作者:编辑部 阅读数:169 发布日期:2025-04-24
瘦瘦长长的音箱外型优雅精致,但往往在低频方面就必须做出妥协,不容易得到足够的延伸。不过这样的情况并未在 T+A Talis S 330 书架音箱身上看到,它的高度仅 105 公分,宽度更只有 21 公分,但低频延伸可达 25Hz,比许多大型书架音箱都还厉害!
Talis S 330 沿袭该系列以往的设计,音箱采用全铝合金制作,箱壁不用很厚,就足以达到极高的刚性,以抑制不必要的共振,又可提供充裕的内部容积,让低频表现无须妥协。其中中音和低音单元各自具有独立隔间,可避免声波干扰。前障板采用 WrapAround 设计,面板边缘为弧形,并将和侧板的接缝处向后延伸以保持圆滑,有利于减少绕射,让声音更为精准。
Talis S 330 采 4 单元 3 音路设计,高音采用新开发的镁合金振膜,具有高刚性和轻质量,延伸优异,加上表面的特殊涂层,可避免金属半球振膜常见的高频共振,让音色滑顺而自然。低音采用 2 颗 170mm 高性能单元,具有强力磁铁、大型音圈和长冲程悬边,高音压下也能维持低失真。振膜表面采用特殊的 StarStabilizer 星形压纹,使其能承受大动态,而且在最低频率也能维持高输出。
分音器部分,Talis S 330 采用 FSR(Fast Signal Response)快速讯号响应技术,搭配专门开发的元件,可以处理最强的脉冲讯号和极高电流,同时维持极低失真。为了保持微小细节的完整性,Talis S 330 每颗体都以专用配线连接,此外,低音和中高音电路板予以分离,因此可藉由分线接驳甚至双扩大机疗法,让 Talis S 330 获得更全面的表现。
T+A Talis S 330
型式:4 单元 3 音路低音反射式落地音箱
单元:25 mm 高音 × 1,120 mm 中音 × 1,170 mm 低音 × 2
分频点:250 Hz,2.5 kHz
承受功率:平均 200 瓦,最高 270 瓦
阻抗:4 欧姆
效率:87 dB
频率响应:25 Hz – 40 kHz
尺寸:105 × 21 × 28 cm(高×宽×深)
重量:33 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:钛孚
地址:台北市敦化南路一段57号2楼
电话:+886-2-2570-0395
网址:www.autek.com.tw
脸书粉丝专页:钛孚脸书粉丝团
