作者:戴天楷 图:蔡维峻 阅读数:256 发布日期:2024-07-03
你听静电耳机吗?静电耳机因为其发声原理不同于动圈耳机,声音表现自有其无可抗拒的魅力,特别是通透的声音,以及高度灵动的气韵,都让人越听越入迷。
来自日本的 Stax 是静电耳机专家,多年来,他们把一切都放下了,专注在静电耳机的开发上。因此,纵使市面上还有其他厂家也有静电耳机,甚至卖得更贵,在耳机用家或音响爱好者的心中,Stax 几乎就是静电耳机的同义词。
不同的原理,造就独特的风韵
这股迷人的通透感哪里来的呢?为什么一般动圈耳机无法企及呢?我们先说说静电耳机跟动圈耳机哪里不同吧。一般的动圈单体,是通过磁铁和音圈所构成的磁力系统,在讯号电流通过磁铁时,会推拉音圈,从而带动紧连在音圈上的振膜,导致发出声音。
静电耳机则不一样,他们采用一张高分子静电薄膜,由两侧的电极板(亦称「定子」)带动。当音讯波动的电压被送到电极板上,两片电极板就会各自出现「正」和「负」的静电场变化,那个超薄超轻的振膜,就在这两块电极板一推一拉下产生振动,进而发声。一般的耳机无论是动圈、动铁、平面振膜,都需要将电能转成磁能,再转成动能。可是,静电耳机是直接将电能转换成动能,驱动更直接,能损也更低。
超薄振膜造就无与伦比的反应速度
动圈振膜不仅有自身重量,还要负担音圈的重量。静电耳机就不同了,它「无牵无挂」,无需背负音圈,而且本身振膜非常薄也非常轻,有多薄呢?Stax 说:「小于 2 微米」。这是什么概念呢?人类的头发直径约为 20~50 微米,我们的红血球直径是 8 微米,2 微米大概是细菌的大小。这么薄、这么轻的静电振膜,得以精准地被电极板所施予的静电场所控制,造就了无与伦比的反应速度。
均匀的静电场带动,失真降到最低
再者,动圈单体振膜在驱动时的受力并不均匀,主要受力点在音圈与振膜接合处,一旦振膜自身刚性不够,就很容易出现盆分裂,这是失真的一个重大来源。可是,振膜刚性一拉高,振膜质量也就随着提升,这是动圈单体无可避免的问题。但静电振膜却是夹在两块电极板之间的平面,非但没有接触,而且暴露在均匀的静电场中,也就没有受力不均的问题;这造就了静电耳机低失真的特性。
有赖高偏压驱动,也因此提高了进入门槛
如果静电耳机这么好,为什么不能盛行普及如一般的动圈耳机呢?问题就在于驱动。静电耳机的驱动,需要特殊的驱动器,将声音讯号转化成数百伏特的高电压,才能让电极板产生极化。以 Stax 的驱动器而言,驱动振膜需要 580V 的「偏压」电压,这原理与一般的耳机扩大机不同,因此,静电耳机无法使用一般的耳机扩大机来驱动,而需要专属的驱动器。原本造价就比较高的静电耳机,还要多买专属的驱动器,使用门槛比一般耳机为高,自然就不易普及。
上个世纪就推出过随身驱动器
过往,静电耳机的驱动器多半是独立一台驱动器,就算器材体积做小,还是得插电、限于家用。Stax 在 1995 年推出过一台 SRM-001 随身驱动器,搭配 SR-001 入耳式静电耳机销售,至今仍有人在二手市场追逐。SRM-001 的电力来源是机器内的两颗 3 号电池,到了 2018 年,Stax 做出第一台内建锂电池的随身型静电耳机驱动器,还内建 DAC,让静电耳机用家有了能将耳机带出家门使用的可能;那就是 Stax SRM-D10。
新版本大致延续一代外观,却更好看
时隔五年,Stax 推出了第二代版本 SRM-D10 II,在规格、性能上再有进步。SRM-D10 II 延续前代的设计,同采全铝合金机身,不仅尺寸一样,就连耳机输出插口、音量旋钮的配置也完全一样。仅机身上的 Stax logo 重新布局,更大的字样,显得大气。全机改成钛灰色,则更符合现今的美学,质感提升不在话下。
同样是 Stax 5pin Pro 的端子,可适用于所有 Stax Pro 型的静电耳机;输出直流偏压 DC 580V,规格与 Stax 其他的家用耳机驱动器完全一样。音量旋钮本身也是电源开关,向左切到底,关到定位,便即关机。旋钮旁边的 LED 灯则用以显示当前状态,开机状态显示蓝灯,关机灯灭,充电时显示红灯。
充电和数位输入都改用 USB type C
端子都设置在机背,有一个 3.5mm 的模拟 输入,一个 USB type C 的数位输入。要用哪一组输入,则透过右边的拨杆切换。SRM-D10 II 内建 DAC,如果使用数位输入,连 DAC 的空间和预算都一并省了。右侧还有一个 USB type C,那是供作充电使用;如果没电了,接上 USB 线亦可边充边听。比起前一代所使用的 microUSB 数位输入,SRM-D10 II 用上时下主流的 USB type C,传输规格更好。至于上一代的充电输入,用的是 DC 14V 的变压器。万一找不到或忘记带变压器,SRM-D10 没电就没戏唱了;要是变压器坏了,那更麻烦。可是,SRM-D10 II 换成了 USB type C 输入,充电再也不是问题,原厂甚至还附上一颗支援 PD 快充的变压器,比 Apple 更贴心。
DAC 芯片换成 AKM4493
最大的改进还是内部的 DAC 线路。第一代所使用的是 ESS9018 译码芯片,到了 SRM-D10 II,改用旭化成的 AKM4493 DAC 芯片,最高可支援 PCM 32bit/384kHz 与 DSD256 的数位音讯,对应高解析音乐也没问题。所以,虽然看起来,好像前后两代改得不多,其实,改进的地方都是关键。
搭配入门新耳机 SR-X1,价位质感都速配
试听搭配的耳机是 Stax 最新推出的 SR-X1。Stax 将 SR-X1 和 SRM-270S 送作堆,组成一个 SRS-X1000套装组合,这种静电耳机提案是 Stax 多年来一贯的做法。我在那篇评论里,记述了这组超值静电耳机系统的听感,这可是连 U-Headphone 主编蔡承融听了也直夸好听,还一直怪我给他听这个,害他心里好纠结,不知是否应该出手收藏一套。SR-X1 采用圆形振膜,设计简约朴素,但声音就是那个 Stax 味,不过,让人惊讶的是它的低频还不错,不太有传统静电耳机低频不足的遗憾。虽然是 Stax 旗下入门款的静电耳机,其本事却不容小觑,足以鉴别录音和器材。
声音表现不同于电池供电的刻板印象
像 SRM-D10 II 这样内建电池的随身型耳扩(驱动器),多半会给人一种刻板印象,认为它的声音多半就是干净、透明、细致、明亮,声音会往中高频方向走,可能声音会瘦一点,凝聚一些,低频会比较保守。你是不是这样想?我是这样预期的,可是,SRM-D10 II 却有着超乎想象的表现。它的声音是干净,是透明,是明亮,但声音并不显瘦,低频并不显少,中频并不显薄,而且音场开阔度很好,分离度也好。我以双向均为 USB type C 的线, 将 SRM-D10 II 接上 Macbook Air,播放各种音乐都能得到相当的满足,一点没有「随身」的遗憾。
钢琴音圆润,爵士鼓有劲,明亮感、速度感都让人满意
听 Jacques Loussier 三重奏的「巴哈郭德堡变奏曲」,Stax SRM-D10 II 和 SR-X1 联手把专辑里的充足趣味都挖掘了出来。这个法国爵士乐团,擅长将古典音乐曲目改编成爵士三重奏的版本。若熟悉这些古典乐曲,仍可在他们的演奏中听见原曲的旋律,可是,在节奏上,在和声上,在主题的变奏上,他们的改编,让乐曲有了崭新的面貌。钢琴梳理着乐曲的旋律,Jacques Loussier 没有针对主奏旋律提出太多的更动,但是稍稍更动一下节奏,稍稍增加一些装饰音,稍稍做出一些变化,配上由贝斯和鼓组套入的爵士化的元素,都是音乐新鲜感的来源。
出自 Telarc 这温暖而饱满的琴音,弹奏到高音时,可以带出相当漂亮的明亮光泽,左手的低音部对位又显出了稳重的安定感。音符的颗粒质地圆润,带着一点点清脆的质地,在在体现出这套耳机系统的高度传真。而且我要说,Stax 静电耳机播放钢琴时,有着与一般动圈耳机很不一样的感受。动圈耳机的冲击力道比较明显,但静电耳机则会柔化琴音,让音乐听起来更舒适,更和缓。也不是说钢琴就此失去了劲道,只是那力道更巧了。为数不多的爵士鼓 solo 出现在第 29 段变奏,在钢琴一段连续下行后,就把「舞台」让给了鼓手。你怕 SRM-D10 II 这个随身耳扩不够力,推不出爵士鼓的饱满度、力度和速度感吗?你怕 SR-X1 这样入门级的静电耳机放的鼓声太软太轻吗?这一段变奏足以为 Stax 平反。
音场开阔,分离度佳,低音提琴沉得下去
SRM-D10 II 开展的音场,让音乐更自然地向外推开,推展出一个听来轻松、没有压迫感的虚拟空间;即便是室内乐,照样可以听出这等好处。以马友友、Chris Thile、Edgar Mayer 合作的「Bach Trio」专辑为例,与前张 Jacques Loussier 的专辑一样,也是巴哈的改编曲,这张走的还是古典的路子,却改编成大提琴、曼陀林、低音提琴的三重奏。静电耳机播放拨弹乐器时有着动圈耳机所无法表达的轻巧灵动,这里的曼陀林既清楚又利落,那短促的琴音声响甚是鲜活。大提琴和低音提琴的和鸣也很出色。这两把低音弦乐,大提琴的温润丰厚,低音提琴的深沉粗犷,则以一种细致的、滑顺的质感呈现出来。虽是内建电池的随身型驱动器,SRM-D10 II 的低音表现让人很满意。不管是爵士乐里贝斯的拨弄,或是这里低音提琴的拉奏,都能显出庞大琴身所发出厚实声响,以及深沉低音。
放起人声,呈现出一种真空管放大的风味
放起人声演唱,SRM-D10 II 的声音给我有种听管机的错觉。Stax 旗下也有真空管放大的驱动器,与晶体机比起来,我更喜欢他们家真空管放大的驱动器,声音更灵动,更鲜活,而且更滑顺,更有水份。SRM-D10 II 是晶体机无误,可是,声音听起来却有种润泽的、丝滑的、柔软的调性,与我之前才听的 SRM-270S 比起来,SRM-D10 II 的声音更饱满一些,更丰润一点。
以我很喜爱的女高音 Natalie Dessay「The Miracle of the Voice」合辑为例,Natalie Dessay 的歌声甜美婉转,声线变化巧如游蛇,特别是她的花腔,既华丽,又灵巧,而且还带着弹性,Dessay 的音色甜美,嗓音圆润,唱起抒情的咏叹调,总是别有韵味。在 SRM-D10 II 驱动下,SR-X1 既能重现丰富的发声细节,亦能表现 Dessay 嗓音的特质。音乐的动态表现也很出色,突起的强音,一点不显突兀,那起伏的流畅感,即使在高亢处也有余裕,不显紧绷。SRM-D10 II 不仅可以展开这些歌剧咏叹调片段的演唱,这些乐段的伴奏也是最精彩的,它能拉开舞台的宽度和深度,女高音的演唱也不是紧缩起来,直贯脑门。我很喜欢静电耳机这种宽松的听感,只感觉静电耳机的宽松感,比开放式动圈耳机更甚。
空间开阔,能带出合唱的和谐美感
在播放电影「赛德克巴莱」原声带时,「相遇彩虹桥」一曲当中一声声低沉的大鼓,象是敲着命运的门,象是对无情世局的怒斥,也象是对英雄和祖灵的追念。弦乐和排笛伸展开的旋律,富有浓厚的情感。悲凉的笛声引导出丰厚的乐团伴奏,以弦乐主导,配上打击乐,并掺入混音效果,带来一种又空灵,又寂寥,又悲壮的气氛和愁绪。SRM-D10 II 把这曲子所开阔延展的空间感整个打开来,让人越听越入戏。「仇恨消失」一曲里男性族人的吟唱,由一人领唱,尔后族人跟着唱,之后再加入打击乐。在独唱时,能刻划出个人的样貌,合唱时,则展现出一种合音的和谐美感。
可边充边听,听不出音质劣化;手机当讯源,iPhone 15 以上才支援
因为工作时的静态偏压高,SRM-D10 II 开机状态下的温度很高,就象是状态正热的暖暖包一样。手放在上面是还没问题,但若把耳温枪直接接触机壳表面,会因为超出侦测范围而显示「HI」。只要你对 Stax 就知道,这一切都很正常,静电耳机驱动器就是这样。如果你使用一段时间,不放心蓄电状态,可以在播放的时候同步充电,此时灯号会显示为红色。充电状态是否会劣化声音?我得说听不太出来。如果想以手机当讯源,Android 机是没问题,iPhone 则要注意版本。经试用,iPhone 15 以上的机种,经 USB C to C 没问题,但无法支援仍使用 Lightning 的 iPhone 14 Pro。以上经验仅供参考。
是时候踏入静电耳机的世界了
持平而论,Stax SRM-D10 II 是一个负担得起,而且所有设计都很合理的商品,它就是那个让人轻松步入静电耳机世界的「敲门砖」。即便已经是静电耳机的用家,SRM-D10 II 作为内建电池的随身驱动器,依旧是个值得考虑的选项—拥有它,你的宝贝静电耳机就无需受困于
那张书桌。内建 DAC 让它的便利性大大提高,随身携带的手机、平板、笔电就是讯源。要是没电了,USB type C 充电也很方便,就连接行动电源都可以用,真的是不怕带出门。
Stax 这次改款 SRM-D10 II,每一个地方都改对了。如果你之前没入手,现在应该就是入手的时刻;如果你已经买过一代了,更好的二代值得升级;如果你在 eBay 上等候 SRM-001 已久,却始终未见佳人芳踪,你其实真该琵琶别抱,抱谁?当然是 SRM-D10 II。SRM-001 是上世纪的终末传奇,SRM-D10 II 则要让你从今天起,写下属于你和你的 Stax 的传奇。
型式:静电耳机专用随身 DAC 耳扩
频率响应:20Hz~40kHz(-3dB)
输入电平:230mV
最大输入电平:10V
增益:53dB
总谐波失真:<= 0.025% @ 1kHz~10kHz
输入阻抗:10Kohms
最大输出电压:200Vrms @ 100Hz~10kHz
支援取样规格:PCM 32bit/ 384kHz、DSD 256
输出偏压:DC 580V
输入:3.5mm 模拟 输入 x1、USB type C x1
电池续航力:模拟 输入 4.5 小时、数位输入 3.5 小时
尺寸:75 x 32 x 141 mm(WxHxD)
重量:475g
售价:30,000 元
进口总代理:胜旗
电话:(02) 2597-4321
网址:www.winkey-audio.com.tw
脸书粉丝专页:https://www.facebook.com/winkeyaudio?locale=zh_TW
