以功能和性能取胜:Rega Elicit MK5 综合扩大机
作者:编辑部 阅读数:1249 发布日期:2024-05-15
摘 要:Rega Elicit MK5 综合扩大机有丰富的输入端子,且模拟、数位通吃,值得追求质量且注重实用性的爱乐者关切。
Rega Elicit MK5 综合扩大机有丰富的输入端子,且模拟、数位通吃,值得追求质量且注重实用性的爱乐者关切。Elicit MK5 单看型号就知道这是长青机种,发展至今,已届第五代。
承袭 Rega 一贯扁平式机身的设计,但结构扎实可靠,外观简约却耐看。Elicit MK5 内建 AB 类放大线路,而非时下盛行的 D 类放大。在负载 8 欧姆下,有 105W 输出,负载 6 欧姆下是 127W,负载 4 欧姆则为 162W,单是这个输出功率的标示,也可发现 Rega 的确是务实派,不仅标出 6 欧姆输出的数值,连功率数值还留下个位数零头。为保护放大线路,内建温控系统,一旦出现过载高温,会自动切断。
Elicit MK5 的前级部分采用 FET 晶体为基础的分砌式前级放大线路,音量控制选用 Alps 耐用的衰减器。它有五组模拟输入,包括四组高电平输入,一组 MM 唱头放大。以制作高质量黑胶唱盘和唱臂著称的 Rega,他们的唱头放大器向来有名,自家的扩大机也都内建了唱放线路,买他们家的综扩,等于送一台唱放。
除此之外,它还支援 Record in / out,也有前级输出和后级输入,应用上更具弹性。前面板上还有一组 6.3mm 的耳机输出,想一个人独享音乐,不吵到家人邻居,也无需另备耳扩,用它就够。输入切换则以继电器切换,耐用度高且噪声低。不仅有模拟界面,它还内建了一组以 Wolfson 芯片为核心的 DAC,最高支援到 24bit/ 192kHz 输入,具备光纤和同轴各一组输入,虽没有 USB 输入,还是可以对应多数数位讯源。
Rega 表示,Elicit MK5 都是在英国原厂,根据自家制定的规范和程序制造的,质量有保障。
型式:综合扩大机
输出功率:105W @ 8 ohms、127W @ 6 ohms、162W @ 4 ohms
模拟输入:RCA (Line in)x4、RCA(phono)x1、RCA(Record in)x1、RCA(Direct in)x1
输出:RCA(Pre out)x1、RCA(Record out)x1、RCA(Record out link)x1、6.3mm 耳机输出 x1
数位输入:同轴 x1、光纤 x1
频率响应:10Hz(-1dB)~85kHz(-3dB)
总谐波失真:0.005% @ 1kHz
输入灵敏度:196mV @ 10k(Line in)、2mV @ 47k ohms/ 220pF(Phono)
输出灵敏度:760mV(Pre out)
尺寸:432 x 82 x 340mm(WxHxD)
重量:14kg
销售代理:享映
电话:04-2378-2211
https://www.soundfield.com.tw/
