作者:编辑部 阅读数:419 发布日期:2025-11-08
我知道,写「超值全能第一名」这个标题,肯定讨骂,因为还有其他品牌,功能几乎与 Eversolo Play CD Edition 相同,只差没有 CD 转盘,价格也有得拼,可是总编还没有机会试听,所以 EverSolo Play CD Edition(以下简称 Play)就是总编目前认定的「超值全能第一名」!
总编可是抢着写 Play 的
关于 EverSolo 的产品,U-Audio 曾经评论过DMP-A6、DMP-A6 Master Edition GEN 2与 DMP-A8,这三款器材送来编辑部,总编都失之交臂,为什么?编辑会议总是把昂贵的器材排给总编写,所以价格便宜实惠的 EverSolo,就轮不到我了,但这次说么都要把 Play 抢下来写,不然总编就没机会尝试新的入门器材了。
我常说,玩音响最重要的事情,不是音响器材本身,而是追求音乐聆听的享受,所以,只要能沉醉在音乐当中,获得音乐触动心灵的感受,那就够了,至于音响投资的金额,真的是「丰俭由人」,行有余力多花点钱,只要听得开心,没什么不可以,但是真的要花一、二十万投资音响,才算入门吗?门坎未免太高了吧?
两万多元搞定串流与扩大机
总算,EverSolo 这部 Play 给了新的答案:不用三万元,搞定数位串流与扩大机,甚至 CD 转盘可以选配,不要实体 CD 转盘 的 Play 的入手价还便宜 3 千元,当然,您需要帮 Play 搭配一对音箱,才能开嗓唱歌。
光是讲 Play 只卖两万多元,好像说它的优点只是便宜而已,其实其数字串流功能之完整、可玩性之高,大概比它贵上三倍的器材还比不上。Play 怎么做到的?它的「心脏」是 ARM 系统单芯片,差不多就像智能型手机的核心,这样 Play 就能建构多样化的 App,做到玩音响乐趣最大化的效果。
怎么玩?Play 的面板就和智能型手机的操作,几乎一模一样,您平常怎么玩手机,就怎么玩 Play,假如在机器前面操控触控屏幕,还要跑到机器前面太麻烦,没问题,下载 EverSolo Control App,所有设定都在里面。
几乎无所不包的串流功能
讲串流,Play 几乎是无所不包,音响迷常用的 TIDAL、Qobuz、Spotify 与 Deezer 不在话下,台湾市场流行的 KK Box 也可直接联机,TuneIn Radio 与 Radio Paradise 让您连上数不尽的网络电台。要用得更方便,Play 支持 Roon Ready、Qobuz Connect、TIDAL Connect、JPLAY 这些串流协议,有 App 就能直通音乐串流平台。
ARM 作为核心,赋予 Play 几乎是无所不能的音乐 App 应用,不过从网络串流音乐平台抓到音乐,还需要 DAC 译码,Play 采用日本旭化成 AKM AK4493SEQ DAC 芯片,是 VELVET SOUND 系列的高阶型号,DAC 本身的讯噪比高达 123 dB,总体谐波失真 THD 为 -115 dB,PCM 解碼高达 32bit/768 kHz,DSD 最高到 DSD 512(22.4 MHz),讲规格,几乎都到顶了。
CD Edition 多了实体 CD 播放功能
其实,EverSolo 之前推出的 DMP-A6、DMP-A8 与 DMP-A10,都是性能价格比超棒的器材,也都叫好又叫座,到了 Play,最重要的两个重点,就是 CD 播放功能与扩大机,EverSolo 的设计团队,可真懂得音响迷的心,即便数字串流已经是应用主流,可是仍然有许多人手中有 CD 收藏,Play CD Edition 就派得上用场,至于新的玩家,可能还没有买实体 CD 的习惯,未来总有可能会玩吧?先把 CD 转盘买起来,以后就有得玩。
Play CD Edition 的 CD 藏在机身侧边,轻单击就会跳出来,感觉像是外接 CD-ROM,没错,这是 Hitachi-LG 的 CD-ROM,可能有人会说有点阳春,不过为了长期的零件供应,选择 CD-ROM 比传统的 CD 转盘结构,应该更稳当,再来,CD-ROM 让 Play 可以做 CD-RIP,把实体 CD 的数字音乐档案,存入外接硬盘,整合在音乐数据库当中。
完整的 EQ、PEQ 与空间声学校正
在 EverSolo 既有的 DMP 系列串流播放器基础上,Play 继承了诸多高阶机种才有的功能,以三万元以内的全功能数字串流扩大机来说,最强的地方是 15 段 EQ、10 段 PEQ 与内建 23 组音乐风格默认等化,就算不懂 EQ 设定,也可以迅速透过原厂设定切换音色。
不过这个默认音乐风格的功能切换,App 藏得很深,总编找了好久都没看到,原来藏在 EQ 画面的图形均衡器,点进去才会在App 右上角找到预设曲风等化设定。
此外,Play 还内建空间声学校正功能,搭配外接麦克风收音,让 Play 侦测室内的声学频率响应状态,自动补偿校正,降低空间驻波的干扰。
什么,您说没有收音麦克风吗?放心,智能型手机总有吧?Play 可以用您的 Android 或 iPhone 内建麦克风,作为空间声学校正的收音装置,不一定要购买外接收音麦克风,够方便了吧。
采用数字直通放大线路
Play 除了加上了 CD-ROM,在原本强大的数字串流音乐平台支持之外,增添了实体 CD 的聆听功能,比起自家的 DMP,另一个亮点是扩大机功能,Play 提供 8欧姆负载 60 瓦输出功率,或是 4 欧姆 110 瓦,您只需要为 Play 搭配合适的音箱,就是完整的音响系统。
Play 搭载了德仪的 PurePath Ultra HD 放大线路,这是数位直通的 Class D 放大线路,前端 DSP 接收数字音乐讯号,从 PCM 转为 PWM,利用 PWM 的讯号宽度调变,控制放大线路的高速开关切换,转化为模拟输出功率,这种数字直通的放大线路,早在三十多年前就开始发展,现在已经相当成熟,光看 Play 的 THD 仅 0.0037%,讯噪比高达 109 dB,就知道 PurePath Ultra HD 有多厉害。
连黑胶 MM/MC 都支援
因为采用数字直通放大线路,加上前端有功能强大的 ARM,Play 还有这个价位带少见的输入选项,就是 MM/MC 放大,想听黑胶也没问题,不过因为是数字直通放大,所以 MM/MC 是从模拟讯号转为数字讯号,再送入放大线路。
最后要讲 Play 的机箱,居然是铝合金 CNC 打造,散热片则隐藏在 Play 底部,让 Play 看起来就像 Apple 等级的工业设计,洗练又漂亮,在三万元以内买到铝合金箱体的扩大机,超值啊!
还是有可以进步的空间
讲了这么多有关 Play 的功能与优点,有没有什么功能还没做进来的?确实有,Play 没有看到 Google Cast 支持,此外,受限于 Play 的尺寸,没有模拟 Line Out,不能当前及使用,背板也没有支持 PC 或 MAC 联机的 USB-B,最后则是音箱输出端子,距离比较近,Y 插怕会短路,最好使用香蕉插。
当然,这有点像是鸡蛋里挑骨头,毕竟 Play 机箱相对小,很难容纳更多的输入或输出端子,音箱端子只好用小一点的规格,这是受到机箱体形的 Form Factor 所限,只好有所取舍。
操作直觉又流畅
在既有 DMP 数字串流播放器的基础上,延伸到 Play 的操作接口,不仅触控简单直觉,反应速度也相当流畅,或者说,只要您曾经用过 DMP 任何一款器材,Play 用起来一样方便简单,面板可以切换多样化的显示,除了专辑封面与音乐信息,还可以变成跳动的 VU 表头,或是动态跳动的七彩霓虹,好听、好看又好玩。
再来,Play 还有 Sub Out 超低音输出,代表 Play 可以做低频管理,搭配内建的空间声学校正,调整空间超大,在输入端子部分,除了传统 S/PDIF 之外,最方便的是多了 HDMI eARC,把电视接到 Play,让追剧的音效跟着升级。假如您有多房间聆听的需求,App 可以同时控制多部 Play 或其他 DMP。
使用 Play,可能最少用到的功能键,就是电源,基本上开了几,就忘了它吧!没有播放音乐一段时间,Play 会自动进入休眠,内建 Wake-on-LAN,只要手机与 Play 在同一 Wi-Fi 网域,直接播放音乐,就可以唤醒 Play。
数位直通放大的功率够用了
进入 Play 的实战搭配,我想大家最关心的,应该是 8 欧姆 60 瓦、4 欧姆 110 瓦的输出功率,究竟够不够用?总编刚开始也有点担心,不过在 U-Audio 搭配过几对音箱,只要音箱效率在 86 dB 以上,Play 应该搭配起来都算够力。
我一开始搭配效率 96 dB 的 Vestlyd VC15,Play 推起来可说游刃有余,就算我拿柴可夫斯基「1812 序曲」的大炮来轰,Play 也推得颇为象样,至少不会破音,不过 Play 的音量很有趣,几乎都要推到超过 12 以后的方向,想拼大音量,甚至可以到全额输出,别怕,就算推到底,Play 也不会破音给您听,总编操过了,很猛。(还好邻居没来抗议)
不过以 Play 不到三万元的售价,拿十万等级的 VC15 同轴音箱来搭配,感觉贵了些,所以换上两对价格比较速配的音箱,一是 KEF Q1 META,另一对是 BestVox LS 5/9,Play 很明显地展现了两对音箱不同的音色趣味,Q1 META 音色明快爽朗,带着现代感,而 LS 5/9 多了分中频段的暖色调,是 BBC 监听音箱的趣味,在正常聆听的音量下,Play 都能轻松控制音箱。
音色变化多端
以音色来说,在不调整 EQ 等化之前,Play 的音色相对中性,没有浓郁中频染色,声底相当通透清澈,当然,因为 Play 本身拥有 EQ 与 PEQ,还有空间声学校正,外加多样化的默认音色,您可以玩出您自己的音色喜好。
总编建议从等化全部关闭(平坦设定)开始听,然后用自己熟悉的音乐,调整 EQ 或 PEQ,找到自己喜欢的音色,或者根据聆听的音乐类型,选择 Play 的等化默认值。
声音表现远超过对价格的想象
虽然是入门平价的数字串流扩大机,Play 的驱动力表现,还有音场描绘的能力,远超过我对其身价的想象,这几乎可以越级挑战身价两、三倍的扩大机啊!其左右声道分离度相当好,听 Beatles 2019 重新混音的「Here Comes the Sun」,录音清楚保留乒乓时代的效果,开场的木吉他在左声道,右声道安安静静,假如不熟悉录音的人,可能会觉得是不是右声道没声音。
放心,人家录音就是故意拉开左右声道,不是右声道没声音,木吉他前奏之后,人声加进来,右声道就活起来了,即便知道这是多轨录音堆栈起来的音场,Play 还是带出录音当中的趣味,左边的木吉他维持清脆的分解和弦,刷和弦的木吉他垫在后方,唱到副歌时,拍手声藏在后面,带出人声突出的效果。
原厂等化设定很对味
换爵士乐登场,听 Ella Fitzgerald 与 Louis Armstrong 合唱「The Can't Take That Away From Me」,在没有开启 EQ 的情况下,Play 已经唱得轻松自在了,Ella 的歌声在中央,嗓音甜甜的,Play 唱的韵味很好,小音箱的装饰跟着歌声,在音场偏右的位置,换 Louis 开唱,沙哑的声音与唇齿音的变化,描绘出舒服的爵士氛围。
接下来我进入图形均衡器,选择默认等化 Jazz,高频略微提升的曲线,让音色增添一分光泽,变化不是很大,但是味道很对,爵士摇摆气氛更足了。
感觉听古典用原味比较好
换室内乐登场,听皮耶丝、杜梅与王健合作的「莫扎特钢琴三重奏 K.502」,愉悦的三重奏,从钢琴与大提琴开场,大提琴拉奏长音,钢琴愉悦的音符跳动着,小提琴则在乐句中间装饰,Play 把3D 音场描绘得不错。
点开 EverSolo 默认的 Classical 音色,高音反而调得比较暗,Play 的厚度增加不少,但我不喜欢,没开 EQ 的声音感觉比较直接,所以把 EQ 关闭了,当然,这是总编的偏好,您可以自由地玩 Play,找出自己喜欢的声音最重要。
五万元以内的超值霸主
Play 的立体声聆听乐趣这么棒吗?总编不会说 Play 伟大到无以复加,但是以声论价,Play 太超值了!总编想说,终于,英雄出现了!在大家都说音响很贵的时代,EverSolo 杀出 Play,可以在五万元以下的等级称王称霸,假如您的预算落在这个区间,务必要把 Play 列入试听清单当中,超丰富的功能,保证您初入门就玩得不亦乐乎。
型式:数字串流扩大机DAC 芯片:AKM AK4493SEQ(32bit)
扩大机型式:PurePath Ultra HD
输出功率:60W×2(8Ω)/ 110W×2(4Ω)
支持格式:DSD512、PCM 768kHz/32bit、MQA、FLAC、WAV、APE、AIFF 等
数字输入:光纤×1、同轴×1、USB-B×1、HDMI ARC×1
模拟输入:RCA×1、PHONO(MM/MC)×1
数字输出:光纤×1、同轴×1、USB-A×1、HDMI×1
模拟输出:RCA×1、XLR×1、超低音输出×1
网络连接:Gigabit 以太网络、Wi-Fi、蓝牙 5.0
尺寸:230 × 230 × 75 mm(W×D×H)
重量:约 3.5 kg
参考售价:标准版 23,900 元、CD 版 26,900 元
进口总代理:国祥贸易
电话:02-2740-3366
网址:https://www.tuneshop.com.tw/
