可选配 DSP 主动式分音器:Klipsch Klipschorn AK7 号角音箱
作者:编辑部 阅读数:326 发布日期:2025-04-21
摘 要:Klipschorn 号角音箱是 Klipsch 成立后生产的第一款音箱,是 Klipsch 最具代表性的产品,也是 Klipsch 持续生产最久的型号。
Klipschorn 号角音箱是 Klipsch 成立后生产的第一款音箱,是 Klipsch 最具代表性的产品,也是 Klipsch 持续生产最久的型号。最近 Klipsch 推出最新的 Klipschorn AK7,不仅传承了 Klipschorn 所有最经典的设计,还加入可选配的外置 DSP 主动式分音器,让传统号角音箱的性能获得更彻底的发挥。
Klipschorn AK7 为全号角设计,不仅高音和中音单元都采用压缩驱动器搭配号角开口,连低音也是 15 吋单元搭配背负载号角音箱,忠于 Klipschorn 的原汁原味。最特别的是,Klipschorn AK7 备有专门为其设计的 Heritage Active Crossover 主动式分音器,以 DSP 处理,可调整时间和相位,还具有 EQ 调整功能,便于适应不同空间条件或听感口味的需求。Heritage Active Crossover 采选配方式,用家可以使用 Klipschorn AK7 内建的被动式分音器,或额外购买主动分音器,以获得更强大的功能。
除了选配主动式分音,Klipschorn AK7 还搭载了一些新设计,例如高音的 K-771 压缩驱动器改进了相位锥,提升了扩散角度和清晰度。中音的 K-1133-HP 压缩驱动单元比先前整整大了 1 寸,变成 3 吋,可产生更饱满的声音,K-406 号角则采用新开发的 Mumps 技术,进而提升中频覆盖范围,让音场更为开放。
Klipschorn AK7 的效率高达 103dB,承受功率为 100 瓦,瞬间更可承受至 400 瓦,小管机或大功率晶体机都能获得良好的搭配。外观方面,Klipschorn AK7 采用天然木皮,并提供美国胡桃木、美国赤褐木,以及黑灰色三种木纹的选择。
型式:号角音箱
高音:K-771 压缩驱动器 + K-792 号角
中音:K-1133-HP 3吋压缩驱动器 + K-406 号角
低音:15 吋 K-33-E 低音单元全负载号角系统
响应频率:34Hz - 19kHz / ±4dB
效率:103dB
承受功率:100 瓦(峰值 400 瓦)
最大音压:120dB
阻抗:8 欧姆(最低 4 欧姆 / 50Hz)
分频点:380Hz,2.9kHz
尺寸:135.25 × 80 × 71.5 cm(高×宽×深)
重量:118 kg
建议售价:请洽代理商
总代理:釪环
电话:04-2330-1990
www.huanyudigital.com.tw
