作者:戴天楷 阅读数:43 发布日期:2026-03-24
来自英国的 IsoTek,不做扩大机,不做数字讯源,不做音箱,他们只专注于电源处理相关的产品上。2001 年创立至今,已走过 1/4 个世纪。其间,产品技术进化了,整体效能进步了,市场环境也大不相同;唯一不变的,就是他们追求纯净电源的态度。
工业设计出身,却为追求更好声音踏入音响业
一头如波浪卷曲灰褐相间的头发往后梳着,身着高领针织衫与纹理面料的西装裤,脚下则是最易贴合脚型的手工编织皮鞋,一身褐色装束,配着蓝灰色的衬衫式短大衣。我一踏进杰富的试听室,就看见这位优雅的绅士,笑脸盈盈地上前同我握手寒暄。他就是 IsoTek 的创办人 Keith Martin。
与业界许多电子相关专业出身的老板不同,大学主修工业设计,又拿到艺术与设计的硕士学位,Keith 毕业后便投入新媒体从事设计工作。本该走上一条与音响不相干的路,人生的转折出现在他离开设计业,投入唱片销售,以邮购方式贩卖黑胶唱片。他经手 Analogue Productions、Mobile Fidelity、Speaker Corner Records 等唱片公司的黑胶,「这是我踏入音响产业的起点。」
自己卖唱片,当然也就有更多机会接触音乐。Keith 开始组建自己的音响系统,而且越弄越大,他一心所想的,就是如何能够更贴近、更深入音乐。「可是,当时的系统让我觉得还有很多进步空间。」Keith 表示,我们都想追寻完美,但要达到 100% 却非常非常困难,我们总是会差那 10%、15%。很多人总觉得他的音响系统已经很棒了,殊不知,系统的实力可能只发挥了七成。
花钱却买错,还不如自己做
对音响发生兴趣的 Keith,一头栽了进去。他阅读音响杂志,还订阅了 The Absolute Sound。一次,他看到杂志封底广告的一个电源排插,HP 还撰文推荐,于是 Keith 将信就信花了 350 英镑买了一个。「在那个时候,350 英镑买一个这个东西,是很贵的。但我想试试看。」结果呢?他反复试听,实在感觉不出用了这个之后,声音到底有什么不同。此时,他只能安慰自己,「有处理总比没有处理好」。可是,真是这样吗?
一天,他心血来潮把那个排插打开,见到其中只焊了一颗电容,贫乏又空洞的内容,加上使用后没有带来系统进步的挫折感,让他非常生气。Keith 当下做了一个决定:「我来做,可以做得更好!」
电源最大的问题—共模噪声与差模噪声
Keith 表示,很多人都还认为电源处理的产品不是骗术就是巫术。但他认为不是,真正有效的产品,要从工业设计和电子专业出发,才能彻底解决问题。经过多方研究,他归结出电源的两大宿敌——共模噪声(common mode noise)与差模噪声(differential mode noise)。共模噪声指的就是线材会像天线一样,吸收射频干扰(RFI)。而差模噪声则是当冰箱、计算机或微波炉等家电运作时,会污染交流电正弦波。这些问题会沿着电源线双向传播,干扰所有的插座。所以,不是单单这一部器材会受影响,是整个系统都会受影响。
系统真正的源头是电源
「很多人讲到音响,总认为『源头』就是黑胶唱盘、CD 唱盘、串流播放器等。实际上,真正的『first input』是电源。」在 Keith 的音响蓝图里,电源才是系统真正的源头。既然这么重要,它就不应该被视为是「配件」(accessory),而该被视为「器材」(component),并认真看待。「我相信,我们应该是业界第一个,专注于制作输出干净电源的电源供应设备的公司。」
各组输出完全独立,才是正解
Keith 语带骄傲地说,在 IsoTek 出现之前,市场上的电源处理装置都是采串联设计,但这会让器材间的噪声互相干扰。IsoTek 主张每个输出插座都必须拥有独立滤波电路,只有这样完全独立,方能有效防止差模噪声的交叉污染,提供更开阔、干净的声音。
各组插座配备适应性门坎系统
而且这些独立插座还配备了「适应性门坎系统」(Adaptive Gating)。此技术可自动侦测连接的负载,并根据实际功率消耗自动调整滤波级别,使电源供应优化。Keith 举例道,比方说一台投影机的耗电可能有 250W、300W,可是一部 CD 唱盘就只有 45W 左右。自动调节滤波级别,有助于使电力供应优化。「这个设计就像是我们的眼睛。当我们从明亮的户外走进黑暗的室内,刚开始可能什么都看不到,但当虹膜渐渐打开,我们就能看见了。」
第一款产品就得奖
2001 年成立的 IsoTek,意指 Isolation Techonlogy。他们的第一款产品就受到好评,还获选音响杂志「Hi Fi News」的「年度最佳配件」奖。这是好的开始,但 Keith 已经开始思考下一步,准备挑战供应大功率后级的电源产品。
IsoTek 从一开始就放弃使用环形变压器,而采用 EI 或 U-Core 变压器,来制作供给后级使用的隔离变压器。2004 年推出的 G2 系列产品,就包含了最大拥有 4,000 VA 变压器的电源供应器,其中最大的一款,型号便是 Titan,至今发展到 V5 世代,这个旗舰型号仍旧沿用。
用 V5 Aquarius 来示范何谓实时滤波效果
又过些年,他们推出了 EVO 3 系列,又是一个新的进化世代;这时他们推出了另一款经典型号——Aquaris。Aquaris 拥有 6 组输出,买一台就可解决整个系统的电源问题。而且它还具有实时滤波效果,即使尚未接上音响器材,V5 Aquarius 的电路设计只要插上墙壁插座,就会开始作为并联滤波器运作,改善整个电力线路的纯净度。Keith 现场示范,在没有接上任何 IsoTek 设备时,噪讯检测器的数值达到 Max。当将 V5 Aquarius 插到壁插上后,噪讯值就降到 600 多;这就是实时并联滤波效果。但当噪讯检测器接上 V5 Aquarius 后,噪音值立刻降到 0。老板一手示范,立显 IsoTek 效用。Keith 更表示,Aquarius 的尺寸、供电量以及售价,落在一个市场可以接受的甜蜜点,自推出之后便受到欢迎;也是借着 Aquarius,IsoTek 打开了欧洲与亚洲市场。
Genesis 正弦波产生器仅有不到 0.03% 的失真
至于 EVO 3 的另一个重大成就则是 Genesis 电源再生器(regenerator)。它藉由将 AC 转成 DC,利用两个 300 瓦的 AB 类功率放大器将 DC 再转成 AC,藉此重建电力,除去市电当中所有的噪声,再生完美的正弦波。Genesis 不称为电源处理器,而称为「正弦波产生器」(Sine Wave Genrator),重新建构了仅有 0.03% 极低失真的正弦波。「这极其困难,如果失真不够低,那根本不值得做。」
V5 系列电路组件进化,新增 System Link 功能
到这次最新的 V5 系列,不仅是外观改变,内部所使用的电容,其电流承载能力也翻倍,电路更是重新设计,电路板的铜箔厚度是一般 PCB 的四到五倍,内部接线一律采用以铁氟龙绝缘的 OCC 单结晶铜。这次还有一个革新的技术,就是新增 System Link 接口,让用家可以串联第二台 IsoTek 设备。串联之后,两者会产生互惠式的并联滤波效果,也就是彼此充当对方的滤波器,连接之后仍维持单点星形接地。
老板挂保证,动态不但不压缩,反而变更好
为数不少的发烧友认为电源处理器会限制电流,压缩声音的动态,因此宁可把器材直接接到壁插上,或选择不带任何线路的电源分配器上。Keith 表示,IsoTek 让扩大机与电源供应直接耦合,显着提升动态范围、瞬态反应与低频清晰度。而且每一组电源输出路径的电阻都完全相等,让整个系统的运作具备一致性。这个设计称为 KERP(Kirchhoff’s Equal Resistance Path)。有老板亲口挂保证:大家可以安心使用 IsoTek 的产品,不必担心电流不足的问题,用了反而会有更宽广的动态。
电力的最后一哩路务要讲究
IsoTek 除了有各种电源处理产品,还有几款电源线。Keith 表示,购买音响器材随附的黑色电源线,基于成本的关系,虽然可以让机器过电,却会成为电流传输的「路障」(roadblock)。有人质疑,电力经过这么长距离传输都没有问题,为什么器材前的那短短 1 米、1.5 米要用那么贵的电源线?Keith 说,电力长距离传输时走的是高压电,在高压传输下,电阻根本不是问题。但到我们家的电力却降到仅仅 110V,这时候,电源就很容易被影响了。
所以,音响器材所使用的电源线需要能承受更大的电流,并透过几何结构与屏蔽设计,减少外泄磁场与噪声。例如,IsoTek 的入门线材 Initium,就能提供更好的电源传输质量。「这就像要为车子充饱胎压,并加入干净的汽油一样,这样车子的性能才能彻底发挥。」
电源处理是最划算的投资
Keith 建议消费者不妨考虑花费系统总值的 15%~20%,投资在电源处理上。Keith 认为我们要转个观念,不要再把电源处理当作「配件」来看待,它是「器材」,而且是唯一能同时保护又提升音响系统表现的投资。如果不投资电源,我们可能只听到器材的 80% 实力而不自知。打好地基,房子才稳固——电源就是音响系统的地基。
搬迁新厂,产能扩大,不久之后还有新品
Keith 说,不久前 IsoTek 刚搬新家,他们再不停止生产、供货的情况下,完成打包、搬运、重新安置等事务,前前后后搬运了多达 250 个栈板的对象。但新的厂房空间更大,还包括了足够的仓储空间,更佳的工作动线,有利于日后的扩展。他们预计将来除了陆续将还没有从 EVO 3 进化到 V5 的产品一一开发出来,还有为串流玩家准备的线性电源,且会对搭配路由器、交换器、Roon Core 等设备进行优化。消费者尽可期待。
厂商信息
代理商:杰富
电话:(02)2748-6518
网址:jeffaudio.com.tw
