备影响是很大的,尤其是变压器,只需要很小的直流电压就能令铁芯饱和,严重削弱其工作效率。
噪音的来源不是秘密,对付的手段也有不少,问题是能不能全面地对付,有很多电源处理器宣称自己能消除所有的干扰,但实际上所对付的只是以差模干扰为主的噪音,至于共模噪音的抑制则安排在次要位置。当然,这里所指的都是被动式的电源处理器,主动式例外。
噪音由电源处流向用电器是基本常识,因此电源滤波器必定是位于电源和用电器具之间,这个概念看似理所当然,但却不是完全正确,音响器材遇到的干扰并不是完全来自外界,在很多情况下是自己人打自己人,即器材之间的互相干扰,因为每一部音响器材都需要将交流电整流变成直流电而进行工作,整流电路产生的谐波干扰是差模噪音的主要来源之一,所以我们经常会遇到一种现象,就算更换一条无关重要设备上的电源线,音质也会有明显变化,其实引起变化的不是该台设备的性能,而是换了电源线后引致整个电源系统相互之间的特性改变。
Substation Integra
ISOL-8是系列产品的名字,这次测试的产品具体型号叫Substation Integra名字有点长,把它简称为SI吧。SI有齐之前所说的一切对付噪音的手段,当市电电源进入SI之后,按先后次序所遇到的处理程序是:
1.双重断路器进行过电流保护。
2.尖峰及涌浪电流抑制。
3.接地电感扼流圈对地噪音抑制。
4.ISOL-8 AXIS直流成份抑制。
5.五组Transmodal滤波隔绝相互干扰。
值得强调的是,SI虽然将输出分为4组小电流,一组大电流插座,但大电流插座和小电流插座同样都经过四重处理,这和某些市售品牌只对大电流部份作简单的差模滤波便了事有天渊之别。
SI处理器有点特殊之处,也可以说是不太方便之处是电源输入采用了Neutrik公司发明的旋转锁定电源插,虽然其性能比IEC插座要优越得多,但流行程度不广,用家只有采用原装跟机电源线,否则必须 DIY一个转换插座才能用IEC电源线。
试音
Substation Integra送至我家中时并没有付上跟机电源线,但我好歹也是一个尘世中的迷途小电工,DIY一个IEC转Neutrik插座是信手拈来,插上一条Siltech电源线便开工是也,试音组合多年没变,CD机为Esoteric X-03,前后级为老麦C46和MC402,喇叭为Thiel CS 2.4,不是我不想换口味,而是没钱,事实这套组合声音也确实不错。
试了这么多年的电源处理装置,一直对被动式滤波有点抗拒,因为多少都会有动态抑制的缺点,要克服并不容易,但SI解决这个问题却轻松之至,半点也没有拖泥带水,其实我家中的电源污染不算严重,但SI仍然带给我惊喜,一开声就给出了一个宽广无比的空间,随后音乐声如幻如真响起,FIM的Shenandoah是我非常喜爱的一首曲子,SI令整首乐曲的空间感扩大到穿出墙壁,尤其是乐曲中后段的弦乐和钢琴演奏部份,其包围感厉害到像听耳机一样,整个人完全沉浸在大自然和音乐中,乐曲中的虫鸣鸟叫根本就听不出是由喇叭中发出,我曾故意地扭转脑袋试一试,居然其效果还是存在,像真度实在是惊人。
除了空间感外,考验被动式滤波能耐的还有低频的表现,大鼓轰击是否收得紧,鼓声是否弹手,噢,不对,是弹跳,一试便知,由于听惯了炎黄鼓,因此便拿来一试,果然没问题,鼓皮的弹跳,鼓边的敲击交代得一清二楚,力度十足,量感适当,最重要的是说收就收,完全对得起MC 402后级的出色阻尼特性。
被动式滤波的强项是中频和人声,问题只在于是否夸张,SI又是恰到好处,没有廉价滤波器血盘大口,也没有老爷胆机的肥厚腻味,有的是鲜明的质感和音乐味,中频的分析力是顶级水平,人声有明确的轮廓和立体感、平衡度非常出色,中频和高频的过度顺滑自然,节奏感动人。
试完Substation Integra后有点欲罢不能,再次感叹一台出色电源处理器的威力,忍不住又重复一次。换机换线不是不应该,但前提是试一试电源系统的改善和升级,往往会有意想不到的收获,绝对是性价比最高的靓声手段。
