搭配计算机的音质升级利器:Luxman DA-07X USB DAC
作者:编辑部 阅读数:399 发布日期:2024-11-05
摘 要:日本 Luxman 之前推出了 D-07X SACD/CD 唱盘,而紧跟在后面的,就是没有传统 SACD/CD 转盘的纯 DAC,也就是这部 DA-07X USB DAC,从型号上面很容易理解,这两部算是孪生机种,不过 DA-07X 算是传统 USB DAC,如果要玩数字串流,可以搭配自家 NT-07 网络串流播放器,或是搭配 PC 或 MAC,透过 USB 联机解碼。
DA-07X 同时支持 PCM 与 DSD,数字与模拟放大技术,都传承自 D-07X SACD/CD 唱盘,其 DAC 译码芯片采用 ROHM 高阶「MUS-IC」系列的BD34301EV,而且讲究地采用双单声道架构,强化左右声道分离度。
在支持格式部分,DA-07X 可支持 PCM 最高 32 bit/768 kHz,DSD 则可到 DSD 22.5 MHz,至于 MQA 部分则支持最高等级完整译码(三层译码)。
在降低时基误差部分,采用超低相位噪讯石英振荡器,USB 输入采用 DSP 异步传输,S/PDIF 则使用内建 DAIR 高精度时钟。针对音乐的数字滤波,DA-07X 提供 PCM 两组数字滤波与 DSD 两组模拟滤波,可以巧妙变化音色,让玩家选择自己喜欢的滤波模式。
在电源供应部分,DA-07X 采用大型 OI 核心电源必压器,搭配独立电路串联稳压器,其滤波电容使用订做的 10,000 uF Luxman 零件,提供 DA-07X 充沛且安静的电源供应。
此外,DA-07X 配置多样化的数字输入与输出端子,方便与各种前端或后端器材搭配,成为数字音频中枢,不仅可以当作 DA,也可以当作 DD。假如您想使用 PC 或 Mac 播放音乐,Luxman 还提供自家 LUXMAN Audio Player,支持 FLAC、ALAC、WAV、AIFF、MP3、DSF/DSDIFF 等多样化格式音乐档案,做优化的 USB 输出。
Luxman DA-07X
型式:2 声道 USB DAC 数模转换器
模拟输出:平衡 2.4V/600 欧姆,非平衡 2.4V/300 欧姆
频率响应:最大 5 Hz - 20 kHz
讯噪比:124 dB
总谐波失真:最低 0.001 %
尺寸:440 × 92 × 402 mm(宽×高×深)
重量:12.8 kg
参考售价: 请洽代理商
迎家音响
电话:02-2299-2777
https://www.audio-supply.com/
