最新技术层迭而生的 Power Train:Audio Physic New Cardeas 落地音箱
作者:编辑部 阅读数:401 发布日期:2024-11-05
摘 要:Audio Physic 新推出的次旗舰落地音箱 Cardeas,沿用过去的型号,却是今年推出的新款版本,我们姑且称之为 New Cardeas,以为区别。
New Cardeas 与之前的版本相比,可说是重新设计、完全不同的产品,用上了 Audio Physic 最新的技术,原厂甚至将这些许多新技术加总称为 Power Train。New Cardeas 一共享上了 6 只单元,采 4 个音路工作,设计上相当复杂,自家开发的单元更显出 Audio Physic 的独特性。高音单元是 Audio Physic 引以为傲的 HHCT III 高音(The Hyper-Holographic Cone Tweeter III),采用极罕见的锥盆式结构,不像传统的凸盆式高音可能产生铃振问题。
在高音下方是一只 150mm 的 HHCM SL(The Hyper-Holographic Cone Midrange)中音单元,这个新世代中音最大的特点就是它的无弹波设计,那个 SL 指的就是 Spiderless。原厂指出,因该单元没不使用弹波,因此,其动能非常完整,进而能提供优异且自然的音乐再生。同样的无弹波设计,也见于位于高音和中音上下两侧的双 180mm(7 吋)中低音单元,以及音箱侧面的双 280mm(11 吋)低音单元。由于中低音与低音单元采无弹波设计,于是其悬边采用少见的双悬边设计,以提供最适的回复系数。
箱体方面,Audio Physic 设计了所谓的三明治音箱结构,箱体采用蜂巢结构的三明治板制成,重量轻却刚性高,更可降低震动和谐振。这种板材用在 New Cardeas 的前后障板、顶板,以及高音与中音的隔间。并且,在原本的木箱本体之外,再加上一层强化玻璃。如此一来,不仅重量增加,还能提高箱体本身的阻尼。箱内则不使用传统的吸音材料,而是他们自家研发的陶瓷泡棉(Ceramic Foam)。该材料的硬度比 MDF 更高,但其 85% 是空气,因此它不会占掉箱内的容积,却又可以提供阻尼。
音箱端子的标准配备是单组,仅供 single-wire,这样可以避免多数用家在使用单线接驳时,还要使用会裂化音质的跳片、跳线。不过,如果用家想要订购 bi-wire 版本,也是可以加价选购的。音箱端子具 Audio Physic 特别设计的 VCT 技术(Vibration Control Terminal),能以完全耦合掉箱体的震动,使之不会传导到音箱线。底部的避震用上自家的 VCF 技术(Vibration Control Feet Magnetic),可以阻绝双向的震动传导,让声音更纯粹清澈。
Audio Physic Cardeas
型式:6 单元 4 音路低音反射式落地音箱
使用单元:39mm HHCT III 高音×1,150mm HHCM SL中音×1,180mm 中低音×2,280mm低音×2
效率:89 dB
阻抗:4欧姆
频率响应:25 Hz–40 kHz
建议扩大机功率:40–350瓦
尺寸:1280 × 250 × 430 mm(H×W×D)
重量:木箱版 59 kg、强化玻璃板 63 kg
代理商:东亿视听
电话:(02)2690-7730
www.audiovoice.com.tw
