作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:486 发布日期:2025-05-21
不是前一阵子才试听过 KEF Q Concerto Meta,怎么这么快就把高一阶的 R3 Meta 借回来听?因为在 Q Concerto Meta 的 YT 影片当中,有人问了 Q Concerto Meta 与 R3 Meta 的差异,于是就商借 R3 Meta 回来试听了。
YT 有读者问 R 系列有比 Q 好吗?
话说 2024 年 12 月的圆山音响展,总编参加 KEF Q 系列新品发表会,现场开嗓的 Q Concerto Meta,搭配 Cambridge 扩大机开嗓,整体表现相当好,于是赶紧借回来听,这次 Q 系列登场,主打超值好声,无论是音响性能、音乐表现或是外观做工,都相当超值,可是如果与自家高一阶的 R 系列比较,又是怎样的光景呢?
总编当时借 Q Concerto Meta 回来听的时候,没多想与 R 系列的差异,拍了影片,有人留言问与 R3 Meta 的差异如何,赶紧查询官方资料,没想到 R3 Meta 与 Q Concerto Meta,设计如出一辙,只有细部的差异,基本上都是三音路同轴书架音箱,纳入第十二代 Uni-Q 同轴单元,搭配 Meta 高音背波吸音技术。
难怪有人要问两者的差异,因为 Q Concerto Meta 参考售价 50,000 元,而 R3 Meta 参考售价是 88,000 元,值得为细部的规格差异,多花 38,000 元吗?
标准答案是选自己喜欢的音箱
标准答案讲在前面:听音响,是很个人的主观趣味,丰俭由人,R3 Meta 与 Q Concerto Meta 的声音表现差异,真的很没办法用 38,000 元来做量化,如果您同时比较这两对音箱,觉得 R3 Meta 比较好听,那 38,000 元就值得。
可是如果您认为 Q Concerto Meta 相对超值,那也是正确答案,因为只要喜欢,也负担得起,那就是适合您选购的音箱,值不值得实在不需要旁人说三道四。
用料成本确实有差异
但是,总编毕竟是在写评论,总要讲个是非曲直出来吧?好,我们从「可以衡量的成本」来看 R3 Meta 与 Q Concerto Meta 的差异,再来谈「没办法量化」的音乐表现差异,看看这 38,000 元的价差,究竟值不值得。
当我收到 R3 Meta 时,一拆箱就觉得外观做工比 Q Concerto Meta 要好上一个等级,Q Concerto Meta 是消光木纹,看起来典雅大方,而 R3 Meta 送来的是特别色 Indigo Blue,外观相当亮眼,漆面的光泽很漂亮,KEF 的做工很讲究,看着均匀的烤漆,又光鲜亮丽的 Indigo Blue,这对 R3 Meta 摆在家里肯定会成为视觉焦点之一,而音箱音箱烤漆的成本,肯定超过消光木纹。
同轴单元尺寸大一号
再来是单元差异,当我把 R3 Meta 摆在音箱架上看,第一眼看过去,以为两者使用的单元规尺寸相同,可是好像又不太对,原来两者的低音单元都是 6.5 吋,而上面安装Uni-Q 同轴单元的外围,都有软质的圆形导波环,看起来单元配置数量相同。
但是内中第十二代 Uni-Q 单元的尺寸不同,R3 Meta 的 Uni-Q 尺寸大一号,高音单元是 1 吋,中音单元则是 5 吋,比 Q Concerto Meta 的 0.75 吋高音与 4 吋中音,R3 Meta 的尺寸都放大一些。
高频延伸 R3 规格好很多
只有同轴单元的振膜尺寸放大而已吗?不只,在低音延伸部分,R3 Meta 可达 38 Hz,同样采用 6.5 吋低音的 Q Concerto Meta,则是延伸至 40 Hz,如果低频延伸只有相差 2 Hz,基本上听不出来,人耳对低频相对没那么敏感,所以在低频延伸部分,R3 Meta 虽然估格好一点,实际上两者应该是打个平手。
可是在高音延伸部分,那就不同了,Q Concerto Meta 的高频延伸标示 20 kHz,而 R3 Meta 则跟上高阶 Reference 的规格,高频延伸可达 50 kHz,这可就比 Q Concerto Meta 性能好得多了。当然,有人会说,人耳听不到 20 kH 以上的频宽,可是拉得更开的高频延伸,并不是要让人真的听到,而是要增加高频泛音延伸的光泽与轻松感。
低音单元的等级更高
规格比较过,再来就要讲细部的制作,虽然两者都是 6.5 吋的低音单元,可是 R3 Meta 的低音单元,采用内凹式悬边,深度更深,刻意强化长冲程的活塞运动,表面是浅凹槽铝质振膜,可是内部藏着锥形纸盆结构,连接音圈套筒。
这个结构大幅度增加音圈驱动振膜的面积,让音圈推动振膜的活塞运动,物理施力的效果更好,能量损耗更小,这是相当创新的低音单元设计,可是藏在音箱内部,要不是 KEF 有秀剖面图,总编也没办法从外观,看出 R3 Meta 低音单元在技术上比较厉害的地方。
低音反射孔、内部阻尼与音箱强化
此外,R3 Meta 音箱背后的低音反射孔,采取侧边开孔,而且低音反射孔内部有弹性通道,我在搬音箱的时候,手指头刚好伸进去,低音出气管道摸起来软软的,这就是 KEF 所谓的弹性低音反射孔,为什么要用弹性材料做低音反射孔通道,原因很简单,就是要降低气流噪讯。
另一项藏在 R3 Meta 内部的技术祕密,就是针对 R3 Meta 最佳化的内部阻尼与音箱强化支撑系统,这部分应该做得比 Q 系列更加讲究,毕竟是高一阶的产品,要多花点成本。
再来一个明显的成本差异,R3 Meta 采用 Bi-Wire 端子,而 Q Concerto Meta 是 Sinlgle-Wire,等于 R3 Meta 多一组音箱输出端子,而且为了把两音路连线的跳线做得更完善,中间还多了一个锁定装置,所以 R3 Meta 并没有看得到的跳线,而是靠隐藏在内部的锁定端子,连接 Bi-Wire,这样在锁音箱线 Y 插时,就不会中间多一组跳线隔阂,更容易把 Y 插锁紧,这样的设计少见,可说是 KEF 自家的创意设计。
规格上 Meta 吸音的效果比较强
至于 R3 Meta 最重要的声学技术,与 Q Concerto Meta 一样,那就是在高音单元背后,加装独家 Mat 迷宫圆饼,让高音单元的背波干扰,在 Mat 迷宫圆饼里面不断反射衰减,达到消除背波干扰的效果,Meta 的技术原理相同,可是 R3 Meta 消除高音背波干扰的程度,可以高达 99 %,这部分就比 Q Concerto Meta 的性能要强一些了。
好,从「可以量化」的部分来看,R3 Meta 的确比 Q Concerto Meta 讲究许多,看得到的成本增加包括了外观烤漆漂亮、Uni-Q 单元尺寸较大、低音单元技术延伸自 Reference 系列,外加讲究的 Bi-Wire 端子,而看不见的成本增加,包括 Meta 吸音装置的性能提升、内部阻尼优化与音箱箱体内部横梁强化,以及软避振的低音反射孔通道,以上所说,都是成本上的增加,显示 R3 Meta 比 Q Concerto Meta 贵一些,贵得有道理。
好听差异很难用金钱量化
可是,如果用音乐表现来衡量,那就不是钱的问题,而是您喜不喜欢 R3 Meta,就低频表现来说,只要扩大机够力,R3 Meta 与 Q Concerto Meta 的低频量感与延伸,差异并不算大,两者都是较大尺寸的三音路书架音箱,音箱箱体容积配上低音反射式设计,低频量感差不多好,但是 R3 Meta 的低频在声音密度、结像力与反应速度,都更加明快,低频质感明显较好。
中高频细腻度好上许多
另一个明显 R3 Meta 在声音表现更优秀之处,就是中高频的光泽与细腻度,音场空间感更宽松、更自然,中频段的厚度与密度更好,假如您是认真听,一定听得出差异,但如果您想当做背景音乐来听,那么 Q Concerto Meta 就不会输 R3 Meta 多少,重点在于专注聆听,越是专注,就越能听得出音响器材的差异。
试听 R3 Meta 的过程,我搭配了编辑部常用的 EAR 868P 前级与 509 MK II 后级,真空管机来推 R3 Meta,味道很合,真空管的温暖中频,让 R3 Meta 的中高频带出柔美的光泽,另外我还搭配 Van Medevoort MA360 SE 综合扩大机,100 瓦纯 A 类放大,也能把 R3 Meta 推得震天价响。
Chord Alto 搭配声音好,预算可匹配
可是最后我用 Chord Alto 综合扩大机,作为试听 R3 Meta 的搭配,主要的原因是 Chord Alto 不仅能把 R3 Meta 推得软质绵密,听感相当舒服,而且,两者的价格相当,比起前两部扩大机,要来得门当户对,所以最后就选 Alto 来推 R3 Meta 了。
效率有 87 dB 的 R3 Meta,驱动起来算轻松,Alto 综合扩大机输出功率 8 欧姆 25 瓦,4 欧姆为 50 瓦,以近场聆听来说,够用了,就算我用比较严苛的条件操驾 R3 Meta,在 U-Audio 二十来坪的聆听空间,Alto 综合扩大机也够用,不会出现软脚的状况,代表 R3 Meta 音箱并不难推,相较之下,85 dB 的 Q Concerto Meta,因为效率较低,对前端扩大机的功率要求,相对较高。
中高频更漂亮、低频密度与力度更好
以主观听感而言,R3 Meta 比起 Q Concerto Meta,最重要的差异就是中高频的细腻度,以及中低频下盘的力度与音色密度,R3 Meta 显然是高一个等级的书架音箱,KEF 还真懂得如何设计声音,即便两者都是三音路书架音箱,都采用核心同轴单元技术与 Meta 高音背波吸收技术,可是却能在相近的价位,设计出细部的音色差异,让两对音箱「各有所值」。
象是听 John Mayer「Contrinum」专辑的经典「Slow Dance In A Burning Room」,试听 Q Concerto Meta 时,可以清楚听见多轨录音叠加的声部效果,可是换到 R3 Meta 来听,录音的层次感差不多好,可是音色的细致度更漂亮了。
John Mayer 爱用经典真空管电吉他音箱,略带 Over Drive 的 Clean Tone,带出电吉他 Solo 音符颗粒的饱满感,电吉他音箱的 Spring Reverb 听起来很舒服,代表 R3 Meta 的中高频延伸,更胜一筹,电贝斯在底部撑起厚度,在电吉他 Solo 时,底层还有木吉他刷着和弦,多轨录音的音乐层次感,在 R3 Meta 清楚呈现,其音乐细节的丰富程度,明显胜过 Q Concerto Meta。
听现场演唱会的空间感更开阔
同样的,我也用「Where The Light Is: John Mayer Live In Los Angles」,听「Slow Dance In A Burning Room」,R3 Meta 听来更为轻松,演唱会的空间感,从群众的欢呼声拉开,电吉他 Solo 开场,另一把电吉他呼应。
John Mayer 的歌声,听得出来是紧贴着麦克风在唱,凝聚在中央,两把电吉他可都没闲着,在歌声底下垫着分解和弦,R3 Meta 轻松带出现场演唱会的临场感,同轴单元在中高音的描绘,清晰重现 3D 音场的层次。
爵士三重奏的急板真生猛
再拿出贾克.路西耶爵士三重奏,听「Jacques Loussier Plays Bach」,选爵士改编版的「巴哈:意大利协奏曲」,听第三乐章「Presto」,急板的速度超快,爵士鼓华丽的开场,十六分音符快速的音符,钢琴左手不得闲,底部垫着分解和弦,右手弹奏主题,爵士鼓更是忙碌,两根鼓棒追着十六分音符,急如雨点快速击打,R3 Meta 用明快的低频音符颗粒,回应着清晰快速的钢琴音符。
三分钟左右的「Presto」,中间没有任何一个休止符,直到爵士鼓花俏的过门,钢琴与低音贝斯才可以休息两秒,再回到十六分音符的快速旋律,R3 Meta 清晰地带出爵士三重奏,卖力演出的样貌,在最后一个音符落下时,彷彿可以感受到爵士乐手额头渗着汗水的爽快感,终于把「Presto」录完了。
用 John Mayer 与 Jacques Loussier Trio,来比较 R3 Meta 与 Q Concerto Meta,差不多够了,以音色上的差异,R3 Meta 的中高频细节更丰富,细腻度更好,简单讲,就是音色高贵感更漂亮,加上中低频的颗粒、密度与冲击力更好,声音表现确实比 Q Concerto Meta 好上一筹。
听古典乐,细腻度差异更大
但是,我想说 Q Concerto Meta 并没有输多少,因为如果以 C/P 值的角度来看,总编觉得 Q Concerto Meta 更超值,假如您喜欢流行、摇滚,或者是爵士乐,经过细心调整,Q Concerto Meta 不会输给 R3 Meta 太多,但是,如果您喜欢听古典乐,尤其是编制较大的协奏曲或交响乐,那就显得出 R3 Meta 音色表现细腻的优势了。
我想举慕特与约翰.威廉士合作的「Across The Stars」专辑,听电影「辛德勒名单」主题曲,这是一首漆美的电影主题曲,木管吹奏着忧伤的曲调,弦乐群铺开小调的和声,带出小提琴独奏,R3 Meta 把小提琴独奏的琴弓摩擦细节,带出琴音的浪漫与忧伤。
琴弓在琴弦上的角度变化,从 R3 Meta 呈现的小提琴音色变化,呈现出音乐主题的情感变化,拉高八度,情绪更加激昂,低音大提琴声部的应答,声线相当饱满,以书架音箱来说,R3 Meta 的低频厚实度,表现相当优异。
在预算之内选自己喜欢的音箱就对了
差不多可以来讲结论了,R3 Meta 在用料与做工上面,确实比起入门的 Q 系列,有「硬功夫」的加料,从钢琴烤漆、单元等级、音箱内部阻尼与支撑、低音反射通道等等,都比 Q 系列更加讲究,所以价格比 Q 系列略高,确实在用料上成本有差异。
而就其声音表现,R3 Meta 多了分高贵感,音质的细腻度更漂亮,中高频细节更丰富,低频密度、结像力与颗粒感更好,但是音质音色的提升,是主观的认定,假如您的预算在 Q 系列,那就别比较 R 系列,但是如果预算可以拉高到 R 系列,那就值得比较一下了,毕竟,再负担得起的价格之内,总是要选自己最喜欢听的音箱,才是可以听得长长久久的投资。
KEF R3 Meta
型式:3 音路同轴单元低音反射式书架音箱
使用单元:Uni-Q 同轴单元(1 吋铝振膜高音搭配 MAT 技术、5 吋铝振膜中音) × 1、6.5 吋铝合金振膜低音 x 1
频率响应:38 Hz – 50 kHz (-6 dB)
分频点:2.3 kHz、420 Hz
建议扩大机功率:15 – 180瓦
效率:87 dB
阻抗:4 欧姆(最低 3.2 欧姆)
尺寸:410 × 210 × 315 mm(H×W×D)
重量:12.4 kg
