有了 DSP,音箱摆放更自由:Lyravox Karlos 数字 DSP 主动音箱
作者:编辑部 阅读数:130 发布日期:2025-02-19
摘 要:来自德国的 Lyravox,他们是数字 DSP 主动音箱的专家。
来自德国的 Lyravox,他们是数字 DSP 主动音箱的专家。Lyravox 旗下的各款音箱都以 K 开头的字来命名,例如代理商卡隆所引进的三款,旗舰音箱 Karl III、小一号的 Karlotta,以及本篇要介绍的 Karlos,名称都是以字母 K 起始。其原因乃是 Lyravox 的音箱箱体都以称为 K-material 的高阻尼人造石制成,所以原厂才巧妙地以 K 字头命名产品。
较小型的 Karlos 为 2 单元 2 音路设计,且设计成摆放在专属脚架上,脚架使音箱呈现自然的仰角,可调节高低音的时间相位。高音是一颗 Accuton 特为 Lyravox 打造的 30mm 陶瓷高音,开口处还有一个浅号角状的导波器,有助于高频能与中低音顺畅耦合。低音是一个 ScanSpeak 制 10 吋铝合金振膜长冲程低音,且还经过针对 Lyravox 音箱特性的优化微调,使之最符合所需。
Karlos 采全主动设计,并搭配 DSP 数字音频处理技术。高音和低音各自由独立的第四代 NCore D 类扩大机来驱动,一个 100W 扩大机推高音,一个 400W 扩大机推中低音,单一声道合起来就是 500W,一对 Karlos 的四部扩大机总功率达 1,000W。买音箱最麻烦的就是扩大机搭配的问题,用家买 Lyravox Karlos,完全没有这层顾虑,系统一次全都打包回家。
为了增进音场的开阔性,Lyravox 还藏了一个「小心机」,就是在音箱顶部加装一个 AMT 气动高音;这个设计,在旗舰 Karl III 上有,在 Karlos 上也有。不过,单是这样还不够。主动式的 Lyravox 音箱还内建了全数字 DSP 的功能,因此,用家可针对聆听空间进行空间声学校正。这就像专业录音室一样,透过空间声学校正,可以补偿空间的声学缺陷,让频率响应更平顺,用家也可以更自在地摆放音箱,而不怕摆位造成频响的不自然。
原厂建议,Karlos 适用于 12 到 40 平方公尺,天花板高度在 2.8 公尺以下的空间,聆听距离维持在 2 到 5 公尺的范围内。Lyravox 的音箱都在德国汉堡手工制造,测试、调音也都在 Lyravox 原厂完成。
Lyravox Karlos
型式:2 音路 2 单元数字 DSP 主动式音箱
单元:30mm Accuton 陶瓷高音 × 1、10 吋 ScanSpeak 30 W 铝振膜中低音 × 1、向上发声扩散音场 AMT L50 高音 × 1
扩大机:NCore 第四代扩大机,400W × 1、100W × 1(单一声道)
模拟输入:XLR、RCA
数字输入:AES/EBU、同轴、光纤
频率响应:28Hz – 28kHz
尺寸:400 × 700 × 185 mm(W×H×D),包含脚架为 400 × 700 × 185 mm
重量:22 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:卡隆精品音响
电话:0938-030-191
kalo-kl.com
