作者:编辑部 阅读数:104 发布日期:2025-10-29
Brio 绝对称得上是 Rega 旗下的经典综合扩大机型号,如今,Brio 已经发展到第七代。Brio MK7 延续前几代转变成半尺寸的机型设计,小巧不占空间,但整体设计概念仍与新世代的 Rega 扩大机一致,因此视觉上,就如同是窄版的 Elicit 一样。
全铝合金打造的机壳,轻量却坚固,而且具有很好的屏蔽效果。要在小小的几箱里塞进满满的线路,对 Rega e工程师来说无疑是个挑战。大型的环形变压器,以及优质的电源供应线路,提供 Brio 充沛的电力供应。小巧的 Brio 却有着 8 欧姆 50W、4 欧姆 72W 的功率输出,对于一般家用来说,搭配音箱的余裕已然足够。
电路还具有完善的保护功能。热保护电路会监控现路的温度,一但内部有组件损坏出现过热情况,会立即切断输出,以保护音箱。相反的,倘若音箱输出端出现了短路意外,回返的保护电路也会切断输出级端,避免线路烧坏。这些保护电路都不经过讯号路径,因此完全不影响音质。此外,他们还有自动待机装置,若长时间无讯号输入,就会切入待机模式,省电环保爱地球,要算 Rega 一份。
Brio 有三组 RCA 模拟输入,一组 MM 唱头放大输入。Rega 的黑胶唱盘享誉全球,他们的扩大机当然也要内建唱放。而且为了更好的声音表现,Brio 内有两组电源供应,唱放线路为独立供电。这意味着你买的 Rega Brio 相当于是独立的唱放装在综合扩大机的机箱里一样。如果你想听耳机,耳扩的钱也可以省了,Brio 前面板上内建耳机输出,且与驱动音箱的扩大机部分估做切开来,不会互相影响。
Brio 还内建 DAC,具备一组光纤和一组同轴的数字输入,如有需要还可连接数字讯源,最高支持取样率达 24bit/ 192kHz。
Rega Brio MK7
型式:综合扩大机
输出功率:50W @ 8 ohms、72W @ 4 ohms
模拟输入:RCA x3、MM唱放 x1
数字输入:同轴、光纤
支援取样率:最高 24bit/ 192kHz
总谐波失真:0.005% @ 1kHz
频率响应:12Hz(-1dB)~43kHz(-3dB)
输入灵敏度:唱放/ 2.1mV load 47k with 220pF、210mV load 47k ohms
尺寸:216 x 79 x 365mm(WxHxD)
重量:4.9kg
销售代理:享映
电话:04-2378-2211
网址:https://www.soundfield.com.tw/
