作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:70 发布日期:2025-04-07
拿到 Quad 33 前级/303 后级,Vintage 的复古外观,彷佛呼应着畅销书「老派工作是潮的:当年轻的创意灵魂碰上传统的职人手作」,作者 Richard E. Ocejo 写出许多老派工作,却在年轻人手上变出新创意,33/330 前后级以经典外观,注入现代设计,展现了老派复古新潮。
1967 年登场的经典前后级
1941 年,Peter Walker 落脚剑桥的杭廷顿(Huntington, Cambridgeshire),到了 1948 年推出 QA12 与 QA12P 扩大机,绝佳的音质表现很快受到瞩目,连BBC 都纳入使用,1951 年,Quad 品牌正式登场,主打真空管扩大机,随后在 1956 年推出的 Quad ESL,以独特的点音源静电音箱,创造一代经典传奇。
至于复刻版的 33/303 前后级,则是Quad 在 1967 年推出,也是 Quad 史上首度推出晶体管扩大机,在此之前都是真空管机,创新地采用 Triple Output Stage 三重输出放大级,解决早期晶体管容易产生过热的不稳定工作状态,而且 33/303 前后级的工业设计,当年可说相当前卫,因此获得英国设计委员会(Design Council Award)大奖。
停产四十年依然有人在找二手
Quad 扩大机在当年出名的原因,也与自家 ESL 63 静电音箱有关,因为静电音箱的工作原理,与传统动圈式音箱不同,阻抗变化大,可说是出名的难推,所以 Quad 要推出能够把静电音箱推得好的扩大机,33/303 前后级也跟着一起出名起来。
而且,即便 33/303 前后级已经停产超过四十年,二手市场上还是热门搜寻目标,国外拍卖网站开出来的价格,几乎与当年的卖价相同,这些老 Quad 经过数十年光阴,可能买回来还需要一番整修,譬如把滤波电容换新,但是依然有许多古董音响迷,想玩这些经典器材。
资深音响工程师项目研发
为了「复刻」33/303 前后级,Quad 在剑桥的研发总部,组成四人小组,由首席电子工程师 Jan Ertner 领军,加上 Rob Flain、Paul McConville,以及资深工业设计工程师 David McNeil,共同投入 33/303 前后级的复刻计划。
虽说是「复刻」,但是毕竟电子材料科学,经过四十多年的发展,有许多进步之处,所以复刻的重点在于外观,尽可能接近原始 33/303 前后级的尺寸与样貌,但是在线路与用料上,会增加新的技术与特点。
纯模拟的 33 前级
譬如 33 前级,以前就是纯模拟,也没遥控器,现在新版的 33 前级,增加了背光显示,搭配 LED,看起来多一点现代感,还加上了遥控功能,并且使用金属机箱,强化 33 前级的机箱刚性。
关于 33 前级,我想说它是「纯模拟」前级的新秀,这年头,很多品牌都把 DAC 与蓝牙无线传输,做到前级里面,让前级拥有基本的数字译码与串流功能,不过 DAC 或无线传输,进步很快,可能隔个三、五年,规格就会进化,把 DAC 或无线传输的功能,做在前级里面,几年后可能还是要添购外接的数字符串流播放器。
MM/MC 唱头放大质量很好
不过 33 前级回归「纯模拟」的途径,重点是高电平放大之外,还加上 MM/MC 唱头放大,高电平的四组模拟讯号输入,RCA 与 XLR 兼备,在这个价位带的前级,33 前级可说相对少见的给了 XLR 平衡输入,超值加分记上一笔。
再来的加分项目,就是 MM/MC 唱头放大,33 前级的 MM/MC 唱头放大,规格上不错,增益做得比较大一点,例如 MM 增益 46 dB,比大多数做 40 dB 要来得大一些,MC 则提高到 63.5 dB,方便搭配低输出 MC 唱头,还能拥有足够的增益,黑胶等化曲线 RIAA 搭配双 JFET 放大,则是利用 JFET 够大的电压摆幅,强化音乐动态表现。
独家 Tilt 音色调整
音量控制选用日本 Alps 可变金属薄膜电阻,搭配微电脑控制遥控,这是全模拟的音控,微电脑只用来控制音量旋钮转动,在背光 LED 显示屏上方,则有三个旋钮,分别控制低频增减、Tilt 音色调整与左右声道平衡。
33 前级的低频增减,可以做 +3 dB~-3 dB 调整,左右平衡可以从表头画面看到调整刻度,这两个旋钮容易理解,但是中央的 Tilt 音色调整,可就是 Quad 独家特色,当年 Peter Walker 设想的不是传统等化 EQ,而是以 700 Hz 为基准,在高低两端,同时增减,当高音增加 1 dB 时,低音同时减少 1dB,让音色变亮,音色比较脆,但是相对比较冷调,往反方向调整,则是减少高音 1 dB,同时增加低音 1dB,让音色变得温暖,中低频量感更饱满,相对的音色的清脆感会减弱。
简单讲,Tilt 音色调整,是希望快速地往温暖音色或清脆的音色做调整,而且是 Quad 当年的创举,现在重现在 33 前级上面。
为了 33 前级复刻,Quad 特别订做专用的环形变压器,搭配五组供电稳压,强调超低噪声,并维持最短讯号路径,而其金属外壳,搭配颇有现代感的银灰色阳极处理,整个机壳的组装质量相当好,金属机壳组装的公差很小,做工很不错。
两部 303 后级可玩单声道或双扩大机
再来看 303 后级,单一部 303 后级是完整的立体声放大,8 欧姆输出 50 瓦,4 欧姆输出 70 瓦,如果以 8 欧姆输出,复刻的 303 后级功率增加了 5 瓦,如果单一部 303 后级来看,其身价是符合对价格的预期。
不过,如果就可玩性来说,买下两部 303 后级,您可玩的东西就多了!一部 303 是立体声后级,准备两部,可以切换桥接,每声道输出 8 欧姆提升到 140 瓦,4 欧姆则为 170 瓦,就单声道后级来说,303 后级桥接输出的功率,就显得相当超值。
再来,因为 303 本身是立体声后级, 所以准备两部,不一定要用桥接输出驱动音箱,也可以做 Bi-Amp,一部推高音,一部推中低音,或者在三音路的情况下,一部推中高音,另一部推低音,这样玩还可以搭配两对不同的音箱线,炮制出自己喜欢的音色。
经典 Symmetrical Triples 放大线路
在放大线路部分,303 后级沿用当年经典的「Symmetrical Triples」放大线路,标榜全对称线路布局,以降低噪讯,同时强化电压与电流。
不过当时的 303 后级,只能使用「准」互补型功率晶体,经过多年的工业进步,全互补型功率晶体(NPN and PNP power transistors),技术已经相当成熟,所以 303 后级使用的是全互补型功率晶体,功率放大线性、稳定度与输出电流,都更胜以往。
XLR 与 RCA 输入兼备
在输入端子部分,303 后级还提供 XLR 与 RCA 输入,同样的,在 303 后级的价位带,拥有 XLR 输入,也相对少见,又增加了 303 后级的 C/P 值。
假如您选择 33 前级与 303 后级配成双,或是搭配两部 303 后级,透过 12V trigger,可前后级连动,也就是说,您只要开启前级,后级会自动唤醒。
玩法多样,接线要接对
为了维 303 后级忠于原味的经典外观,正面仅有一个电源开关,机箱背板另外有两个切换开关,一个是 Line/XLR 切换,另一个则是 Stereo/Bridge 切换。
当音箱输出端子在立体声模式时,可按照黑色与红色端子,区分正/负极,可是如果切换为 Bridge 模式,全部要接在红色端子,机壳后面有标示 Bridge 模式的正/负级,请按照标示正确联机,不要让音箱线极性反向了。
此外,在 Bridge 模式下,303 后级的模拟输入讯号,必须全部接在左声道,接错了机器不会坏,但是会没有声音输出,万一接错了,不要紧张,重新检查讯号线的输入是否正确即可。
一部后级够用,两部余裕度更好
试听 33/303 前后级时,代理商不仅送来两部 303 后级,方便玩桥接与 Bi-Amp,同时送来 Quad Revela 1 书架音箱与脚架,就配全套 Quad 试听,过程中我也搭配过 PMC Phrophecy 1 与 KEF R3 Meta 两款书架音箱,33/303 前后级都推得很好,不过因为有 Revela 1 书架音箱,Quad 自家扩大机与音箱配起来听,可能大家有机会到音响店听,也是全套搭配,所以试听时就已 Revela 1 为准。
其中 Phrophecy 1 相对较难推,要桥接两部 303 后级,低频控制力才够好,而 Revela 1 与 R3 Meta,相对比较好驱动,单一部 303 后级,也能胜任愉快,不过,我必须说,单一部 303 后级担任立体声输出,50 瓦功率都算够,但是桥接之后功率大增将近三倍,重点不在于是不是要推得更大声,而是后级的驱动余裕度更好,就算遇到音乐中突如其来的大动态,扩大机也能轻松地控制住音箱。
Tilt 音色调整可以针对个人口味微调
就音色表现,33/303 前后级外观虽然复古,但是声音表现很现代,第一、在工作底噪部分,33/303 前后级非常非常安静;第二、Quad 既有温暖厚实的中频,33/303 前后级传神地保留了下来,搭配现代的晶体组件与订做变压器,强化了带宽与动态;第三、复古的Tilt 音色调整,让您可以玩出 33/303 前后级的微妙音色变化,依照自己的口味调整。
Tilt 音色调整,可说是 33 前级变化音色,最重要的特点,总共七段设定,标准是 0 dB/0 dB,上下可以增减 3 dB,往上加,高频较亮,音色更清脆,往下调,低频更多,中频厚实感与浓郁度更高,设定时不妨从标准 0 dB/0 dB 开始听,试着增加或减少 Tilt,我试了几次,在搭配 Revela 1 书架音箱时,最后设定在 +1 dB/-1 dB。
催大音量不吵不躁
33/303 前后级推自家 Revela 1 音箱,铝带高音的音色相当漂亮,不仅细节丰富,音场的 3D 高、宽、深相当开阔,且 Revela 1 虽是书架音箱,可是箱体尺寸不算小,所以在中低频的量感表现,也直追落地音箱。
桥接的 303 后级来推 Revela 1,把中低频控制得很好,我在试听的时候,经常不小心把音量越开越大,代表 33/303 前后级本身的失真低,Revela 1 音箱也撑得住,所以开大声也不觉得吵、噪。
音场开阔,音像比例健康的庞大
我想举绫户智绘专辑「50 Fifty」为例,听「If You Love Me(Really Love Me)」,绫户智绘开嗓的形体,有着适当的庞大感,收在音场中央,宁静的音乐背景,让钢琴的和弦伴奏展现适度的宽阔感。
我知道,这是录音室高度炮制的发烧录音,巧妙地配置人声与钢琴的音像尺寸,可是 33/303 前后级桥接来推 Revela 1,呈现宽阔庞大的音场,拉出漂亮的前后对比,音箱自然地消失在空间当中,同时带出歌声与钢琴漂亮的强弱对比,而这些细微变化,正是歌手的情感所在。
听现场录音细节够多
33/303 前后级够厚的声底,唱起女声相当有肉,我想举 Eva Cassidy 的「Live At Blues Alley」为例,听她唱「Bridge Over Troubled Water」,开场小酒馆的气氛,细节够多,电吉他的前奏,配上 Eva Cassidy 的歌声,空间感漂亮,等电贝斯与爵士鼓进来,33/303 前后级推出摇滚乐团的气势,尤其是电贝斯,加上 Compressor 的弹跳感,相当饱满。
进入副歌之后,Eva Cassidy 唱得更起劲,在飙高音之时,33/303 前后级巧妙地呈现歌手,拔高之时稍微将麦克风拉远的音色变化,电吉他的 Solo,颗粒清晰饱满,两把电吉他,Solo 在左,节奏吉他在右,进入最后一段副歌,乐手更加起劲,爵士鼓连续踩踏大鼓,33/303 前后级催出清晰又饱满的鼓点,真是能把现场录音唱得 High 的优质前后级。
小提琴奏鸣曲质感好
虽然 33/303 前后级是经典复刻,但是复刻的重点在于外观,内部线路加入了许多现代元素,所以在中高频的细节刻画与光泽相当漂亮,我想举谢霖与鲁宾斯坦合作的「贝多芬小提琴奏鸣曲:春」为例,简单的小提琴奏鸣曲配器,考不了 33/303 前后级的驱动力,可是音质音色却是严苛的考验。
「春」的第一乐章,从小提琴拉奏主题,钢琴分解和弦应和,再交给钢琴反复主题,小提琴分解和弦相衬,33/303 前后级带出漂亮的小提琴光泽,而且有厚度,钢琴音符颗粒滑顺清晰,和弦弹奏时的份量够饱满,也够宽阔,小提琴与钢琴进入第二主题时,相互较劲的对话乐段,小提琴略微偏左,钢琴居中,Mono Mono 驱动的乐趣就在这里,左右声道的分离度最好,拉开漂亮的音像凝聚与音场立体感。
Mono Mono 可免除左右声道串音,音像不飘
很多人会觉得,其实一部 303 后级,只要不开爆棚的音量,50 瓦功率其实在家够用,不一定要玩桥接 Mono Mono,其实 Mono Mono 的乐趣,就在完全没有左右声道串音的问题,让立体声的音像凝聚更好,而立体声后级或是综合扩大机,因为两个声道做在同一个机箱内,左右声道线路总会有共享的地方,这就可能产生左右声道串音的问题,造成音像飘移,可是玩 Mono Mono,因为从机箱到供电,全部独立,就完全没有左右声道串音的问题了。
大场面音乐依然稳妥妥
把音乐的场面加大,听慕特与约翰.威廉士合作的「Across The Stars」,电影哈利波特主题曲「Hedwig's Theme」,开场是钢片琴从音场深处,虚无飘渺散开来的叮咚声响,小提琴拉奏主题,收敛在音场中央偏左,弦乐群在后方助阵,33/303 前后级拉开清晰的音场舞台感,等铜管群加入时,整个音乐场面跟着饱满了起来。
33/303 前后级够厚够暖的音色,催大音量带出铜管群的气势庞大,音乐带入 B 段主题,小提琴断音拉奏,带出紧张的气氛,跨界古典录音,在低频段加了点料,低音大提琴拨奏的颗粒感,听起来相对庞大,33/303 前后级带出有厚度与力道的下盘,将 B 段音乐的紧张器分,带到最高点,交给小提琴 Solo,33/303 前后级不仅带出小提琴的音色光泽,力度的变化也相当漂亮。
目前最超值的前后级组合
以 Quad 全套西装搭配,不管是推 Revela 1,或者以 33/303 前后级推 PMC 或 KEF 书架音箱,两部 303 后级桥接,可说推力无碍,而当我看到 33/303 前后级的参考售价,每一部单机都是 49,800 元,假如是一套 33/303 前后级做立体声,预算不到十万,增加一部 303 后级,三部机器玩桥接 Mono Mono或 Bi-Amp,也不到十五万,想在有限预算当中,玩前后级的乐趣,33/303 前后级可说是目前最超值的组合,值得亲自试听,验声收货。
Quad 33
型式:前级扩大机
输入:3 x RCA,1 x XLR,1 x Phono ( 可切换 MM / MC )
输出:1 x RCA (AUX),1 x XLR,1 x RCA (Pre Out),1 x 6.3mm 耳机孔
THD (20Hz~20kHz):<0.0005% (1kHz, Line/XLR)
频率响应:20 Hz ~ 20 kHz (+/- 0.2dB)
讯噪比:> 108dB (A-weighted, Line/XLR)
尺寸:258 × 82.9 × 165 mm(宽×高×深)
重量:4 kg
建议售价:49,800 元
Quad 303
型式:后级扩大机
立体声输出功率:49.5W x 2 (8 ohm, THD=1%),70W x 2 (4 ohm, THD<1%)
桥接输出功率 : 140W (8 ohm, THD<1%),170W(4 ohm, THD<1%)
输入:RCA / XLR
频率响应:20 Hz ~ 20 kHz (+/- 0.3dB,stereo)
S/N 讯噪比:>108dB (A-weighted)
THD (20Hz~20kHz):<0.002% (1kHz)
增益:29dB
尺寸:120 × 176 × 325 mm(宽×高×深)
重量:8.4 kg
建议售价:49,800 元
进口总代理:迎家音响
电话:02-2299-2777
网址:https://www.audio-supply.com/
