更强更大也更美:REL Acousics New S 系列
作者:编辑部 阅读数:262 发布日期:2025-10-26
摘 要:Martin Logan 的超低音共分三个等级,最高阶的是 Abyss,最入门的是 Dynamo Foundation,位于中阶的就是 Dynamo 了。
REL 的 S 系列超低音是他们家仅次于旗舰 Reference 系列的重要产品。如今,他们推出了全新的 S 系列,在原有产品的基础上更往前去。新 S 系列依旧维持了四款产品,包括使用 10 吋低音的 S/550、12 吋低音的 S/850、升级成 12 吋碳纤维振膜低音的 Carbon Special Black Label、双 12 吋低音的 212 Black Label。
S 系列的超低音有四大设计支柱,首先,他们采用称为 CarbonAlloy 碳合金振膜,这是他们家的专利技术,在合金振膜的基底上,加上了弧面碳纤维防尘罩,能让振膜整体刚性更高。新设计的悬边和弹波,让单元得以进行更好的冲程活动。
第二,他们使用了工作线性,且出力强劲的 D 类放大模块。例如 S/550 的放大模块是 550W,但实际上可测得连续输出 600W 没问题,且新 S 系列的放大模块,其峰值功率比前代所用的模块高出整整 50%。该放大模块在输入部分的滤波器(分频),升级成与旗舰 Reference 系列所使用同型的聚丙烯电容,从而带来更开阔的音场和更高的透明度。原厂表示,这个第二代 PerfectFilter 使得新 S 系列低音表现更深沉。不同于很多主动式超低音都采用 DSP 来做数位分音,REL 的 PerfectFilter 是纯模拟的分音系统。
接下来要讲的第三点,就是 REL S系列超低音的分频技术核心就是高电平输入(High Level input),也就是透过音箱线直接连接扩大机的音箱输出。这不是要藉由扩大机来驱动超低音(因为它本就内建了扩大机) ,而是为让 REL 超低音无缝整合到音箱系统。若要使用低电平输入也没问题,它们都有 RCA 和 XLR 的输入,同样可以提供快速、自然的低音。若用于家庭剧院,要同时连接高电平与低电平也没问题,这种使用方式相当罕见,也是 REL 特出之处。
第四,就是 REL 鼓励用家采用多对超低音堆栈方式,这将带来完全不同的体验;原厂称此为 Line Array(线型阵列)。消费者可以根据自己当前的预算慢慢升级,先从一对开始,然后扩展成两对、三对,打造出可以真正覆盖整个空间的低音音响效果。为此,REL 设计了精密的机械耦合器,让用家在堆栈的时候,可以将每个上层超低音牢牢地固定在下方的超低音上。
除此之外,REL 新 S 系列超低音还可以使用无线连接,并且,标榜其讯号传输全无压缩。如果超低音摆放的位置不方便拉线,又或者你想减少线材用量。REL 的第二代 Airship Direct 无线系统提供了理想的解决方案。Airship Direct II 平台具有宽带宽、超低延迟、零压缩的特性。
至于这次新 S 系列超低音,在尺寸上做了调整,箱体长度更长、宽度更宽、深度更深,高度更低。同时,设计质感也不一样了。过去的 S 系列虽然表面的钢琴烤漆也是质感出众,但新 S 系列新增了许多设计细节,例如增加了凹痕装饰、银金色的商标、钛金属饰面,为与现代室内装潢匹配,还提供了可选购的木质网罩,透过实木栅格,搭配居家装潢更显温暖亲切。
REL S/550
型式:10 吋主动式超低音
单元:10 吋 250mm 长冲程 CarbonAlloy 低音 x 1、12 吋被辐式低音 x 1
扩大机:D 类 550瓦
低频延伸:19Hz (-6dB)
输入:High Level 输入 Neutrik Speakon,Low Level 立体声 RCA,LFE XLR 与 LFE RCA,可选购 Airship Direct 无线接收
尺寸:445 x 372 x 500 mm(W x H x D)
重量:31 kg
REL S/850
型式:12吋封闭式主动式超低音
单元:12吋 305mm 长冲程 CarbonAlloy 低音x1、12吋被辐式低音x1
扩大机:D类 850瓦
低频延伸:19Hz(-6dB)
尺寸:488 x 410 x 540 mm(WxHxD)
重量:42.5 kg
REL Carbon Special
型式:主动式超低音音箱
单元:12 吋 305 mm 长冲程碳纤维振膜低音单元 x 1、12 吋 305mm 平面振膜被动辐射单元 x 1
低频延伸:19Hz(-6dB)
内建扩大机:900 瓦 D 类放大模块
尺寸:488 × 410 × 565 mm(W × H × D)
重量:44.5 kg
REL S/212
型式:主动式超低音音箱
单元:12 吋 305 mm 长冲程 CarbonAlloy低音单元 x 2、12 吋被辐式低音 x2(一只朝后,一只朝下)
低频延伸:- 6 dB at 19 Hz
内建扩大机:1,000 瓦 NextGen5 Class D
输入:High Level 输入 Neutrik Speakon,Low Level 立体声 RCA,LFE XLR 与 LFE RCA,可选购 Airship Wireless 无线接收
尺寸:362 × 840 × 523.3 mm(W × H × D)
重量:60.8 kg
进口总代理:大器
电话:(02) 2794-6099
www.dachee.com.tw
FB粉丝专页:https://www.facebook.com/daChee.intl
