作者:编辑部 阅读数:252 发布日期:2024-09-29
来自罗马尼亚的 Audiobyte 是 Rockna 的姊妹品牌,Rockna 的价位较高,机器采全尺寸制作,Audiobyte 则售价更可亲,机器尺寸较小,适合小空间用家,也适合用于桌面聆听。
Audiobyte 最新的「Super」系列,共计三款,包括 DAC Spuer Vox、串流转盘 Super Hub、耳机扩大机 Super Head;首波推出的是 Super Hub 数位串流转盘。
Super Hub 的机箱采全铝合金 CNC 切削而成,这是他们家首度采用这种 High End 级的制作。此一体成型的机箱可提供高刚性机身、理想的散热条件、更佳的震动抑制,也能藉由事先的规划设计,大幅减少可见的螺丝孔,让机器整体看来更简约美观。机箱两侧切出曲线散热孔,上方也有立体的商标雕刻,产品质感更胜以往。面板上 3 吋的 IPS 触控荧幕,提供直觉的操作手感,用家亦可透过 Android 和 iOS 的控制 app 来操作。
丰富的连结端子,不管是传统的同轴、光纤、AES/EBU 或是 USB、I2S 都一应俱全。Audiobyte 和 Rockna 一样,都认为 I2S 是串流播放应用上最理想的传输界面,能有效降低 jitter。Super Hub 也内含 Audiobyte 自家设计的 PLL 锁相环及缓冲级,能有效降低 60dB 的时基误差。
与市面上同价位许多采用树莓派为核心的串流产品不同,Audiobyte Super Hub 采用自家设计的线路,这是一个特别订制的 10 层电路板,让 Audiobyte 的工程师得以设计出最佳化线路。数位音讯引擎是一组自家设计的 FPGA 芯片,可提供强大的数位升频处理。内建线性电源供应,也是针对线路特别设计的,能以提供包括 CPU 在内的各部线路最好的运作支持。在支援的串流服务方面,包括 Roon、UpnP、DLNA、OpenHome 等它都支援,使用起来相当方便。
型式:数位串流转盘
数位输入:USB type A x1、USB typ B x1、AES/EBU x1、S/PDIF 同轴 x1、光纤 x1、RJ45 乙太网络x1
数位输出:同轴x1、I2S(HDMI)x1
支援串流服务:UpnP, Air Play, DLNA, Roon Ready, Spotify, Tidal, Qobuz
控制界面:3 吋触控荧幕、Android 和 iOS 控制 app
尺寸:300 x 290 x 62 mm(WxDxH)
重量:6 kg
进口总代理:巴洛克
电话:(02)2516-7050
网址:www.ansbach.com.tw
