作者:编辑部 阅读数:49 发布日期:2026-03-18
Gold Note 的入门款唱头放大 PH-5 一直广受好评。性能规格高规格,加上功能完备,是预算有限者与入门新手最好的选择。现在它迈入 .2 新世代,以 PH-5.2 继续抢占爱好者黑胶唱盘周围空间。
PH-5.2 采用全铝合金制的机箱,表面加上阳极氧化喷砂处理,搭配 Gold Note 当前的设计风格,展现出优雅细致的一面。铝合金机箱带来了更优异的电气隔离效果,抗电磁干扰能力更好,让讯噪表现更为优异。前面板上醒目的 4.3 吋彩色触控屏幕,带来便捷直观的操作体验。
Gold Note 唱放二当家 PH-10 有两组输入,利于同时连接两部唱盘,PH-5.2 只有一组 RCA 输入,但可切换成 MM 或 MC 放大。唱头放大的均衡曲线亦有三种可调:标准 RIAA、Decca London、American Columbia,且都带有增强选项,让频率响应范围扩增至 50kHz,带来更好的动态、延伸与真实感。
为对应不同灵敏度的唱头,MM 唱放的标准增益为 40dB、MC 为 60dB,但有 +3dB、+6dB、-6dB 的可变范围。为对应 MC 唱头的阻抗,也有多达 9 种可选(10Ω、22Ω、47Ω、100Ω、220Ω、470Ω、1000Ω、22kΩ、47kΩ)。唱头适应性完全不必担心。而且只要设定好,系统就会自动记忆一组 MM、一组 MC 的设定,增添使用上的便利。它也搭载超低频的滤波功能,把 10Hz、36dB 以下的极低频直接砍掉。
在讯噪比方面,Gold Note PH-5.2 的数据也很漂亮—高达 89dB 的 S/N 比,足以重播宽广到 105dB 的音乐动态,让人察觉细微的音乐讯息。唱放输出有两组,一组 RCA、一组 XLR,搭配平衡输入的前级也没问题。如果追求更好的表现,它还可以外接专门对应 5.2 系列的电源供应器 PSX-5.2,让背景更黑、音场更宽。
Gold Note PH-5.2
型式:唱头放大器
EQ 曲线:RIAA,Decca London,American Columbia,皆有增强功能
频率响应:20Hz - 20kHz ± 0.3dB
THD:<0.05% @ 1kHz
S/N 比:89dB
动态响应:105dB
输入:RCA 立体声(MM/MC)x1
输入灵敏度:0.1mV MC 至 10.0mV MM
输入阻抗:9 段可调(10Ω, 22Ω, 47Ω, 100Ω, 220Ω, 470Ω, 1000Ω, 22kΩ, 47kΩ)
增益:MM / 40dB,MC / 60dB,附带 4 选项(0dB, ± 3dB, + 6dB)
容抗(MM):220pF
输出:RCA x1,XLR x1
输出阻抗:50Ω
尺寸:200 × 80 × 260 mm(宽×高×深)
重量:1.2 kg
售价:请洽代理商
进口总代理:雅士
电话:+886-2-2507-7268
网址:www.aceaudio.com.tw
