作者:编辑部 阅读数:353 发布日期:2025-10-26
Lampizator 继之前推出惊天译码器 Horizon 后,再度投下市场震撼弹。原厂发布新闻,2025 年第四季,他们将正式推出最新旗舰 DAC ─ Aphrodite。而且,原厂表示,Aphrodite 的存在不是为了追求销量,而是为了成就 Lampizator 对极致音讯还原的技艺里程碑,因此,Aphrodite 全球限量仅 20 台,其中 10 台将保留给 Horizon/ Pacific/ Poseidon DAC 用家升级换购。 根据现有的原厂政策,在可预见的未来不会再次生产。
Lampizator 之前所推出的高阶 DAC(包括 Pacific 3、Poseidon、Horizon 360)都搭载了音量控制与前级线路。可是,Lampizator 这次却要为顶级的音响玩家做一台更纯粹的 DAC,所以,在 Aphrodite 上取消了音量控制和前级功能,回归纯粹的译码器。也因为移除了这些线路和界面,腾出了更多空间,让工程团队可以在 Aphrodite 上实现更多想法。
依旧采用真空管放大的 Aphrodite,采固定输出级设计,无任何数位或模拟音量处理环节,缩减讯号路径以降低失真与相位干扰,以适合搭配顶级前级扩大机的高阶系统。模拟放大线路使用 4 支 KT66,且其支援多款 8 脚五极管和四极管,诸如 KT88、6550、6V6、EL34、KT77、KT99、KT120、KT150、KT170、5881、6L5、6C2C 等管都可替换。会不会换管换到坏呢?线路上有温度与电流保护设计,只要你有管,就尽量玩吧!要是没那么爱玩,管子烧着烧着也会老化,它还有真空管使用寿命计时器,让用家知道何时该换管子了。
双单声道架构,让左右声道分离度更好。就连电源供应也是兵分二路,左右声道独立,各自使用一根 5U4G 整流(也可换管,5Y3、5R4、5C3S、GZ37、274B)。变压器则用上四颗高规格的 EI 变压器,供电总量为 Horizon 的三倍,非常惊人。如此一来,更是完全不用担心音乐瞬态的出现。
Aphrodite 其中搭载了全新 H99 数位核心,并整合超低抖动飞秒级时钟系统,以确保数位模拟讯号转换过程的时间精度与讯号稳定性。其数位界面亦堪称完整,可支援 USB、AES/EBU、同轴、光纤,以及以 HDMI 为界面的 I2S(PS Audio standard)与 3 组 BNC 为界面的 I2S,另外还内建 TAIKO XDMI 界面(5 pin XLR)以提升资料传输完整度。当然,最重要的串流也没遗漏,Aphrodite 内建网路串流模块,且支援 Roon Endpoint,连网则需透过乙太网络有线连接。
为了做好线路保护,Aphrodite 具备了电流与温度监控的保护线路,万一出现异常,将立刻停机,避免造成伤害。多组数位滤波模式及多组数位调变器设定可选,加上相位切换功能,配上前面提到的可换管优势,Lampizator Aphrodite 就象是顶级超跑一样可以打造个人化设定。低输出阻抗设计,让搭配前级或后级都更容易。
型式:真空管数位模拟转换器
使用真空管:整流管/ 5U4G × 2,或 5Y3、5R4、5C3S、GZ37、274;放大管/ KT66 × 4,或KT88、6550、6V6、EL34、KT77、KT99、KT120、KT150、KT170、5881、6L5、6C2C
数位输入:USB,I2S HDMI,I2S RJ45,Toslink,SPDIF RCA,AES/EBU,3xBNC、LAN RJ45
模拟输出:RCA × 1,XLR × 1
输出阻抗:600Ω
输出电平:单端 3V,平衡 6V
支援最高取样率:DSD512、PCM 32bit/ 768kHz
频率响应:0.5Hz~200kHz
颜色:雾面黑
尺寸:430 × 220 × 500 mm(W×H×D)底部占面积 400 x 450mm
重量:48kg
建议售价:88,000 欧元
代理商:笙凯
电话:02-8626-0773
网址:sk-audio.net
