作者:STHIFI 阅读数:4663 发布日期:2015-12-19
TEAC 的 Reference Series 5 系列自推出以来大受市场欢迎,小巧、严谨、精致的设计及用料,可说是近年日系器材中的小钢炮,不久前刚公布推出对应 DSD 11.2MHz 的解码 / 耳机放大器 UD-503 ,这次厂方再下一城,宣布推出 USB DAC 兼备 DLNA 网络播放能力的 NT-503,定价约为 148,000 日圆,同时提供黑色及银色两个版本。
NT-503 外型沿用 Reference Series 5 系列造型及设计,让用户能继续整合成一套西装, USB DAC 同样对应至 DSD 11.2MHz 原生播放,而 PCM 则最高对应 32bit / 384kHz。此外,这次全打功能为 DLNA 网络播放及无线蓝牙播放功能,亦支持USB内存播放。DLNA 和 USB 内存播放时,最高支持 DSD 5.6MHz 及 PCM 24bit / 192kHz。
译码运用了 VERITA AK4490 DAC 芯片,采用左右声道独立安装的双单声道设计。电源部份采用两个环型变压器供电。仿真输出电路采用了「TEAC-HCLD」(High Current Line Driver)技术。提供两个独立 48kHz 及 44.1kHz 的内部时钟系统。另外亦设有一组连接 10Hz 外部主时钟的 BNC 端子。机身设有音量控制 TEAC-QVCS ( QuadVolume Control Sysytem ) 技术,最大为 256 阶段音量调整,可供用户作前级使用。
虽然 NT-503 与早前推出的话题作 UD-503 具备同样的解码能力,但就功能而言郄是取向不同兄弟机,简单地说 UD-503 以耳机放大部份为主,而 NT-503 则主打网络功能,让用户能够轻松地读取 PC 及 NAS 上的音乐文件,享受网络播放的乐趣。
型式:串流解码耳机放大器
频率响应:5HZ ~ 80kHz
信噪比:110 dB
数码输入:USB type B × 1 ,USB type A(前面板) × 1 ,同轴数 × 2 ,光纤 × 2
模拟输出:平衡(XLR)× 1,非平衡(RCA)× 1
耳机放大最大输出功率: 500mW × 2声道(32Ω / 不平衡连接)
对应耳机阻抗:16 - 600Ω
消耗功率:18W (待机时 0.4W ,网络待机为 3W)
外形尺寸:290×248.7×81.2mm(宽×深×高)
重量:3.9kg
