一进一出光隔离:Matrix Audio SI-1 网络隔离器
作者:编辑部 阅读数:97 发布日期:2026-03-27
摘 要:对于现在的串流玩家来说,声音质量要好,家中网络环境关系重大。
对于现在的串流玩家来说,声音质量要好,家中网络环境关系重大。路由器或交换器会产生电磁干扰,设备之间还有地回路噪音与电位差的问题,这些都是造成串流播放声音质量打折扣的原因。Matrix Audio 新推出的 SI-1 网络噪声隔离器,正是为了彻底解决网络噪声而生的。
SI-1 的设计思维很简单:既然通过网络传来的讯号会夹带干扰,那就干脆把电变成光。它内部采用主动式光电隔离技术,让网络讯号在机内经过一次「光学转换」,直接切断了物理上的电气连结,连带把路由器的电磁噪声与恼人的地回路电流挡在门外。
硬件规格上,Matrix Audio 毫不马虎。SI-1 不使用交换式电源,而是为其订制一颗双绕组的环形变压器,并配上两颗订制的飞秒级时钟来校正时序。这让它不只是「隔离」,更能重新整理数字讯号的精准度。机壳则是由整块铝合金铣削而成,手感沉稳,更有助于屏蔽外部干扰并抑制震动。背板设有两组 1Gbps RJ45 网络端口(一进一出),输出埠特别加入电气隔离垫圈,强化其物理隔离效果。此外,输出端口的灯号显示,可选择是否关闭,减少 LED 灯产生干扰噪声。
Matrix Audio SI-1
型式:网络噪声隔离器
网络接口:1Gbps RJ45 入 / 出各一
尺寸:120 × 205 × 44 mm (W×D×H)
重量:1.54kg
总代理:艺声
电话:(02)2391-7999
www.soundart.com.tw
