瓣瓣皆精 一听钟情:文豪Métronome AQWO 2 CD/SACD Player + DAC + Streamer
作者:加里 阅读数:127 发布日期:2025-04-06
摘 要:诚然,AQWO 2拥有所有细节,满足我在评测设备时所有发烧友的要求,不追求最高解析力、最宽的频宽、最大的动态
数位的器材发展日新月异,近年流行的串流播放相关产品又多如恒河沙数,想要从中挑选也大费周章,尤其是笔者CD储藏量不少,所以换机首选要CD播放机音质为首要,串流播放次之。身为业余音响评论员,对音场、结像定位、透明度、细节量、密度感、高中低频、音质与音色等关连声音的术语早已在脑海中根深蒂固,如何衡量一件器材价值观,可没有标准答案,站在用家角度,可能满足到自家需求已照单全收。上述概括了笔者换机的基本要求,带出了本文主角法国Métronome Technologie文豪AQWO 2 CD/SACD播放器。
一听钟情
事缘在一次家访活动中聆听了AQWO 2,那份模拟味道让人一听钟情,人声感情丰富如泣如诉,音质密度高,结像玲珑浮凸,小提琴高频伸展顺滑流畅,大提琴音色浑厚丰满,谐波丰富,钢琴铿锵有致,玲珑剔透,鼓声有重量感和弹跳力,在好奇心驱使下立即上前查看用什么接线,原来是我熟悉没有音染的美国原点Increcable线材,那靓声的原因是来自AQWO 2內里真空管输出级,左右声音各有一支6922的真空管,主人家已更换了跟机的真空管来调校音色。此刻已萌起换机的念头,毕竟同一品牌的CD/SACD播放器已把玩了十多年,虽然每隔数年已升级新型号,音色取向已了如指掌,音色上已没有新鲜感,就算加上辅件调校出悦耳音效,亦缺少了触动心灵的音乐感染力,这一击已使我心生异动,第二击播放串流更使我彻底投降,原先用Auralic串流转盘已非常靓声,后来用LAN线直入AQWO 2省却串流转盘,效果也不错,日后若真对串流播放感兴趣再加串流转盘升级也可以,这次家访后已决定换机行动。
产品系列
网上搜寻资料,来自法国的Métronome Technologie可说是数位领域的专家,1987年成立至今,一直致力于开发CD唱盘,后来尝试以加装真空管做类比输出缓冲的方式,提供更具类比感的声音,标志着他们家CD唱盘的独特性。2012年公司转让给现任老板Jean Marie Clauzel,他接手后开始整顿产品线,把旗舰型号Kalista抽出来成为独立品牌,专攻Hi-End市场。Métronome旗下现有三个系列:入门级的Classica系列;称之为Digital Sharing的串流系列;高阶的AQWO系列,包括有AQWO 2(CD/SACD播放器 + DAC解码 + Streamer串流)、分体电源供电的AQWO 2+、t/AQWO 2 SACD转盘、c/AQWO 2解码器。
不可缺少灵魂
AQWO 2 CD/SACD播放器的真空管输出级是(Optional)可以后加的,自己动手或请代理安装,而我订购的是连真空管输出级,由厂方直接安装好后寄出,说真的,当你看到那份重料额外的电源供应,俾多少少也是值得,更何况真空管输出是Métronome的灵魂,缺少了是得不偿失。订购不出1个月已送抵寒舍,AQWO 2采用双盒包装,盒内有电源线、遥控器,一个磁吸式Delrin聚甲醛材料打造的唱片镇,这种材料以其高强度、高稳定性和具有减震性能,可以减轻伺服电路的压力,并减少修正电路的不必要干预,唱片镇下有一凸点,刚巧与转盘中轴相结合,确保唱片镇安放无误,还有一条用于在无线模式下旋入式天线。
设计重点
AQWO 2重17公斤,425深x 130高x 415阔(mm),标准尺寸抬上音响机架也毫不费力,银色机箱与组合也相衬(可选黑色或金色机箱)。AQWO 2采用了Métronome最擅长的Top Loading顶部入碟设计,顶盖(推拉)开关动作十分顺滑流畅,机芯拾讯采用日本D&M的制品,同时可读取CD/SACD,唱片读取槽内,设有一盏蓝光LED灯,透过特定波长的蓝光,借以让雷射读取头发出的红光能够更为聚焦,更精准读取光碟上的讯息。
在外观上,AQWO 2除了顶盖开关设计比抽屉式入碟稳定可靠和耐用吸引我为首要外,前面板的7吋轻触式屏更美观夺目更合我心意,触控荧幕包含了操作所需的讯息,包括正在播放的输入、常用的播放控制、曲目编号及正在播放的曲目时间,它还会显示采样率等。如果是串流媒体会显示专辑封面、原本采样率等,一目了然。你还可透过触控屏右上角选择不同的设定选单,其中包括有DigitalDACStreamDisplayOtherDigital选择有Signal ResamplingPCM最高384DSD最高256),SPDIF DoP OutputMQA Full DecodingDAC选择有Internal Digital Filter8种)、Analog Output Level1.4V/2.5V/3V),Tube OutputStream选择有Display MetadataWiFi EnableGapless ModeDisplay选择有Screen BrightnessBackground5种荧幕背景);Other显示机身Serial NumberFirmware versionStreaming Board编号。基本上,所有功能都可以在触控荧幕上操作,选取功能比遥控器上操作更快捷。
AQWO 2机背接口区分相当清晰,由左至右,电源总开关,IEC电源输入插座,跟着是数码输入:有AES/EBUXLR)、S/PDIFRCA)、B型非同步USB和光纤Toslink;串流输入透过乙太网路连接或WiFi连接到你的网络,还有一个ServiceUSB输入;数码输出:有AES/EBUXLR)、S/PDIFRCA)及HDMI上的I2S;模拟输出有平衡(BAL)及单端(RCA)各一组。机背接口相当齐备,已反映出AQWO 2除了是CD/SACD播放器,还是解码器和串流播放器集于一身。机底用上三颗大型的圆锥脚,脚锥高度不高,但与机壳接触面积大,使全机稳定性更好。
打开机顶盖,右边是重料电源供应,上层那份是真空管供电,份量十足,下层有三大一小环型变压器独立供电数模线路板,减少相互干扰,并有10组稳压电路,确保工作稳定。左边是模拟真空管输出,跟机附送的是一对俄罗斯EH6922真空管,数码转模拟晶片在真空管线路板下看不到,网上测试报告有说是AK4497,有的说是ESS9038,使我有点困惑,后电邮去Métronome,得到老板兼首席设计师Jean Marie Clauzel回覆,采用的是ESS顶级的ES9039Pro解码晶片,AQWO 2靓声是有迹可循。拾讯机芯设置在中前方,采用二前一后三条粗壮的多重回力胶垫悬架支撑柱,使得承接机芯的托盘更加坚固和稳定,达到减震效果,不锈钢镀铜转轴进一步增强了抗共振性能,以抵抗内部和外部振动的影响。
法宝尽出
不经不觉,Métronome Technologie AQWO 2 SACD机在寒舍已煲炼了2个多月,全面进入了状态,根据以往经验,要发挥器材极致的音质,进补是少不免,Increcable VULCAN eXtreme电源线是不二之选,弱音细节更多,地台噪声极低,音场阔大,保险丝换上QSA cgr,地台噪声进一步降低,人声乐器声质感更强,结像玲珑浮凸,高低频伸展像冇阻隔,播鼓声或大爆棚交响乐更显优势,结像稳如磐石,再插上美国马素设计的Noise-Trap在AQWO 2取电的相连插座上,将电源噪声干扰即时屏蔽,让AQWO 2在稳定及冇电源噪声干扰下工作。至于讯号噪声干扰,以2个Increcable第三代模拟地盒EBA-3分别连接模拟平衡(BAL)左右声道输出端子,另一个第三代数码地盒EBD-3连接数码同轴(RCA)输入端子,这种接法,将电源和讯号噪声干扰彻底去除,所剩无几,最后在AQWO 2机底放上Increcable MVD-3机械振动耦合承垫,把机壳上的振动抵消,让声音更清晰重现。
串流音乐方面,我只是个初哥,仍有许多进步空间,现在接法是网络先经过2个Switch串连后才去AQWO 2 LAN接口,Switch是以KECES P8及P14 LPS供电,同时亦接上Increcable第三代EBN-3网络地盒,所有连接地线均是同厂G4最新出品。
AQWO 23个主要功能,以上已提及SACD PlayerStreamer串流玩法,DAC解码部分也要物尽其用,电视光纤输出以英国Black Rhodium黑金光纤线连接Toslink输入端子,睇电视也有靓音质,对白份外传神。
总结:
是次推介法国文豪Métronome Technologie AQWO 2 CD/SACD播放器主要从用家角度出发,AQWO 2要够好才会真金白银购入,好在那里?想玩尽AQWO 2,怎样玩好才靓声,换真空管和讯号线不用多说,看完以上所讲,阁下又能够领略几多分呢?这只是个人分享心得,条条大路通罗马。
诚然,AQWO 2拥有所有细节,满足我在评测设备时所有发烧友的要求,不追求最高解析力、最宽的频宽、最大的动态,他向往自然,一种无压迫,从容自若,旋律具节奏的音乐感染力,另一种高传真度的表现。
规格:
■网路:1个乙太网连接器,内置Wi-Fi、1个USB输入
■解析度:32位/384kHz
■数字输入:USB异步B型(32/384)、S/P DIF 75 欧姆 RCA、AES-EBU 110 欧姆 XLR
■数字输出:I2S HDMI专有、S/P DIF 75 欧姆 RCA、AES-EBU 110 欧姆 XLR
■模拟输出:非对称3V RMS@0dB-47 kOhms,RCA连接、对称3V RMS@0dB-600 欧姆,XLR连接、可选电子管输出
■电源:3/4环形变压器,带Schaffner滤波器,10组独立稳压
■电压:120/240伏交流电 -50/60赫兹
■功耗:40 VA
■尺寸(长x高x宽):425 x 130 x 415 mm
■重量:17kg
■总代理:Sound Concepts Ltd..23863113
■试音处:(中环) 声之岛.25241881
本文辑录自【音响技术】20249月号第516
