作者:编辑部 阅读数:159 发布日期:2025-11-12
Quad 最新推出的旗舰系列 Platina 系列,取铂金之名,带来简约却高雅,大气又精致的风范。Platina Integrated 综合扩大机,采 AB 类放大,每声道有 200W(300W @ 4 欧姆)。全机采用双单声道线路,左右声道的放大线路工整对称,带来更好的分离度与音场宽度。为求强劲的输出,内建与 Wurth Elektronik 合作开发的专用电容,每声道用上 44,000uF 容值的滤波电容。模拟和数字部分则采用级联稳压器,再搭配其他经过严格挑选与人耳试听确认的高质量组件。这样费尽心力,就是为了呈现出最细微的泛音,乃至于最强劲的动态渐强。
电路板多使用 SMD 组件制成,微型化的组件、缩短了传输距离,不仅降低了路径的传输阻抗,也降低了对噪声和谐振的敏感度,线路上的寄生电感和电阻也更低,电磁干扰也更少。在音量控制方面,Platina Integrated 采用高阶的四声道主动式音控,在主动电路的支持下,可实现精准的级进式调整,让音量增减更自然、更线性。
丰富的接口也让 Platina Integrated 名符其实地称为 Quad 的旗舰综合扩大机。除 RCA 和 XLR 的模拟输入之外,还内建唱头放大,且可对应 MM 和 MC 唱头放大。原厂更表示,这个唱头放大线路,是 Quad 有史以来做过最好的唱放线路,JFET 设计提供了高输入阻抗,具有低噪音特性,使用 MC 唱头时尤其有利。RCA 与 XLR 的模拟输出,则为日后升级留一条路,想玩双扩大机或外接超低音都没问题。
内建 DAC 让 Platina Integrated 成为全功能的综合扩大机。内建 ES9038 Pro 的芯片,可对应最高 PCM 768kHz、DSD 512 的解碼。光纤和同轴各两组,可以连接各种数字讯源。USB type C 可用来连接计算机进行串流。HDMI 输入支持 ARC 回传,连接电视可提升观赏影音的乐趣。Quad 没有让 Platina Integrated 综合扩大机内建串流,而是另外推出一台 Platina Stream 串流转盘。原厂也表示,对于 Roon 的用家而言,Platina Integrated 通过了 Roon Test,搭配其他 Roon Ready 的服务器或播放器,即可享受 Roon 便利的串流播放。
Quad 也尽力打造实用、亲民的用户接口,包括 TFT 全彩触控屏幕,以及直觉的设定接口。让用家可以快速浏览各个选项,清楚查看系统状态,并也能准确调整参数。
型式:综合扩大机
输出功率:200W @ 8ohms、300W @ 4 ohms
模拟输入:RCA x2、XLR x1、MM/MC x1
数字输入:同轴 x2、光纤 x2、USB type C x1、HDMI ARC x1
模拟输出:RCA x1、XLR x1
数字输出:光纤、同轴
内建 DAC 芯片:ES9038 Pro
最高支持取样率:PCM 768kHz、DSD 512
总谐波失真:<0.0004%
频率响应:20Hz~20kHz(+/-0.1dB)
输出阻抗:120 ohms
讯噪比:>110dB
耳扩负载阻抗:20-600 ohms
12V 触发:有
尺寸:445 x 134.5 x348 mm(WxHxD)
重量:17.1kg
进口总代理:迎家音响
电话:02-2299-2777
网址:www.audio-supply.com
