作者:编辑部 阅读数:74 发布日期:2025-03-22
Eversolo 暨 DMP-A6 和 DMP-A8 之后,推出他们第三款串流产品。这次更厉害,铝合金 CNC 加工切出的厚实机箱与多边形切角的旋钮,让这部器材一看就是旗舰级的身段,那就是 Eversolo DMP-A10。
DMP-A10 前面板上,搭载一个 6.5 吋 LCD 显示屏,可提供包括专辑封面在内的充分信息,而且还能触控操作。本身是串流播放器,又是 DAC,还是前级;作为 DAC,它有丰富的数字输入,作为前级,它还有模拟输入。
数字输入方面,光纤、同轴、USB、HDMI 一应俱全。USB 除了可接计算机的 USB type B ,还有两组用来连接外部储存装置的 USB 3.0 type A。串流输入方面,可透过 RJ45 有线连接,也可揍 WiFi 无线,它还有一组 SFP 插头,只要接上 SFP 光纤模块,还可使用光纤网络线。
Eversolo DMP-A10 使用第三代 XMOS 316 芯片进行声音处理,提供更高的指令周期与 USB 带宽,支持 DSD 512、PCM 32bit/768kHz 的档案接收,再交给 ES9039PRO 来解碼。为降低数字抖动的失真,内建两组 OCXO 晶体振荡器(分别为 45.1584MHz 与 49.152MHz),且搭配 Eversolo 自主开发的时钟恒温技术,提供极低的相位噪声。每一层把关,都为了让人充分享受高解析音讯的美好。
作为前级,它采用全平衡前级放大线路,具有 +10 dB 增益,并用上包括德国 WIMA 电容、美国 TI 音讯放大器、日本 Nichicon 电容等好料。音量控制采取精密的 R-2R 模拟音量控制器,让 A-10 的噪讯和失真更低,动态范围却更高。接口方面,它有两组 RCA、一组 XLR 模拟输入。模拟输出则除了 RCA、XLR 各一组外,还有两组超低音输出,并标出 Sub L 和 Sub R 的标示,方便用家筹建 2.2 系统。
内建两组线性电源供应,数字一路、模拟一路,如此分离就不会彼此干扰,背景噪音降到 30uVrms 以下。而且它还具有专利智能切换技术,内部线性电源可以自动兼容全球电压,无需手动切换。
更值得一提的是 DMP-A10 内建 Eversolo 空间声学校正技术,透过高精度量测麦克风,收集聆听空间的声学信息,透过内建软件演算,进行 room correction 的空间声学校正。这样,便可补偿空间的声学条件缺陷,让用家听见好音乐。
Eversolo DMP-A10
型式:串流播放前级
数字输入:光纤 x2、同轴 x2、USB type B x1、HDMI ARC、USB 3.0 type Ax2
数字输出:光纤 x1、同轴 x1、USB type A x1
模拟输入:RCA x2、XLR x1
模拟输出:RCA x1、XLR x1、超低音 x2
频率响应:20Hz~20KHz (土0.15dB)
动态范围:>129dB
讯号噪声比:>129dB
总谐波失真:<0.00009% (-121dB)@No-wt
串音:> -122dB
内建 DAC:ES9039 PRO
音讯处理器:XMOS XU316
支援取样率:32bit/ 768kHz、DSD 512
网络连接:WiFi 2.4G + 5G 双频、RJ45(10/100/1000Mbps)、支援外接单模单纤及单模双纤SFP模块(SFP模块需另购)
蓝牙:蓝牙 5.0,支援 SBC/AAC
支持串流服务:Roon Ready(认证中)、Squeezelite、DLNA、Tidal Connect、Tidal、Qobuz、Highresaudio、Amazon Music、Deezer、Radio Paradise、TuneIn Radio、Apple Music、KKBOX、WebDAV、UPnP
显示屏:6.5 吋 LCD 触控屏幕
内建内存:4GB DDR + 64GB eMMC
SSD 支援:支援 M.2 NVME 3.0 2280 规格,最高可达 4TB x 2(不含 SSD)
尺寸:430 x 310 x 117 mm(WxDxH)
售价:119,000 元
进口总代理:国祥贸易
电话:02-2740-3366
网址:https://www.tuneshop.com.tw/
