作者:U-Audio编辑部 阅读数:1399 发布日期:2020-07-01
如果你很希望拥有 Vienna Acoustics 旗舰音箱 The Music,却因为价格问题而裹足不前,那么二当家 Liszt 应该会是最好的选择,因为 Liszt 不论怎么看都象是小一号的 The Music,且同样运用了 Vienna Acoustics 诸多高阶技术,象是 Flat-Spider-Cone 平面振膜同轴单元、Spider-Cone 低音、分体式音箱、中高音箱可调整角度…等,绝对是不折不扣的「维也纳之声」。
Liszt 采 4 单元 3 音路架构,音箱分成上、下两截,上半部为中高音音箱,内部搭载一颗 Flat-Spider-Cone 中音振膜加上 1.2 吋丝质软半球高音的同轴单元,其中中音部分采用 X3P 聚合物混合玻璃纤维制成的扁平振膜,口径 15 mm,背后再加上特殊的 16 mm「蜘蛛」(Spider)支架,可兼具轻质量与高强度特性,不仅能胜任剧烈的活塞运动,并具备快速的瞬时反应与高解析力。同轴单元的中心是一颗 1.2 吋丝质软半球高音,表面经特殊材料涂布,并由钕磁铁驱动,是 Vienna Acoustics 历经两年研发的成熟产品。上、下两个音箱之间以精密的铝合金转轴机构加以隔离,可避免箱体震动相互干扰,并可精准调整角度,实现最佳的音场成像。
下半截为低音音箱,内部搭载 3 颗 7 吋 X3P Spider-Cone 低音单元,振膜材质同样采用 X3P 聚合物,背后也同样具有「蜘蛛」支架,兼具质轻与高强度特性。特别的是,此 3 颗低音单元又再分别装载于两个独立箱室,上层箱室装一颗单元,下层装两颗,两个箱室各自具备低音反射孔。此一独特设计可使低频不仅具有优异的向下延伸能力,同时又能平顺地与中音接续,并兼具速度与流畅感。
Vienna Acoustics Liszt
型式:4 单元 3 音路低音反射式落地音箱
频率响应:28 Hz ~ 25 kHz
单元:7 吋 X3P Spider-Cone 低音 × 3,6 吋 Flat-Spider-Cone 中音 + 1.2 吋丝质软半球高音同轴单元 × 1
灵敏度:91 dB
阻抗:4 欧姆
建议扩大机功率:50 ~ 400 瓦
重量:88 kg / 对
尺寸:1210 × 295 × 435 mm(H × W × D)
代理商:卡本特
电话:02-2345-3199
网址:www.cpt.com.tw
