原来,这才是串流的结论:Esoteric Grandioso N1T/ D1X SE 串流播放系统
作者:戴天楷 图:戴天楷/Esoteric 阅读数:171 发布日期:2025-05-23
摘 要:我们等候 Esoteric 推出 Grandioso 旗舰系列的串流播放器,实在不知等了多久。
我们等候 Esoteric 推出 Grandioso 旗舰系列的串流播放器,实在不知等了多久。我早在 Grandioso 刚推出 VRDS Atlas 的新世代 SACD 唱盘时,就问过 Esoteric 前任社长大岛洋。当时,大岛社长的回答就跟之后我所得到来自 Esoteric 方面的回答都一样:「串流播放器要做到比 N-01 更好,很不容易,若非声音真的达到一个高度,我们不会轻易推出产品。」简单讲:「再等等,还没好。」
这一等,六年过去了。原本的 N-01 推出了 N-01XD,多功能战斗机种 N-05XD 也大杀四方,席卷了各地市场,偏偏就是不见 Grandioso 串流机的踪迹。直到 2025 年 2 月,终于收到 Esoteric 推出 Grandioso N1T 串流转盘的消息。太好了,终究还是出了。
等待多年才推出的旗舰串流转盘,诉求功能专一
Grandioso N1T 单看型号结尾的「T」,就知这是一台纯数位串流转盘。原厂根据自家产品的定位,设定每款串流器材的功能。Grandioso 旗下最入门的 N-05XD 功能最多,输入输出界面也多,可播放串流,可当 DAC 译码,可当前级,可当耳扩。到了两倍价的 N-01XD(现行机种为 N-01XD SE),功能开始纯粹化,仅余下串流和解码的功能。至于旗舰级的 Grandioso N1T,连 DAC 也取消了,就是一台单纯的数位串流转盘,需另行搭配 DAC,方能组成完整的讯源系统。这就是音响的市场逻辑:越是入门,越是诉求功能整合;越是高端,越是强调功能专一。Esoteric 依循这个脉络布建产品线,到了 Grandioso 系列,产品尽可能都走分体。
以第四代 Esoteric 网络引擎为核心,每块电路都有独立供电
作为 Esoteric 的旗舰串流产品,Grandioso N1T 内部采用了 Esoteric 第四代网络引擎(Esoteric Network Engine G4),另外再搭配独立的数位音讯处理电路。两者各自为独立的电路板且有隔离线路,避免数位噪讯干扰,务求讯号纯净。此外,网络引擎和音讯电路还有各自专属的电源供应与独立的环形变压器。另一个关键线路则是控制系统,也同样具有专属的电源供应。这三块主要电路的电源供应,都是采取离散式的稳压线路,并加入低反馈 DC 稳压技术(Low Feedback DC Regulator),将反馈量降到最低,以降低反馈在稳压过程造成对音讯的影响。原厂表示,透过这个精心研制的稳压技术,Grandioso N1T 在播放音乐时,得以呈现出丰沛的、无压缩的能量感与音场表现。
内建专为讯源器材开发的 Master Sound Discrete Clock
既然是数位讯源器材,内部当然有时钟电路,这也向来是 Esoteric 的拿手好菜。Grandioso N1T 根据开发 Grandioso G1X 的 Master Sound Discrete Clock 时累积的经验,将自家制造的离散式时钟电路移植到数位讯源器材里,作为内建时钟。换言之,在 Grandioso G1X 之后推出的新世代数位讯源,都搭载了相当于 Master Sound Discrete Clock 的时钟电路。这个时钟模块由 Esoteric 精心挑选较大颗的晶体以及其他元件,在无氧氮气炉中组装到电路板上。每一个模块的元件都经过匹配,能以达到 ±0.5ppm 的最高运作精度。但原厂表示,即便是在追求降低时基误差的时脉产生器上,Esoteric 所追求的依然不是更高的规格数据,而是更高的音乐性。例如这个时钟电路的电路板,也是经过多种打样,来回比较试听后才定案的。精确固然重要,但音质更重要。当然,即便 N1T 已经内建了 Esoteric 新世代的时钟,依旧可以透过外接 10MHz 的时脉产生器来提升时脉精度。
浮动式顶盖与专利脚垫
N1T 的机箱以厚实的全铝合金一块一块组成,整体设计延续 Esoteric Grandioso 的经典设计。前面板的波浪状立体纹路,以及边角处的倒角打磨,都是值得细细品味的地方。机箱内部采多层结构,将各部分电路固定在独立的层级,并以立体的方式配置,尽可能降低物理和电气的干扰。音响很奇妙,这些插电器材不是把电路搞好了,电源搞好了,就会好听了,机箱结构也会影响声音。
此外,在机箱的上、下各有一个设计亮点。在上的,是 Esoteric 的浮动式顶盖设计,顶盖不固定锁紧在机箱上,而是浮动、松动的,这样有助于声音更为活生、开放。在下的,则是 Esoteric 新开发的专利脚垫,将脚锥和垫片整合成一组,且不锁死在机箱底板上,彼此间仅透过松动的机械结构结合。当机器放在平台上时,则自然构成机械接地。这个避震脚垫的设计,是有日本国内专利号的,非寻常脚锥脚垫可比。
除了 RJ45,还有 SFP 端子,可走光纤网络
在使用上,Grandioso N1T 仅具备有线网络连接,并不支援 WiFi 联网。不过,有线网络除了常见的 Rj45 乙太网络外,还有一组 SFP 端子,加上模块即可使用光纤网络。光学讯号不受电气干扰,使用光纤网络,可达到光隔离的效果,隔离掉网络噪声。
两组 USB 供外接硬盘,数位输出界面首推 ES-Link5
Grandioso N1T 配备了两个 USB 输入,一个 type A,一个 type C,这是用来连接外接储存装置的。N1T 不能在机箱内安装硬盘,而是透过 USB 外接;硬盘格式 FAT32 或 NTFS 都可以。
数位输出方面,则有 RCA 同轴、XLR 的 AES/EBU,以及 USB type A 各一组;如果用家要搭配其他厂家的 DAC,那就是透过这三种输出界面来连接;如果搭配的是 Esoteric Grandioso D1X SE 的话(跟我这次试听的组合一样),那就可以使用 Esoteric 自家的数位 ES-Link 界面。这个用于数位传输的 ES-Link 为左右声道独立传输,采用 HDMI 界面,是数位 ES-Link 的第五代版本。
高支援性带来「播放友善」
就数位档案支援性而言,Grandioso N1T 支援格式包括 FLAC、Apple Lossless (ALAC)、WAV、AIFF,DSD 档案则 DSF、DSDIFF、DoP 都通,有损压缩格式则有 MP3、AAC,除此之外,MQA 它也支援,算是涵盖了绝大部分主流格式。就取样率方面, PCM 最高支援到 32bit/ 768kHz,DSD 则到 22.5MHz(相当于 DSD 512)。如果要播放到这样高规格的档案,则需要使用 ES-Link5 或 USB,使用 RCA 或 XLR 的话,受限于规范最高只能传输 PCM 24bit/ 192kHz、DSD 64(DoP)。
D1X SE 是少见的两件式单声道 DAC
搭配 Grandioso N1T 的译码器是 Grandioso D1X SE,是从之前 Grandioso D1X 进化而来的 SE 版本。我在 2019 年写过
 Esoteric Grandioso 的 P1X SACD 转盘搭配 D1X 的评论,当中叙述了 D1X 的设计与这套旗舰数位讯源的听感,读者有兴趣可以参阅。
Grandioso D1X SE 内建 Esoteric 最高级的 Master Sound Discrete DAC 离散式 DAC,支援位元深度达到 64bit 的水平。而且它最特殊的架构是左右声道分离。D1X SE 采取两件式设计,如果你单听我这么说,恐怕以为它就是一台主机,一台电源。很多厂牌是这样做,Esoteric 其他的两件式器材也是这样;但 D1X SE 却非如此,它是左右声道一边一台,从电源供应、数位输入开始,乃至于外接时钟,一路都是 mono mono 的单声道架构。这受惠于 ES-Link5 的传输是左右声道分离的,如果使用其他数位界面,则先接到左声道那台,再以 HDMI 线连接到右声道那台。
SE 版本换用新时钟,采用 IDM-01 放大模块
SE 版本在哪些地方进化了呢?首先,它采用了新的 Master Sound Discrete Clock,就如前面提到 Grandioso N1T 内建时钟一样,是他们自家制造的 OCXO 模块,专用于数位讯源器材。 再者,D1X SE 的模拟线路纳入了来自旗舰前级 Grandioso C1X 的 IDM-01 线路技术。Esoteric 虽然在许多线路上强调离散式设计,但 IDM-01 这个放大模块却是芯片化的集成电路,求的就是最短传输路径。
增设 ES-Link 高电流模拟输出,并换用新型专利脚垫
第三,则是在模拟输出方面采用 ES-Link 高电流传输,如此,讯号就不容易受到线材阻抗或线材长度的影响,讯号传输更为稳定。第四,就是用上新设计的多层结构脚垫,这也用在 N1T 上,前已提过。
大阵仗摆出全套 Grandioso 伺候
试听地点就在代理商胜旗的试听室,大阵仗摆出全套 Esoteric Grandioso 搭配 Tannoy Canterbury GR。这次试听的主角是 Grandioso N1T 搭配 D1X SE 这个串流播放组合,由于都是新世代的 Esoteric Grandioso 产品,都具备 ES-Link5 数位传输界面,便直接以 HDMI 线独立连接 D1X SE 的左右声道 DAC,接法就如前级连接单声道后级一样。
因为 Grandioso D1X SE 有两组 ES-Link5 输入,胜旗还准备了旗舰 SACD 唱盘 Grandioso P1X SE,这是一台电源分离式的转盘,搭载了 Esoteric 最顶级的 SACD 机构 VRDS-Atlas。此外,N1T、P1X SE、D1X SE 三款数位讯源全都外接了时脉产生器 Grandioso G1X。这是 Esoteric 提出的顶级六件式数位讯源套装方案。
扩大机则是两件式旗舰前级 Grandioso C1X,搭配具有 8 欧姆 300W 输出功率的单声道后级 Grandioso M1X。数位讯源共六件,扩大机共四件,架上还有 Granidoso T1 黑胶转盘与 E1 唱头放大器,可谓精锐尽出,器材多到连音响架都不够放了。负责发声的音箱 Canterburry GR,搭载了与 Tannoy 旗舰 Westminster GR 同尺寸的 15 吋同轴单元,唯因西敏寺的箱体更大,不仅外观更雍容,低音也更沉,声音气度亦再大一点。
要怎么辨别讯源的声音?伤透脑筋
论道声音表现,我言明在先,像这种外出试听,不能更换器材交叉比对,并不容易指出单一产品的声音走向或特性。音箱或还可以,扩大机也有机会判别,越到前端的讯源,困难度越高。所以,我很难明确地、细致地描述 Esoteric Grandioso N1T 或 D1X SE 的声音如何。说到底,我听到的,是胜旗这一整套音响系统,且是在这间试听室里如此摆位下所发出的声音。这段声明不仅写在这里,我也在试听当天向胜旗的苏先生禀明。即便如此,我还是有可说的,且有想要说的。
要怎么判断数位串流系统水平高下?每个有经验的人多半有一套自己的逻辑,我也有自己的一套方法。虽因为没有其他参考器材可以对比,难以明确指出 N1T + D1X SE 的声音走向与特征,还是有路可以让我认识这套串流系统的好。
串流器材首重好用
在我看来,串流系统第一个要求不是声音,是好用。使用起来顺不顺畅?界面是否清晰好读且易操作?支不支援第三方应用程序?串流服务支援度如何?是否为 Roon Ready?「小白」上手快不快?串流器材如果这些做不好,在我心里都要扣分。
根据我当天下午的使用经验,Grandioso N1T 的运作流畅性很好,机器不当机,App 不闪退,App 画面、声音播放都不卡顿。而且它支援 Tidal Connect、Qobuz Connect、Spotify Connect;我当天就有很多曲子是直接透过 Tidal Connect 来播放的。唯一可惜的是试听当下,N1T 还在排队等候 Roon 官方的认证,虽可在 Roon 的播放器材清单里看到 Grandioso N1T,却暂时无法使用。我比较不喜欢的是 Esoteric 的 App,这是使用 Lumin App 的架构。这个程序很稳,功能也完备,还有很多设定的细项。但界面不够简洁也不够直觉,主要功能的图示太小,整体来说,这是一个工程师思维下的 App。High End 的串流播放器材,界面设计与层次逻辑得更友善一些。如果你跟我一样,习惯使用 Roon 来播放音乐,或者直接透过串流服务商自家的 App,那就无碍。但如果要使用这个自家应用程序,在平板上操作会比手机好用些。
串流器材要好听,得满足条件
论起声音,判断串流播放系统的表现,其实和判断 CD/ SACD 唱盘差不多。数位讯源的声音特征和走向,与 DAC 的关系较大。可以这么说:我们所描述的声音特色,其实绝大部分都是来自对于 DAC 的数位转模拟,与模拟讯号放大所得的感受。那转盘的部分呢?经验上,转盘会影响声音的清晰度、锐利度、立体感和动态对比。在光盘转盘上如此,在串流转盘上也是。而且,电源做得越好,电源供应越充沛,前面提到的那几项表现也会更好。串流转盘还有一个必须克服的,就是高频噪讯。这个高频,不是高频声音,而是来自处理器高频工作,以及相关电路而来的数位底噪。所以我们经常可见制造商强调他们怎么降噪、怎么隔离,正是为此。
前面提过 N1T 的设计,原厂在电源供应上下的工夫,大约就是三方面:独立电源、超额供电、强化稳压。在这个基础上,再做好电气隔离。Esoteric 所做的,就是让外界的噪声进不来,内部的噪声要消除,前端的噪声被隔离。经过这层层把关,数位输出的讯号就会是纯净。我当然听不见数位噪声,但是我可以感受到除却噪声的失真后的纯净音质。
写在前面——关于声音的综合论述
综合地说,这串流系统的声音,质地细致滑顺又浓郁绵实,音场开阔且分离度高,声音顿点清楚并轮廓分明,音乐听起来非常自然。两端的延伸很漂亮,在高音处不察任何不自然的切割感,中音域的解析好,信息描述完整清晰,低音也沉得下去。
这次胜旗把 Canterburry GR 摆得比较靠后墙,甚至是我在这里听过最靠墙的一次。或许是为了换得更丰厚的低音,好使声音下盘更稳固,如此,Canterburry GR 就有机会带来更贴近 Westminster GR 的表现。确实,此法在中低音量时可收到不错的效用,但我也感觉大音量下会减损一些细节,且有能量淤积。这就是音响上的 trade-off,我们若想「换得些什么」,不免得「牺牲点什么」。
声线清楚分明,亮丽之余还保有滑顺质感
我接连选播了几首在胜旗听大系统时常放的曲子。先说由比利时探戈乐团 Astoria 演奏的「Adios nonino」。开场长达三分多钟的钢琴独奏,情绪浓烈而奔放。听这段钢琴刚猛的琴音,沉重且回响丰富的和弦,就在低音域盘桓。不管是琴音的冲击力道,或者是琴音的丰富组成,都很有说服力。直待乐团出来,手风琴、弦乐部、长笛挨个涌现,钢琴退至伴奏地位,唯音乐热度不减。只听得乐手们有着清楚定位,各据一方。小提琴操着同样浓郁的音调,这一部分是乐手使然,一部分也是靠墙的 Tannoy 所为。但不变的是琴音的声线清楚分明,亮丽之余还保有滑顺质感。象是在草莓上淋上蜂蜜,草莓本身鲜红色泽娇艳欲滴,但蜂蜜淌过处,又映照出一番不同的光泽。
多变唱腔及歌声细节鲜活而富现场感
另一张我常在这里播放的专辑是 Sara Bareilles 的「Brave Enough: Live at the Variety Playhouse」,我尤其喜欢用 Avantgarde 音箱播放这张演唱会现场录音,Avantgarde 号角能让活生的录音更活生,现场氛围更真切。即便这次用的不是 Avantgarde,以经典同轴发声的 Tannoy 音箱也懂得什么是活生感。而且,这张专辑也有助于让人听见好讯源是怎么诠释活生感的。
听「Manhattan」这首慢歌,Sara Bareilles 的嗓音特质在此全不隐藏,一股脑儿地倾倒下来。那些咬字、换气、气音、颅腔共鸣的细节,全都一清二楚。唱到高音处,气力吐出,那个冲击力量带着丰沛情绪涌来,震摄力十足。下一轨「Let the Rain」是快歌,吉他刷弦的伴奏铿锵有力,Sara Bareilles 的高音依旧高亢亮丽且充满劲道。更有趣的是,她在这里还不时逗着现场观众,这些台上台下的互动,十足的现场氛围,于此开阔的音场,与层次分明的画面下表达得淋漓尽致。又听歌手 Sara 的多变唱腔及歌声细节,还有她气力十足的高亢嗓音,无不清楚且鲜活。
声音的组织虽然复杂,画面层次仍毫不含糊
同样是现场录音,同样是录音效果精湛,同样是我在胜旗常放的曲子,那就是 Marcus Miller 在「Tutu Revisited」里的「Tomaas」一曲。乐曲开头的合成器的效果,配上观众的掌声,拉出悠远辽阔的空间感。加装弱音器的小号吹响,配合鼓组的伴奏,这段精彩的开场再度引起现场观众的欢呼与掌声。藉由这套系统,我听见了线条清晰、乐音紧致的小号声;也听见了扎实有劲、犀利敏捷的鼓声;还有弹性饱满且Q度十足的贝斯音符,每一部分都表现得十分到位。即使这曲子的声音组织复杂,画面层次却清楚分明,没有一点含糊不清。
好的音乐性,是从卓越音响性所撑起来的
这几年我访问 Esoteric 原厂,他们一直强调「音乐性」。音乐性不是模糊含混,不是暧昧不明,不是厚重音染;「音乐性」不是处于「音响性」的对立面,为了规避声音重播的不完整性而创的名词。相反的,音响表现不全面,就不会有所谓的「音乐性」。这次我「回访」「Tomaas」这曲,对于 Esoteric 所称之「音乐性」深有所悟。
音色自然,毫不造作,声音的辨识力就高
不仅乐曲结构复杂的融合爵士适于解释何谓「音乐性」,人声演唱看似简单,放起来却有很多讲究。如果曲子听起来不自然,还有什么音乐性可言呢?「Blue Coast Collection—The E.S.E. Sessions」这张专辑的录音很自然,不仅音色自然,空间信息也很自然。我举其中几轨人声演唱为例,说明 Grandioso N1T + D1X SE 播放起这张专辑时,所呈现出来的那份自然的美感。第一曲「Looking for a Home」里有着单纯的吉他和人声。听男歌手演唱时带着些许沙哑韵味声嗓,那淡淡的砂质纹理,透出了歌手演唱样貌的鲜活感。吉他弹奏的琴音讯息,也能清楚重现,特别是听到那左手没有完全离开琴弦,滑过琴弦再按压琴格的声响,会让人听了起鸡皮疙瘩的。
「Slow Day」里女声甜美不说,右侧的吉他,配上左侧的贝斯,伴奏与人声的比例很完美,一点不抢戏,同时还有完整的讯息量。不管是吉他弹奏,还是贝斯的弦振感,画面都很生动。「Lilianna」一曲里的两位吉他手都是佛朗明哥吉他高手,前面两首曲子里的吉他都是钢弦吉他,这里换成了尼龙弦,琴音登时温润了起来。要能察觉这些吉他与吉他间的琴音差异,讯源的功劳少不了。
优异的平衡性和透明度,尽显音乐的精致与细腻
室内乐也是评判音响系统的重要素材,足以说明系统音质和音色的表现如何,这不一定是高下之分,而是一种特性的描述。室内乐也能体现出系统的平衡性和透明度。正因为编制小,乐器量少,还是自然发声乐器,室内乐比起爵士乐、流行乐、摇滚乐,更容易让人辨识系统均衡与否,使人思辨何处还需调整。以 Renaudin Capucon 与其他三位年轻音乐家合作的莫札特钢琴四重奏为例。钢琴四重奏是以弦乐三重奏编制加上一架钢琴组成的,构成以钢琴为中心,弦乐与钢琴交互合作,开展动机与主题,并进行声部间的互动。第一号钢琴四重奏第一乐章,以划一的齐奏带出动机,随后便是钢琴华丽地导引出主题,弦乐相辅相伴地一同支撑起主题的发展。这里莫札特还写出接力式的乐句,让乐音呈现出质感的层次与色彩的变化。这种交错接力的手法也见于第二乐章,钢琴和弦乐温和而稳重的彼此唱和着。弦乐的三件乐器音域、质感各不相同,在此也建构出质地层次。这份透明,这份自然,这份均衡,这份尔雅,直指 High End 境地。「Grandioso」这个字是堂皇大气的意思,可是,放起这室内乐,一切精致与细腻尽显于此。
动态宽宏,层次分明,色彩明确,描绘翔实
如果播放起大编制音乐,就更能懂得 Esoteric 为什么要称他们的旗舰为「Grandioso」。听 Gunter Wand 指挥 NDR 北德广播交响乐团演出的贝多芬第三号交响曲(这份录音 Esoteric 出过 SACD)。第一乐章的开场很特别,在两声短促又强力的和弦后,带出第一主题的旋律。这个开场似乎定下了该乐章的基调,一种有力的、强盛的、紧凑的、连贯的、不歇止的步履。听贝多芬在这个乐章里,透过独奏或弱句,与乐团合奏索拉出的对比,以及让管乐主导旋律下,以定音鼓稳定节奏与弦乐强力颤音或阶梯式上下行,构成英雄的形象。这些巧妙的配器,都是作曲家的精心布局。贝多芬交响曲的编制规模固然不及后期浪漫派的大型作品,但他却能写出动态对比极大,起伏极其剧烈,冲突性极高,充满戏剧性反转的乐曲。Grandioso 这套串流系统精彩地重现 Gunter Wand 指挥下的「贝多芬英雄」。
我想再提这曲的第二乐章,这段送葬进行曲在此听来深沉又悲慼。乐曲本身如此,但如果系统可以挖掘出音乐的各个方面,爬梳出各个层次,音乐的感染力就更不一样了。这个乐章因为慢,不仅考验指挥和乐团如何细腻诠释,那些关于音色的,关于和声的,关于乐句转折的手法,关于声部层次的构筑,在音响系统上播放,也有高下之别。Grandioso N1T + D1X SE 以一种既干净透明,又绵密扎实,而且还富有立体感与层次感的手法,把这两个气质截然不同的乐章,表现得穠纤合度,均衡美好。第二乐章里,几段送葬主题有着强烈的情绪对比,既有宛若圣咏般的赋格式堆栈,又有恢宏的齐鸣合奏,还有悲凄沉重的主题下,点缀着犹如蹒跚步履的定音鼓。诸此种种,在这套系统清楚完善的重现下,让人听着听着,就好似一同加入这送葬队伍,情绪跟着音乐起伏震荡。
番外篇——一场串流档案与实体唱片的比对
对于 Grandioso N1T 搭配 D1X SE 这套组合,连同其他 Grandioso 系统的声音描述,我就停在这里。接下来我想聊一个有趣的比试,那就是串流与实体唱片的差异,就拿 Grandioso N1T 和 Grandioso P1X SE 播放同一曲为例来比对。选曲是 Esoteric SACD 出版编号 ESSD90015 的「德弗札克第九号交响曲」当中的第四乐章,胜旗音乐数据库里有一该乐章 DSD 64 的档案。这是一样的档案吗?我问胜旗,他们回覆这是 Teac/ Esoteric 原厂来台时提供的档案。既然如此,那就「极有可能」是来源相同的档案。
对比之下如何呢?我得说,纯论声音,Grandioso P1X SE 播放 SACD 的效果还是胜出,其间差距大概是 90 分对比 85 分。(上面还有 LP,更别提还有数位母带,据我在胜旗这里试听的经验,SACD 面对 LP 还是得退到后面去。)P1X SE 播放 SACD 的该乐章,音乐的动态和细节都更好,强奏出现乃至于回归独奏的对比强烈,低音弦乐的重量更沉,管弦乐齐鸣的声势更凶悍,铜钹轻敲下洒落的声响更细致完整,定音鼓轻声滚奏的声响也更利落明确,甚至整个舞台声部的布局清晰程度,SACD 听起来还是更好一点。我说的这些都是很细微的差异,仔细听、反覆听,还是听得出。一但听出,就不得不佩服 Esoteric。我也曾疑惑为什么到了今天,Esoteric 还在坚持制造 SACD/CD 播放机。听过、比过之后,我就知道答案了。
不过,当中还有一个影响赛局的变量。负责播放 SACD 的 Grandioso P1X SE 转盘,采取外接电源,电源供应比 Grandioso N1T 更充沛。搞不好我若换成 Grandioso K1X SE,让 N1T 走 USB 数位输入给 K1X SE,再比对单用 K1X SE 播放 SACD,刚刚所听见的那些 SACD 胜分恐怕就不复存在了。这纯粹是臆测。下次再遇到 Esoteric 的原厂,我要跟他们分享这个内战故事。
原来,这才是串流的结论
U-Audio 在 2020 年 11 月刊登了一篇我执笔的
「Esoteric N-01XD 串流播放机」的评论,我在文末下了一个结论:「...除非,哪天 Esoteric 还要推出 Grandioso N1X,否则 N-01XD 就是串流播放一体机的结论。」
那个「除非」,现在发生了。Esoteric 真的推出了 Grandioso N1T,而且是纯转盘,要搭配 Grandioso D1X SE 单声道译码器使用。现在我要把话重新说一遍:今天我所听到的 Grandioso N1T + D1X SE,更够格称为串流的结论。
那个高纯净度的声音,却保有滑顺丰润的质地,动态起伏从容有余裕,而且瞬态反应很好,讯息量大,且井井有条,没有丝毫让人听了不悦的数位感。串流可以简单播,可以便宜播,也可以讲究如 Esoteric Grandioso 所做的,做到逼近实体唱片播放的效果。听!它在招呼富有 High End 精神的发烧友和爱乐者——来!听这串流有多美好!
型式:数位串流转盘
网络埠:乙太网络 x1、SFP 光纤网络 x1
数位输入:USB type A x1、USB type C x1
数位输出:USB x1、HDMI for ES-Link x2(左右声道)、RCA 同轴 x1、XLR x1
外部时钟输入:BNC(50Ω, 10MHz ±10ppm)x1
支援最高取样率:PCM 32bit/ 768kHz、DSD 22.5MHz
尺寸:445 x 132 x 448 mm(W × H × D)
重量:23.1 kg
售价:999,000 元
Grandioso D1X SE
型式:数位模拟转换器
数位输入:ES-Link5 x2;平衡 x2(dual AES、single AES 各一);同轴 x1;光纤 x1;USB type-B x1
模拟输出:平衡 XLR x1;非平衡 RCA x1
时钟连接:BNC 输入x2
频率响应:5Hz~75KHz (-3dB)
支援取样率:
USB type B:PCM 44.1~768kHz, 16~32 bit;DSD 22.5MHz
ES-Link:PCM 44.~768 kHz,48bit;DSD 22.5MHz
Dual AES: PCM 88.2~384kHz、16~24bit;DSD 2.8MHz (DoP)
同轴:PCM 32~192 kHz, 16~24 bit;DSD 2.8MHz (DoP)
光纤:PCM 32~192 kHz, 16~24 bit;DSD 2.8MHz (DoP)
讯噪比:113dB
失真率:0.0007% (1kHz)
尺寸:445 x 132 x 448 mm (WxHxD)
重量:左声道 23.1 kg,右声道 23.0kg
售价:1,580,000 元(一组两台)
进口总代理:胜旗
电话:02-2597-4321
www.winkey-audio.com.tw
脸书粉丝专页:www.facebook.com/winkeyaudio
