作者:编辑部 阅读数:234 发布日期:2025-10-26
摘 要:Martin Logan 的超低音共分三个等级,最高阶的是 Abyss,最入门的是 Dynamo Foundation,位于中阶的就是 Dynamo 了。
Martin Logan 的超低音共分三个等级,最高阶的是 Abyss,最入门的是 Dynamo Foundation,位于中阶的就是 Dynamo 了。Dynamo 系列的超低音,多年来,由于其以小体积却能发出精准的低音,始终是 Martin Logan 最畅销的系列之一。而 Dynamo 系列共有两款,一款是 12 吋超低音 Dynamo 12,一款则是使用 10 吋低音的 Dynamo 10。
Dynamo 10 所使用的 10 吋低音,采用订制的铝合金振膜,框体强度高且设计有通风口,让它可以发出强劲的低音。经过 Klippel 的仪器分析,确保低音单元可在低失真的前提下进行高输出的工作。内建名为 Magnitude® MT-1kW 的扩大机,可持续输出 500W、峰值输出 1000W 的实力,让 Dynamo 10 可有干净且超低失真的表现。
在箱体结构上,Dynamo 10 用上 1 吋厚的 MDF 板制作箱体,并且还加上额外的强化结构。扎实的结构让 Dynamo 10 拥有稳定的基础。底部则用上特殊设计的避震脚锥,可以有效降低超低音与地板之间的震动传递,有助于低音更加干净、紧致、清晰。并能防止超低音的震动传到房间地板,导致房间的共振。
输入端子方面有一组左右声道的 RCA 输入、一组 LFE RCA、一组 LFE XLR,另有一组 RCA 输出可供串接其他 Dynamo 10 超低音。内建 Martin Logan 自家开发的 Vojtko DSP 引擎,有 64bit 位元深度、500MHz 运算速度,让用家可以透过手机 App,实时调控 Dynamo 10 超低音,让调整超低音变得更容易。甚至它还内建了 Anthem Room Correction(ARC)空间校正系统,让音箱、超低音、房间彼此的衔接更顺畅,不生恼人的驻波。Dynamo 10 还内建了 WiFi 接收和传输的功能,让摆放超低音更具弹性,就算摆在不方便牵线的地方也不怕。
Martin Logan Dynamo 10
型式:密闭式主动超低音
单元:10 吋长冲程铝合金振膜低音 x1
箱体材质:MDF
内建扩大机:Magnitude® MT-1kW 扩大机/ 500W 连续输出、1000W 峰值输出
模拟输入:RCA(Left and Right) x1、XLR LFE x1、RCA LFE x1、RCA sub out x1
频率响应:23-120Hz±3 dB
尺寸:373 x 348 x 348 mm(HxWxD)
重量:19.4 kg
专业销售:享映
电话:04-2378-2211
www.soundfield.com.tw
