作者:U-Audio 阅读数:2594 发布日期:2015-12-26
Integra在今年推出最新的数字前级处理器DHC-60.7,与上一代的DHC-60.5相较,最大的不同当然是因应了多声道技术发展,融入了Dolby Atmos和DTS: X技术。这两个新的多声道技术最大的进展便是强化了3D的立体音场效果,让人可以听到更完整的空间音效。Dolby Atmos是2014年才开始纳入家庭剧院设备,藉由架设1-2组空中声道,让音效的高度被更为具体而活生地重现在家庭剧院里;DTS: X更是在2015年才推出,与前者所不同的,DTS: X仰赖数字运算技术来仿真出音效高度,即便不加设天空声道,单使用既有的喇叭系统,也可仿真出3D的音场感,厉害吧?Integra怎能让剧院玩家错过这两个音效技术呢?今年推出的DHC-60.7数字前级处理器自然要将这两把多声道宝剑纳入标准配备。
至于先前DHC-60.5上所具备的功能,60.7也没缩水,数字串流、4K影像支持(只不过现在4K有了新名称,叫做Ultra HD)、Zone 2二区数字应用、对应Hi-Res高解析音乐的译码功能(包括支持5.6MHz的DSD解瘁)、与家庭自动化系统双向沟通等,60.5会的,60.7也都会,只不过,加上两把Dolby Atomos和DTS:X的宝剑,Integra要让家庭剧院的进阶玩家玩得更尽兴!
型式:7.2声道数字前级处理器
输入灵敏度:200 mV / 47 kΩ(LINE)、3.5 mV / 47 kΩ(Phono MM)
额定RCA前级输出:1.0 V / 470 Ω (Pre Out)
额定XLR前级输出:200 mV / 470 Ω(Pre out)
最大XLR前级输出:9.2 V / 470 Ω(Pre out)
频率响应:5 Hz - 100 kHz / +1 dB-3 dB (Direct Mode)
响应可调:±10dB, 50 Hz(BASS);±10dB, 20 kHz(TREB)
讯噪比:106 dB (LINE, IHF-A);80 dB (PHONO MM, IHF-A)
视讯输入阻抗:75 Ω
调协器频率范围:FM 87.5 MHz - 107.9 MHz;AM 530 kHz - 1,710 kHz
调协器记忆电台:40组(FM / AM)
输入电源:AC 120 V, 60 Hz
开机状态耗电:95 W(无声状态)
待机状态耗电:0.15 W
尺寸:435 × 199 × 416 mm (W × H × D)
重量:12 kg
