作者:林治宇 图:蔡承融 阅读数:2132 发布日期:2020-07-22
身为音响评论员,有许多时候必须去不同地方试听音响,包括店家或是发烧友家里,你可知道,我最常遇到的线材是什么品牌的吗?虽然我并未仔细做过统计,但印象中最常碰到的就是 Nordost 了,尤其是线,更是许多高阶玩家属意的对象,光看到那扁平的银白色线身与原木分线板,还没听就肃然起敬。这样的品牌份量并非一蹴可几,而是多年累积的成果,让许多发烧友想升级线时,首先想到的就是 Nordost,不过,Nordost 的线不下十款,哪一款适合初次入手呢?如果你有点预算,建议可从 Heimdall 2 开始考虑,因为 Heimdall 2 正是 Nordost 高阶与低阶产品的分水岭,有使用到高阶的核心技术,价格又不致太贵,可说是 Nordost 的代表性线材之一。
使用与高阶产品相同技术
Heimdall 2 线(以下简称 Heimdall 2)用了 Nordost 那些代表性技术?基本上就是 Nordost 线的全部技术,包括 1. 镀银高纯度实心无氧铜导体,2. 挤压成型的 FEP 绝缘层(extruded FEP insulation),3. 机械调整导体间距与长度(Mechanically tuned spacing, length),4. FEP 细丝螺旋设计(Micro Mono-Filament design)。目前 Nordost 四大系列产品中,初阶的 Leif 系列只搭载前三项技术,而且第三项技术中只用到间距调整,尚不包含长度调整。四项技术全上要从第二阶的 Norse 2 系列开始,而 Heimdall 2 是该系列的入门款,也就是说,透过 Heimdall 2,你可以用最低的代价一次享受到 Nordost 全部核心技术,是不是很划算?
接着我们来看看 Heimdall 2 搭载的这些技术有何优势。首先,Nordost 线的导体一律为镀银高纯度实心 OFC,档次越高,纯度越高,像是 Heimdall 2 就达到 7N,Valhalla 2 则有 8N。此外,档次越高,导体线径越粗,根数也越多,每条 Heimdall 2 具有 18 根 22 AWG 导体,正、负极各 9 根。
接着来谈 Heimdall 2 的绝缘设计:extruded FEP insulation。其中 FEP是 Fluorinated Ethylene Propylene 的缩写,化学学名是氟化乙烯丙烯,也就是铁氟龙。大家都知道,铁氟龙具有低介电系数,很适合音响线材绝缘使用。Nordost 利用挤压的方式将 FEP 披覆于一根根镀银 OFC,形成绝缘层,并将其并列,做成又扁又宽的线,其重点除了使用方便(例如藏在地毯下面或橱柜后方)与极度耐用外,更重要的是,这种极为精准的几何排列方式,可使每根导体之间都能保持非常精确的间距,让电容与电感值达到非常低的程度,并可减少内部的微麦克风效应与高频阻抗引起的共振,进而大幅提升线材的性能。这也是为何 Nordost 每款线材的规格表都会标明电容值与电感值的原因。FEP 绝缘层在挤压成型过程中,必须透过机械进行精密调整(Mechanically tuned spacing, length),才能让导体排列间距与长度达到最精确的程度,
营造类空气绝缘的效果
Micro Mono-Filament design 又是什么呢?这是在 FEP 绝缘层挤压成型前,先将单根 FEP 细丝以螺旋状精确缠绕在镀银实心 OFC 上,然后再用挤压方式在 OFC 外层形成 FEP 绝缘管。仔细观察 Heimdall 2,可以看到银白色的单芯导体被一根红色细丝围绕,那就是 FEP 细丝,也就是它让 Heimdall 2 略呈红色。由于 OFC 与绝缘管之间隔了这根 FEP 细丝,有些微空隙存在,藉此隔开 OFC 与绝缘管,这时 OFC 就像是运用了空气绝缘,可进一步减少绝缘体电介质的影响。除此此外,螺旋状 FEP 细丝还可提供出色的机械阻尼效果,并可维持线材的几何精度。
Heimdall 2 运用的是 Micro Mono-Filament 技术,到了 Valhalla 2 以上则再升级为 Dual Mono-Filament 技术,有何差别?Dual Mono-Filament 是用两根 FEP 细丝相互缠绕,然后再螺旋缠绕于 OFC 上,这样子 OFC 与绝缘管的空隙更大,可更大程度地减少绝缘层与 OFC 之间的交互作用,亦即空气绝缘的效果更好。因此 Micro Mono-Filament 与 Dual Mono-Filament 基本上是一样的,只是效果的程度不同而已。
使用 Heimdall 2 真的是十分轻捷,轻轻松松完成接线,绝对不会有和「蟒蛇」对抗的窘境出现,以它过人的「身段」,你的器材或背后再狭小,也都有它的容身之处。我将 Heimdall 2 接在 KECES 即将推出的 S300 后级与 Dynaudio Contour 60 之间,前级则使用 NuPrime Alita,Alita 是一台 DAC 耳扩前级,可藉由 USB 线直接和 Telos EMP 串流播放器连接,让整个系统建置更为精简。
细节丰富 色彩缤纷
我先从小编制音乐听起,播放的是竖琴家 Evelyn Huber 的「Inspire」专辑第 1 轨《Lavendel》,从一开头此起彼落的细微声响即可发现 Heimdall 2 的两项优势:一是声底干净漆黑,音场透视感佳,二是细节丰富,色彩缤纷。过去我们以为线材声音要干净,一定要做很多严密的屏蔽与隔离,像是麦拉、铝箔、铜编织网…什么的,但从 Heimdall 2 可以发现关键并不在此,它没有屏蔽,但声底照样干净,让细节更容易浮现,音场深度也更能清楚表现。这首曲子有趣之处在于当中穿插了许多叫不出名字的乐器,但音色变化多端,有的亮,有的闷,有的飘散成一片,有的还会移动位置,透过 Heimdall 2,这些变化形成一幅很有趣的音乐画面。随着音乐进入主旋律,竖琴、弦乐、钢琴纷纷加进,但这些乐器的形体位置毫不扞格,彼此维持着清楚的相对关系,这当然是 Heimdall 2有优异的分离度所致。另外我还发现,Heimdall 2 对于音色的诠释是很直接、无染的,不是油光粉亮或丰润得要滴出水分的类型,而是还原信号本质,不加修饰。
接着播放流行乐天后玛丽亚凯莉「The Ballads」精选辑中的《Hero》,从中可以发现 Heimdall 2 的另一项特质,那就是开放。整个音场往四个角奔去,音乐画面像是平常看惯 60 吋电视的我,忽然换成 80 吋电视,而且分辨率还从 2K 变 4K,更清楚,更锐利,色彩更鲜艳。音乐中的每件乐器,每个声音,不论音色与位置,都能轻松辨识,但这些声音又不是各唱各的。相较之下,我拿来做为比对的细蕊铜绞绕线,音场往内缩,分离度拉不开,轮廓较为模糊,音色也有些黯淡,我这才知道,Nordost 所追求的各方面性能的「数字」表现,可不是标着好看的,而是确实能反应在声音上,一听就知道不一样。
丰富表现欲
看来,规模越大的音乐越能发挥 Heimdall 2 的好,因此接着我就来试试普雷特涅夫指挥俄罗斯国家管弦乐团演奏谢德林改编比才的「卡门组曲」。从气势激昂的第 2 轨《Dance》可以了解 Heimdall 2 的场面虽大,但并非雄伟恢弘,宽阔无度,而是结构精炼,井然有序,让一阵又一阵的强奏快速而准确地传至,没有混淆或松懈的余地。Heimdall 2 就像是一个肌肉线条清晰的健美男子,身手矫捷灵便,体态匀称利落,而不是粗壮笨重的肌肉棒子。此外,从第 3 轨《First Intermezzo》短短的 1 分零 6 秒,可充分体验到 Heimdall 2 超优异的低频解析力,不仅量感充足,层次丰富,轮廓精准,轨迹清晰,而且延伸性非常自然,尾段「轰」的气流感直往下钻,把Contour 60 的优点发挥得淋漓尽致。
最后播放 Linn 的「Super Audio Collection Vol. 7」第 3 轨肖邦钢琴协奏曲第二号第三乐章,Heimdall 2 优异的动态表现,让乐曲的强弱对比更显鲜明,力道十足。Heimdall 2 的动态性能正如它标榜的传输速率,确实非常迅捷,音乐能量一下就送到面前,音色带有密度,毫不拖泥带水,用它来听具有能量感与动态的音乐,真的是相当过瘾。明快的反应也表现在钢琴触键上,一连串快速音群过去,每颗音粒都被清楚交代,而非呼咙带过。在此钢琴的音色则是干净爽脆,清新亮丽,很有飘逸感,且质地纯粹,密度胜于重量,听起来格外明快。这样的声音走向听钢琴十分适合,但播弦乐就显得较为刚直、犀利,锋芒太显,不过这部分应可从搭配上去调整,以收均衡之效。
总括来说,Heimdall 2 是一款以性能着称,有着丰富表现欲,在各方面都颇为出色的线材,尤其是 3D 感与开放性、声道分离度、音场纵深与前后层次、结像力、密度、动态表现…等,更是它的强项,这些优势结合起来,就是丰富的聆听乐趣与强势的音响性能展现。想了解为何多年来 Nordost 仍历久不衰吗?Heimdall 2 会告诉你答案。
Nordost Heimdall 2
型式:线
导体:7N 镀银实心 OFC
线径:18 × 22 AWG
电容值:9.8pF/f
电感值:0.14μH/ft
传输速率:96%
长度:3 公尺
参考售价:81,500 元
进口总代理:爱尔法
电话:02-2695-3530
网址:www.alpha-audio.com.tw
