特殊类同轴设计:Dali Phantom E-80 嵌入式音箱
作者:U-Audio编辑部 阅读数:1349 发布日期:2020-07-02
摘 要:来自丹麦的 Dali,旗下有性价比很高的家用音箱,如果你觉得音箱摆在地上实在太占空间,Dali 可以帮你把音箱给藏起来,而且一样给你饱满丰沛的声音能量。
Phantom E-80 系列,以 Phantom 为名,就是要把音箱都给藏起来,让你眼看不到,却依然提供相当于大音箱般的声势。Phantom E-80 采用类似同轴的设计,将高音单元做在低音前方,以支架固定。但是,从上方角度看,就会发现这个高音并不是位于低音单元的正中心,也就是说,高音和低音其实并非真正位于单一发声轴在线。因为 Dali 认为传统的同轴设计,会带有一种同轴的音染。因此他们一面让高音稍微偏离低音的中心,一面透过状似音插、用来固定高音的翼形支架,使得中低音得以与高音融合的更好。
高音单元使用的是一颗 25mm 的丝质软半球高音,低音单元则是一颗8吋低音,但振膜不是 Dali 的招牌木纤维振膜,而是更耐用的PP振膜,这样一来,即便用在潮湿的空间如浴室或阳台也没问题。Dali 在悬边与磁力系统上还有特别设计,期使满足于 Dali 一贯的低能损、高效率的原则。Phantom E-80 分音器上所使用的零件也都是挑选过的音响级组件,上面还有 Dali 商标的订制品。内线也经过挑选,适于 Phantom E-80 使用,且为了避免振动发出噪音,Dali 还特别注意走线的问题。分音器上更内含 PTC 技术,避免使用者开得太大声,音箱组件长期处在高温状态下以致损坏。
Phantom E-80 的单元周围还有一个浅碟的导波设计,有助于提高发声效率,并控制扩散角度。原厂表示,Dali Phantom E-80 的扩散性很好,因此不太会有皇帝位受限的问题,即便离开了最佳聆听位置,也能有很好的声音效果,因为发声效率高达将近 90dB,因此它适用于较大的空间。此外,Phantom E-80 透过旋转卡榫来固定,安装很容易。虽然原初的设计是装在天花板上的 in-ceiling 设计,如果要拿来嵌壁 in-wall 安装也没问题。
型式:嵌入式音箱
单元:25mm 丝质软半球高音 x 1;8 吋 PP 振膜低音 x 1
频率响应:49Hz~25kHz
灵敏度:89.5dB
阻抗:6 欧姆
最大音压:107dB
建议扩大机功率:30-150W
分频点:3,200Hz
尺寸:294 x 106
开孔:Ø261
重量:2.36 kg
进口总代理:极品音响
地址:台北市敦化南路一段57号2F-1
电话:+886-2-2792-9778
www.topaudio.tw
脸书粉丝专业:www.facebook.com/topaudio.tw/
