作者:郭汉丞 阅读数:2194 发布日期:2020-07-24
2019 年迎来大改款的 Dynaudio Confidence 系列,从之前的三个型号,增加为四款,分别是 Confidence 60、50、30 与 20,我之前已经到台湾代理商钛孚音响试听过 Confiedence 60 与 Confidence 20,这次要往中间靠拢,从 Confidence 30 落地音箱听起,看来编辑部打算让我收集完整的系列音箱试听,遇到 Confidence 系列就优先排给我写,不过这次不去钛孚,而是到日月音响试听。
全新世代大改款
Confidence 系列推出时间约在 2002 年,中间历经 Signature 与 Platinum 两次改款,不过外观变化不大,要从细节仔细看,才能大约分辨世代,可是 2019 年的 Confidence 系列,可说迎来史上最大幅度的改款,不光是单元与分音器全部更新,连音箱箱体外观都改变,一看就知道是全新世代,而来日月试听的 Confidence 30,更像是全新问世的款式,因为它的单元配置不同,以往 Confidence 系列都采点音源设计,所以落地音箱的单元数量都是成双成对配置,但是 Confidence 30 只有低音单元成双,中间则是高音与中音单元各一,是过去在 Confidence 系列未曾见过的新手法。
全新世代的 Confidence,可说是彻头彻尾的技术翻新,Confidence 30 也不例外。Dynaudio 是从音箱单元起家的丹麦音响厂家,我们就从单元开始看。在高音部分,Dynaudio 当家旗舰丝质软半球高音单元 Esotar,在前一代 Confidence 系列使用的是第二代产品,称 Esotar2,这次则进化为 Esotar3。全新 Esotar3 依然是丝质软半球高音,不过内部加上了 Hexis 结构,用来打散高音单元背波,并强化内部气流导通,其目的都是要降低失真,提升高频细节。
技术特点更多的 Esotar3 高音单元
难道以前 Esotar2 没有消除背波失真的设计吗?当然有,以前在高音单元内部有毛毡环(felt ring),用来作为吸收背波的阻尼,可是 Dynaudio 发现软性阻尼虽然有效,却会吸收若干高频细节,所以他们研发出硬壳的 Hexis 结构,隐身在软半球振膜后面,就能打散单元背波,而且不会吸收掉原本应有的高频细节。
其实 Esotar2 已经称霸多年,不过 Dynaudio 几年前大手笔投资 Jupiter 声学实验室,这是一间长宽高均等为 13 公尺的立方体空间,内部设置弧形麦克风数组,可以环绕测试音箱 360 度旋转,用 31 支专业测量麦克风收音,Jupiter 声学实验室并不是传统的无响室,而是有残响的空间,麦克风收录直接音与反射音,不过因为空间超大,残响拉长,可以清楚辨别直接音与反射音,这让音响工程师可以进一步了解单元与音箱的特性,过去这类 360 测试可能要耗费多日,但 Jupiter 实验室可以在几个小时内完成,因此大幅度加速了 Dynaudio 的研发能力,也让 Dynaudio 近几年来产品推陈出新的速度加快,产品的应用面向也更广。
全新 DDC Lens 高频指向控制
Jupiter 实验室提升的研发能量,同时也展现在全新 DDC Lens 的设计。1999 年 Dynaudio 推出旗舰 Evidence 时,首度提出 DDC(Directivity Control)的技术,就是利用两个高音单元,控制高频的垂直扩散角度,降低来自天花板与地板反射音的干扰,不过 DDC 的分音器设计相当复杂,影响了音箱的工作效率,而 Confidence 30 上面使用的是 DDC Lens,舍弃了两个高音的设计,改为一个高音,但是特殊的前障板弧度,可以控制引导高频声波的垂直扩散角度,如此一来分音器的设计就可大幅简化,音箱工作效率也可提升。
因为 DDC Lens 的形状与弧度,必须采用精密加工制作,传统 MDF 的硬度无法做如此精密的加工,所以 Confidence 30 采用了新的 Complex 复合材料,质量比 MDF 轻,但是硬度与刚性更好,并具备高阻尼特性,可以吸收单元工作时的谐振。
全新平面悬边中音单元
再来是 Confidence 30 的 15 公分口径中音单元,假如您到日月音响试听 Confidence 30 时,一定要好好近距离看这个中音,它的悬边是平面的,原厂称之为 Horizon Surround,这应该是 Dynaudio 第一次推出平面悬边的中音单元,用意是降低谐振干扰,并提升中音单元与高低两端的衔接更为平顺。此外,全新中音单元背后的框架,采用全新轻量有机材料,强化气流导通效率,可说是彻底翻新的中音单元。
同样的,Confidence 30 的低音单元也是全新设计,称为 NeoTec 低音,单元振膜依然是 Dynaudio 独家 MSP 材料,不过音圈套筒材料换成三层玻璃纤维,强化音圈套筒硬度,并且加上空气导通设计,提升散热效果,这对 Confidence 30 的低音单元相当重要,因为新一代低音已经换成强力钕磁铁,体积更小,但磁力更强,可是钕磁铁怕热,温度太高磁力就会降低,所以新的低音单元必须强化散热效率。
还有,新的低音单元音圈采用铜线圈,而不是过去 Dynaudio 惯用的铝线圈,Dynaudio 表示,这是配合不同音箱箱体优化的设计,就拿 Confidence 系列来说,书架款的 Confidence 20,中低音单元音圈绕线依然是铝合金,可是落地款式的 Confidence 30、50、60 则是铜线圈,而且,书架款与落地款音箱的低音单元振膜,厚度也略有不同。
水滴型音箱箱体构造
Confidence 30 在视觉上的改变,最重要的地方就是音箱箱体从原本方方正正的造型,改为水滴造型、前宽后窄的流线型设计,如此一来音箱箱体内部就没有任何平行面,可以避免箱内驻波产生,达到更为通透纯净的音乐再生。全系列都采用向下发射的低音反射孔,所以 Confidence 30 的底座,把音箱撑起一定的高度,让气流向下宣泄时,可以均匀地扩散低频,而低音反射孔采用向下发射,可以提高音箱在空间摆放的弹性,避免贴墙太近,造成低频驻波蓄积的问题。
关于 Confidence 30 的设计特点表过,让我们回来日月音响,通常我来日月音响试听,大多在二楼的大空间,不过这次来听 Confidence 30,则是在日月隔壁的一楼,这里有两间独立的试听室,以前也来听过器材,不过有好一段时间没有安排我来这里试听了。这两间独立试听空间,比日月二楼稍小,比较接近居家摆设的模样,当年整建时还依照黄金比例打造,侧墙与天花板也都有声音考虑的设计,这些是日月音响专业之处,能把空间整治得漂漂亮亮,同时还兼顾声音的效果,这样听音乐才舒服。
音箱摆位自有巧妙
日月的聆听空间比例好,纵深够,不过音箱摆放却相对贴墙,我在钛孚听 Confidence 20 与 60 的时候,音箱相对都离背墙稍远,但是日月却把 Confidence 30 尽量向后摆放,几乎要贴墙了,当我走进试听室时,音箱已经在唱茶花女的「饮酒歌」,这是场面热闹的咏叹调,音量开得不小,可是低频并没有轰隆隆的驻波干扰,可见日月音响事先已经做好功课,把音响系统调整到位。
音箱该怎么摆位,一直是音响迷津津乐道的话题,让音箱远离背墙,低频自然容易干净,可是这样摆放音箱,音响系统就会占据太多生活空间,像日月音响这样摆放 Confidence 30,比较接近大多数人能接受的摆放方法,整个音响系统不会占去过多生活起居空间,但要能够贴墙还把声音搞好,那才是考验功力之处。
试听 Confidence 30,日月音响搬出来的搭配是 T+A MP2500 SACD 兼数字串流播放器,拿 Audio Research GSi 75 综合扩大机驱动。新世代的 Dynaudio 已经比以前好推,Confidence 30 的标示效率是 88 dB,算中高效率,在播放「饮酒歌」的时候,唱到结尾的热闹场面,男高音火力全开,管弦乐团欢声雷动,中低频能量饱满,看来 GSi 75 就能把 Confidence 30 推得有声有色了。不过我问为何没有拿全套 Audio Research 搭配,而是 T+A 当讯源,日月说 T+A 多了数字串流功能,方便整合 NAS 与网络,所以就拿 MP2500 来搭配了。
飘浮在空气中的生动音符
坐定拿出我带来的 CD,考试先从简单的音乐开始,拿出 Carol Kidd 与 Nigel Clark 合作的 「Tell Me Once Again」,这是一张只有女声与吉他的录音室作品,可是录音空间感相当好,甚至会有现场录音的错觉,在 Confidence 30 上面,音箱清楚地呈现凝聚的 Carol Kidd 嗓音,而 Nigel Clark 弹奏的尼龙弦吉他,音符颗粒饱满又清澈通透,飘浮在空气中的声响,与 Carol Kidd 的嗓音相互辉映,Confidence 30 的中高频段延伸舒服,唇齿音清晰,但一点也不会过度刺激,而是自然柔顺的高频延伸,音乐情报量相当丰富,指尖在吉他上面划过的动作细节,音像呈现相当逼真,听感既真实又自然。
贴墙摆音箱就不能展现开阔的音场吗?当然不是,音箱摆位的方法百百种,应用巧妙存乎一心,在摆放 Confidence 30 音箱的地上,看到几张贴纸的记号,想必日月音响事前已经多方实验,在尽可能不影响空间动线的情况下,调整出最佳音场表现。假如把 Confidence 30 大幅度向前拉,会不会有更好的音场?有可能,但是日月音响的摆放方法,可能是最适合居家摆放的模样,我想这也是日月音响想要传达给消费者的想法,不需要为了音箱摆位牺牲掉生活空间。
现场录音临场感十足
换上现场音乐会的录音,拿出 Antonio Forcione 的「Live!」,音乐会开场由主持人报幕,热烈的掌声响起,Antonio Forcione 的吉他梦幻般的音色响起,这段开场很精彩,和弦不是用手指拨,而是用手掌拍打,可是不会听到拍打吉他的声响,拍打琴弦的第一个声响用音量控制器消音,然后才让吉他发声,所以吉他声响像是忽然窜出来的声音,声响才变得梦幻。
在每一个和弦转折之处,音量忽大忽小,还有各种打击声响,那不是爵士鼓,而是 Antonio Forcione 拍打吉他造成打击乐的效果。 Confidence 30 把吉他梦幻又华丽的音色,清透宽松地呈现,而敲打吉他造成的打击乐效果,则是颗粒清晰分明,音乐乍歇,现场报以热烈的掌声,这 Confidence 30 唱起现场演唱会实况,临场感十足。
操大音量也不怕软脚
要考试,题目当然要越来越难,听电贝斯手 Marcus Miller 的「Tutu Revisited」现场录音,既然是电贝斯手领军,自然低频段与打击乐相当精彩,不过这张 CD 最考验系统之处,还包括高亢亮丽的铜管吹奏,与电贝斯相互较劲,强烈的高低对比,大音量聆听相当考验音响的实力。我把音量向上催,原本 GSi 75 只开到约 35~40 左右的音量,一举催上 50,看看 Confidence 30 撑不撑得住,也看 GSi 75 能不能抓住 Confidence 30 的低音单元。
听 Disc 1 的第三轨「Splatsh」,在现场听众鼓掌声中,电贝斯与爵士鼓揭开序幕,背景有合成乐器的飘忽声响,瞬间铜管群飙唱,亮丽的音色与低沈的贝斯节奏,形成强大反差对比,Confidence 30 把明亮与低沈拉得很开,铜管飙唱时高频强劲,音色明亮,但却不会刺激刮耳,而且可以听得见小音箱加上弱音器的尖锐音色,随后是电子合成乐器、电吉他、铜管、电贝斯、爵士鼓轮流 Solo,尤其到了电吉他 Solo 乐段,嘶吼的电吉他声响,Solo 技巧高超,拨按点勾百般技巧全用上,不时还玩弄游戏杆,Confidence 30 不仅把电吉他的音色唱得鲜活,衬底的爵士鼓与电贝斯快速的声响,也都用很好的层次呈现,可见 GSi 75 已经足以控制 Confidence 30,低音单元抓得牢靠。
钢琴独奏会现场录音细节超丰富
爵士与流行听过,换上古典乐登场,拿出辻井伸行的「Carnegie Hall Debut Live」,是日本年轻钢琴家首度登上美国卡内基厅的现场录音,第一首就是贝多芬的「暴风雨」,辻井深行是盲人钢琴家,演奏时习惯摆动身体,确认自己与钢琴的相对位置,现场录音细节收得丰富,从第一个琶音下手,辻井深行让钢琴开声前的呼吸声,还有导奏宁静的音符背后,细微的椅子声响,以及现场听众的轻咳,Confidence 30 都没有错过这些细节。
辻井深行浓重的呼吸声,跟着「暴风雨」的主题降临,越来越急促,交织出来的音乐画面,闭上眼睛聆听,彷佛可以想见辻井深行在卡内基厅摇晃着身体,跟着「暴风雨」的主题起伏,呼吸声与钢琴的表情相互呼应,透露出钢琴家亟欲表达的音乐热情。我常觉得,音响器材是死的,音乐是活的,能把音乐唱得鲜活的器材就是好器材,Confidence 30 显然是能把音乐唱得鲜活的好音箱。
优雅又浪漫的音色呈现
换协奏曲登场,听「布拉姆斯双重协奏曲」,选阿巴多指挥柏林爱乐,吉尔.夏汉与王健合作的版本,我最喜欢的是第二乐章的慢板,大提琴表现极为精彩,音乐从铜管揭开序幕,厚实的铜管群在 Confidence 30 上面浓郁中透着清亮,大提琴与小提琴连手拉奏彷佛圣咏一般的主题,旋律线条庄严又和谐地流泄,Confidence 30 唱出弦乐悠扬连绵的音色,左手指尖晃动着装饰音色,细微的呼吸声藏身其后,点出录音的鲜活,随后的乐章小提琴与大提琴相互呼应,有如对话般地拉奏各自的主题,偏离之后再回归主题,合奏的大提琴与小提琴,背后有弦乐群拨弦伴奏,摇曳生姿,Confidence 30 用舒服优雅的姿态,唱出了布拉姆斯德意志式的浪漫。
最后搬出场的还是布拉姆斯,听他的「大学庆典序曲」,选伯恩斯坦指挥维也纳爱乐的版本,Confidence 30 虽然是系列中最小的落地音箱,可是低频的扎实度相当好,交响乐团有着丰厚的底盘,低频量感充足,而且线条清晰,「大学庆典序曲」从明快的节奏揭开序幕,不过每个人期待的是「游子吟」的旋律,定音鼓小声的连续打击,铜管群明快地唱起「游子吟」熟悉的旋律,Confidence 30 温暖又带有适当辉度的铜管,让音乐由暗而亮,从安静变得激烈,伯恩斯坦催起维也纳爱乐的热情,展开一段强劲的音乐,再转入另一段愉快的旋律主题,终曲「让我们欢乐吧」冲到最高潮,乐团火力全开,加上三角铁的催促,Confidence 30 用绚丽的光彩回应,Bravo!
把罐头录音变成音乐盛宴
「大学庆典序曲」是 1982 年 9 月在维也纳金厅的录音,虽然不是现场音乐会录音,而是专门为了唱片包场录音,可是来日月用 Confidence 30 来听,就好像到了录音现场一般,与「双重协奏曲」都是 DG 录音,可是「双重协奏曲」比较清透,而「大学庆典序曲」比较厚重,由此可以了解,Confidence 30 有优秀的录音鉴别度。
听过「大学庆典序曲」,心头一声 Bravo!可以了,Confidence 30 不光是更好推、更通透,更重要的是表达音乐情感的能力更好了,还有,新的 Esotar3 高音,高频细节与细致度都更好、更绵密,丰富的音乐细节能把音乐唱的鲜活,有很多人说录音就像罐头,比不上现场,但如果您来日月听 Confidence 30,就会知道如何把音乐罐头,变成新鲜丰盛的音乐盛宴。
Dynaudio Confidence 30
型式:3 音路 4 单元低音反射式落地音箱
使用单元:28 mm Esotar 3 丝质软半球高音 × 1,15 cm MSP 中音,18 cm MSP低音×2
分频点:290 Hz/ 3700 Hz
频率响应:38 Hz - 22 kHz(+/- 3dB)
效率:88 dB
阻抗:4 欧姆
尺寸:1382 × 364 × 424 mm(H×W×D)
重量:44.2 kg
参考售价:915,000 元
进口总代理:钛孚
电话:+886-2-2570-0395
网址:www.autek.com.tw
脸书粉丝专页:钛孚脸书粉丝团
