作者:林治宇 图:郭振荣 阅读数:3539 发布日期:2014-09-30
Audiovector来自丹麦,由Ole Klifoth于1979年创立。在创立之前,Ole Klifoth有8年时间在F3/LYD这家公司工作,当时Audiovector是该公司旗下的一个品牌(或某个系列),后来Ole Klifoth独自经营Audiovector,开始设计生产自己的喇叭。由此可知,Audiovector在国内虽然还只是新进品牌,但创立者兼设计者的Ole Klifoth可是个拥有超过30年功力的设计高手,千万别等闲视之!
五大设计概念
在介绍这次的主角X3 Super落地喇叭之前,我们可以先来看一下Audiovector的五大设计概念,包括ADC主动直驱、IUC个人化升级、LCC低压缩概念、SEC音场增强概念,及NES无能量残留,造就出与众不同的Audiovector喇叭。
ADC(Active Direct Concept)主动直驱,就是将Audiovector原本的被动式设计,升级成内含主动电子分音器的主动式喇叭。电子分音器委由Naim依据Audiovector的不同型号个别设计,用家则行准备多音路扩大机即可。不过,现在ADC又多了Discreet方案,那就是包含了DSP、电子分音、无线串流及3部D类扩大机模块的选配方案,立刻让原有的Audiovector喇叭变成无线主动式喇叭。目前Discreet已经可以用在超过30个既有型号上,原用家皆可升级。
IUC(Individual Upgrade Concept)个人化升级,Audiovector保留了每款喇叭的升级弹性,让用家想升级时不必换整组喇叭。例如Audiovector的Si 3系列有5款落地喇叭,等级从低至高为Si 3、Si 3 Super、Si 3 Signature、Si 3 Avantgarde,以及Si 3 Avantgarde Arreté,假设你一开始买的是Si 3 Super,未来可以升级至Avantgarde。上述的Discreet方案也可算是IUC概念下的一种选择。
LCC(Low Compression Concept)低压缩概念,让单体更直接地按照扩大机的讯号动作,让压缩降至最低,减少能量耗损。如何做到LCC?例如使用钛金属材质的音圈套筒,钛更不容易感磁,因此不会影响音圈的活动。又例如优化分音器线路的布局,让能量传输更迅速。
SEC(Soundstage Enhancement Concept)音场增强概念,透过喇叭背板上的孔洞,针对特定频率进行导流,可创造更大、更真实的音场感。此概念听起来像是低音反射孔,但实际上没这么简单,因为SEC主要是用在高音单体后方,可以让瞬时反应更好,声音更不受限。SEC用在中、低频部分时,也有利于气流的进出。
NES(No Energy Storage)无能量残留,意即单体运动时,尽量让音箱不致产生共振,使能量都用在驱动空气上,有利于提升瞬时响应。NES主要着墨于单体与音箱之间的耦合,减低两者间的交互影响。
简洁设计高效率
如果你对喇叭设计略有所知,就会了解Audiovector的五大设计概念并非故弄玄虚或大搞文字游戏的营销手段,而是基于物理与电学,并基于消费者导向的通泛性原则,你也可以在其他喇叭品牌的设计中发现类似的概念,只是做法各有巧妙不同而已,这也说明了Audiovector是一家不哗众取宠,注重基本原理与扎实研发的公司,Audiovector官网上还说,他们的喇叭是为了终身使用而设计,从1979年第一对Audiovector喇叭诞生,至今仍有85%以上的产品仍在使用中,确实十分耐用。
接着来看本次评论的主角X3 Super落地喇叭。X3 Super具备3颗单体,包括1颗LCC丝质/纤维振膜高音,与2颗LCC铝质振膜中低音。虽然规格书未载明X3 Super是2音路还是3音路,但原厂网站上说X3 Super的分音线路极为简单,只用了一个组件,可知应是2音路结构,也因此X3 Super不仅效率达到90dB的高水平,且阻抗变化小,仅4至6Ω,用小功率扩大机即可轻松搭配。
X3 Super的音箱透过四根短柱固定于底板上,让我以为音箱底部是不是藏了一个低音反射孔,但仔细看了一下并没有,低音反射孔就是背板上的那个。此外,X3 Super的频率响应表现相当优异,达到33Hz至22kHz ± 3dB的高水平。单体部分,Audiovector表示一律使用Scan-Speak的订制品,而且单体从振膜、音圈(大多数都是钛音圈)到磁路系统,都在哥本哈根设计,然后交由Scan-Speak生产。X3 Super的高音单体与中低音单体均经过LCC概念的设计,高音使用丝质/纤维振膜,中低音则是铝质振膜,附带一提,X3系列还有另一款等级更高的X3 Signature,差别在于高音换成更高阶Si系列的高音单体,且分音器与箱内阻尼经过优化。
注重中、低频表现
试听过程在U-Audio聆听室进行,搭配的扩大机是Linear Acoustic LAV-60 MKII综合扩大机,讯源则是PS Audio PWD MK2配上Win8计算机加JPLAY。我先从难的开始,播放慕特演奏布拉姆斯小提琴协奏曲,由卡拉扬指挥柏林爱乐伴奏。很明显的X3 Super的音场较近,规模感大,声音厚实,下盘沉稳很有重量感,是很容易让人有好感的声音走向。虽然声音质感还不到细致的程度,符合其价位带,但其直接不擅修饰的表现方式,让声音更为写实且富有表情。X3 Super播放小提琴具有凝聚的声线,声音很有力度,重要的是,小提琴声线带有丰富变化而不沉闷,可见各频段的解析力颇为优异。基本上,只要在适当的音量下,X3 Super不致产生压力,播放大编制交响乐或协奏曲算是轻松过关。
接着聆听已故爵士钢琴小巨人Michel Petrucciani「Days of Wine and Roses」专辑的Gattito一曲,可以发现X3 Super十分注重中、低频的表现,低音大提琴拨奏的颗粒十分饱满,且弹性优异,尾韵略短,轮廓清晰,指腹拨压时的力道与触感鲜明,让音乐充满活力。这也正表示X3 Super的饱满低频并不显得松垮或模糊,可见设计功力确实高明。
低频表现是音乐是否好听的关键之一,像是播放Ralph Rousseau的「Chansons d’amour」专辑,以古大提琴搭配弦乐三重奏演奏著名法国香颂歌曲,软绵的音乐带有清晰的起伏,低频线条清晰,音场定位与声部层次也能清楚交代,而弦乐擦弦的沙沙质地也没遗漏,让音乐显得毫不烦闷。
30多年的优良声誉的保证
Naim 「True Stereo」双麦克风单点录音技术示范片 |
X3 Super还有一个厉害的地方,那就是音场的前后层次感十分清晰,且能显出清楚的3D音场形貌,将分音器线路简洁的优点一展无遗。例如播放Naim的「True Stereo」示范片,这是一张标榜只用两支麦克风录音,特别擅长表现空间与层次感的示范CD。经由X3 Super的回放,我发现声音的分离度相当好,让乐手与乐手之间,或乐手与歌者之间的相对关系,变得很清楚,因此更容易发现音乐中的各种细微变化,使聆听变得更有乐趣。
透过X3 Super第一次接触Audiovector是个很好的经验,它表示的是扎实的设计能力、对声音的正确认知、对造型的优雅品味,与对设计的精准掌握,累积出一个品牌30多年的优良声誉。丹麦人真的很会做喇叭,Audiovector也不例外。
形式:3单体2音路低音反射式落地喇叭
使用单体:LCC丝质/纤维振膜高音×1,LCC铝质振膜中低音单体×2
频率响应:33Hz~22kHz ± 3dB
效率:90dB
阻抗:4~6Ω
承受功率:180瓦
尺寸:1,000 × 200 × 335mm(高×宽×深)
重量:16kg
