作者:戴天楷 图:蔡承融 阅读数:28 发布日期:2026-04-04
摘 要:专注于串流音乐播放的 Aurender,旗下有多款音乐服务器和串流播放器。
专注于串流音乐播放的 Aurender,旗下有多款音乐服务器和串流播放器。2025 年的慕尼黑音响展,他们推出了自家第一款网络交换器 NH10。根据自身多年来浸淫串流播放领域所累积的 know how,重新定义频率精准与无噪讯的网络传输。
市面上交换器很多,而 Aurender 更标榜 NH10 是一台音响级网络交换器。产品要标上「工业级」、「医疗级」是有国际规范的,但没有「音响级」的规范。特别标出「Audio-Grade」,其实就在强调产品的用料、设计、结构,各方面都更符合高级音响的特性。Aurender NH10 也是这样,由内到外,每一环节都以 Hign End 精神打造。
做工细致的扎实机箱,具抑振与屏蔽效用
先从机箱外观说起。Aurender NH10 的机箱以精密切削的厚实铝合金板组装而成,扎实的结构足能抑震,也带来良好的电磁屏蔽,确保 NH10 工作时有一个安静且稳定的基础。前面板的上下侧转角处做了圆弧收边,看上去更洗炼。表面经过喷砂处理,细致的雾面平添质感。上盖与电源开关上方,都蚀刻了「aurender」的品牌名称。电源开关一如其他的 Aurender 产品,周圈留有灯号,透过亮灯显示开机状态,也赋予品牌辨识性。机箱两侧切出立体的散热片,不管机身主色是黑色还是银白色,散热侧板都是黑色。
内建纯线性电源,干净无失真
电源供应方面,NH10 也十分讲究。我们都看过很多市售网络交换器采「DC in」的设计,需要外接电源。原厂可能附一个交换式电源,若求更好的表现,消费者就得另购线性电源。一次把电源做好不就成了?Aurender 就是这样想。NH10 内建纯线性电源。内部线路用电,全都是透过这个线性稳压电源供应来的,不使用容易产生噪音的 DC/ DC 转换器,也就避免了来自电源的噪讯干扰。
网络端子全都具备完善电气隔离
NH10 共有 6 组 RJ45 的网络插孔,外加 2 组 SFP 光纤网络。所有 RJ45 和光纤网络都支持 100Mbps/1000Mbps 的传输速率,对应家用传输,完全不是问题。光纤网络本就透过光隔离达到理想的电气隔离效果,而 NH10 的其他每一组 RJ45 端子也都各有专属的先进滤波,能以消除交换器连接的器材之间,因为数据传输带来电气耦合,以确保讯号纯净度。除此之外,每一组网络插孔的 LED 灯都可以关闭。为了确保设备工作状态,一般的交换器都会保持灯亮,可是,这些看似耗电极少的 LED 灯,却仍会产生极细微的噪声。之所以敢称「音响级」,Aurender 就是要把能干扰讯号的因素都尽可能排除,包括灯号也是。用家可以透过机背的拨杆,选择关闭 LED 灯。
内建震荡精度小于 0.005ppm 的高精度 OCXO
交换器的主要功能,就是作为数字讯号传输的中继站和汇流端。在传输与交换的过程,必然会出现 jitter 时基误差,因此交换器内部都会有时钟好进行校正。Aurender 为 NH10 加装的是超高精度的 OCXO(Oven-Controlled Crystal Oscillator)恒温晶体振荡器,其震荡频率精度小于 0.005ppm,经由 FPGA 芯片控制,所有内部工作的频率都要与主时钟同步。如果要求更精准的频率,NH10 也备有一组 BNC 端子,可以外接 10MHz/ 50ohms 的频率产生器,届时,就会以外部时钟作为参考。
综上所述,Aurender NH10 的机械结构扎实稳固,维持品牌一贯的设计美感与辨识性,也提供杰出的抑震、屏蔽效果。讲究的线性电源供应,让噪声干扰降到最低。高精度的 OCXO 时钟解决了数字传输过程的时基误差问题,用家还可透过外接时钟来升级。SFP 光纤网络可提供光隔离的最高质量传输,RJ45 的传输埠也都有先进滤波,务求消除一切可能的数字噪声。NH10 把这些都做好了,剩下就要问:有了它的加入,串流播放的声音表现会有多大提升呢?
一换就有感,听过就回不去
我在 U-Audio 的试听室,以dCS LINA X 播放 Tidal 的音乐,多数时候以 Roon 为平台。扩大机是 ASR Luna 8 Exclusive HV,推动 Wilson Audio Alexia V。我以 Aurender NH10 对比Asus 路由器,使用 RJ45 网络线(Supra CAT8)来连接 LINA X。这样比对下,使用 NH10 所带来的综效提升非常多。其间差异,不需仔细聆听,反复检查;而是一换就有感,听过就回不去的程度。
首先,可明显感觉到,接上 NH10 之后,背景更黑,声音更干净,细节更清楚,声线更鲜明,层次更明白,画面更透明。其次,声音不仅更为凝聚,也更为扎实,我是指声音的厚度提升,而且声音流畅滑顺,将串流常见的毛躁感一扫全空。再者,音场更显开阔,空间讯息更多了,舞台的深度也随之拉开。最后,低频质感大幅提升,低音域的解析力更好,鼓声、贝斯听上去更饱满扎实且有弹性。其间的差异程度,不亚于换扩大机、换音箱。
音像立体浮凸,画面感强,细节繁多,声音更传真
在播放 Sara Bareilles 的「Brave Enough: Live at the Variety Playhouse」这个演唱会录音时,舞台演出和台下观众的欢呼鼓掌,构成一个富有现场感的画面。当 Sara 演唱着抒情慢歌时,NH10 让她的形象更鲜明清晰,在漆黑背景的对比下,就像是全场一片漆黑,唯有舞台上有着灯光,且集中照在歌手身上。听上去,歌手的音像更立体浮凸,发声咬字的各种细节都更清晰。
我很喜欢 NH10 所带来那更扎实、更凝聚的声音,不像网络线接在路由器上时那样平面、松散;这就让歌唱更有画面感也更有真实性。而 Sara 唱到高音时,气力贯出,那股集中涌出的能量感,带来的不仅是音乐情绪的感染力,更有声音能量的冲击性。这张专辑也显示了 Sara 的舞台魅力,她与台下观众的互动,更增现场热度。而这些台上台下的空间感,以及互动的氛围感,在加入 NH10 之后,系统呈现得更完整,让人有种被带入现场的感受。
琴音凝聚扎实且质感水润滑顺
聆听 Anne-Sophie Mutter 的「Acoss the Stars」专辑,其中经过改编的 John Williams 电影配乐,让小提琴「力战」乐团,显出几分协奏曲的味道。在「Rey’s Theme」一曲当中,开头的小提琴独奏,开门见山奏出主题。也是这个琴音一出来,就知道差别了。NH10 让琴音凝聚扎实,定位也更明确;不像之前那样松散模糊。琴音也显出水润滑顺的质感。当 Mutter 拉到高把位处,琴音一拉高,又是在强奏下的叙事,在路由器直出网络时,声音不免显出毛躁生硬、锐利刺激。但 NH10 却将毛躁生硬的刺激感一扫而空,换来的是富有表现力,又能绽放琴音光泽的声音。听串流时,若没有悉心处理网络环境,往往因为高频噪讯,使得声音毛躁;又因为时基误差造成声音糊糊脏脏的。如果不比,真不知道网络环境有缺陷。比过之后,就知道有差了。
再者,我也欣赏它所带来更清楚的层次与更透明的画面。同样这首「Rey’s Theme」,在乐团齐奏时,可以见得清楚的声部分布,而埋伏在其中的铁琴,也不会被乐团淹没,能够让人察觉那些点缀的亮丽光彩。「Night Journeys」一曲,在乐曲后段的高潮处,则有竖琴的琶音,还有定音鼓的滚奏,这些声响常常会被乐团强奏的丰厚乐声给淹没,但既然录音里有,就应该重播出来。若非 NH10,这些细节恐怕又要被牺牲了。
声部座落清楚,层次分布有序,器乐质感更好
在听 Alice Sara Ott 弹奏的柴可夫斯基钢琴协奏曲时,辨识性极高的铜管下行配合乐团强奏,为乐曲带来庄严开场。随后钢琴导入,以重压的和弦弹出固定的音型,让乐团率先奏出第一主题。NH10 如何让小提琴琴音凝聚扎实,也同样赋予钢琴坚实的质地。钢琴琴音扎实,就更能描述出弹奏的力量。同时,琴音要收敛得够紧致,这样光泽感才容易灿放。NH10 让钢琴演奏展现力量,又显出贵气与质感。
乐团声部如何座落,也都一一清楚呈现于前。即便在强力合奏下,乐团画面也能稳稳当当的。弦乐部的丝滑感,木管部的温润调,铜管部的光辉感,每一环节都显得精彩。并且,NH10 也展开了音场,提供了更开阔的横向与纵向维度,让演奏更添气势与魄力。同时,各个声部、各发声体之间的分离度也更好,不再有粘糊一起的问题。当铜管部从后方陆续窜出,各声部接连响应时,那个此起彼落的画面感真是好极了!
低频深沉且清晰,有量更有质
我还要夸的是它的低频表现。在论到交换器的效用时,我们都会先想到:声音更干净、细节更清楚、分离度更好之类的,较少言及低频的部分。Aurender NH10 给了我十足的「低频震撼」。它不仅让低音质感提升,也让我感觉低音下潜更深,带来低音变更丰沛的感受。例如前面提及的「Across the Stars」专辑里「Rey’s Theme」当中的低音弦乐,如浪涌般浮现,那低音提琴部似乎更被放大了,而且还那起伏也更有弹性。再如「Christmas in Norway」里的管风琴,不仅可以清楚听见管风琴的机械作动声响,还有弥漫在教堂空间里的琴音,与合唱团彼此和谐交融着。管风琴的低音给与整首乐曲十分稳固的支撑,那个安定感,更增圣诗的神圣性。
更添系统低音域解析力
在 Christian McBride 和 Edgar Meyer 这两位低音提琴手合作的「But Who’s Gonna Play the Melody?」专辑里,两把低音提琴,一个给予节奏,一个演奏旋律,一来一往,一呼一应,彼此轮着扮演主奏乐手的角色(就像那幽默的专辑名称一样)。拉奏的低音提琴,鲜活地显出其弓弦交会之际粗糙的擦弦质感,弹到低音处时,尤其能够听见那粗砾质地,NH10 为系统的传真度再加分。至于拨弹的低音提琴,有着绝佳的颗粒感,而且手指扣弄、放松琴弦,那张弛之间的细节,有着音高的些微变化,这些透过微动态描写音色的讯息也都清清楚楚。NH10 让低音更沉、更厚、更饱满、更清晰,细节也更多,这点,着实出乎我意料。
层次分明,理路清楚,音场开阔,丝毫不乱
最后用电影「全面启动」的配乐来作结。前面所说 NH10 的各面好处,在这张专辑里都可以找到。「We Built Our Own World」是低频大戏,深沉的低音像是心跳一样持续滚动着,配合着弦乐反复却又上下浮沉的旋律。这个低音一来沉得够深,而来并非含糊不清、一盘松散,反倒有着很清楚的颗粒感。「528491」一曲里的低音提琴可以清楚显明低音域的纹理。至于极微主义式的反复旋律,以弦乐表现,在重复间还一再上扬,情绪也跟着上升。当乐曲中众多乐器、众多元素加在一起时,听感上仍是层次分明,理路清楚,丝毫不乱的。「Mombasa」里凶悍的打击乐,既有强悍饱满的大鼓,还有快节奏的击乐,配上电吉他与弦乐混音。这些节奏布局清楚分明,mix 进来的插电乐器也是声线清楚,音色明白,没有一点模棱两可暧昧混浊。
接上的那一刻,开启惊喜与感动
直接拿路由器直出网络来比 Aurender NH10,固然 NH10 有点「胜之不武」。但这就是很多人家中网络环境的真实情况——没有做什么处理,直接就从路由器牵线串流机。要不要加交换器,就看你到底看不看重串流质量了。至于要花多少钱来优化网络环境,当然也看个人的预算,及整个系统的价值。Aurender NH10 虽非市场上最贵的网络交换器,但新台币 15 万的价位也不便宜。然而,我对一件事很有把握:若原本没有特别优化网络,加上它之后的进步幅度,称其「惊人」也一点不为过。所有来自声音的惊喜,源于音乐的感动,都在接上 NH10 的那一刻开始。
Aurender NH10
型式:网络交换器
标准兼容性:IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z
数据传输速率:LAN1–6 100Mbps / 1000Mbps;SFP1–SFP2 100Mbps / 1000Mbps
埠数:LAN 埠 LAN1–2(2 组)、LAN3–LAN6(7 组) / SFP 埠 2 组
界面:RJ-48 八针接头、SFP
传输距离:最远 100m
LED 开关:可
OCXO 规格:频率稳定度 < 0.005ppm
主时钟规格:10MHz、0.7Vrms、BNC(50 欧姆)
工作温度:10°C ~ 35°C
尺寸:430 x 355 x 56mm(不含脚座,含脚座高度为 68mm)
重量:8 kg
售价:156,000 元
代理商:极品
地址:台北市敦化南路一段 57 号 2F-1
电话:+886-2-2792-9778
www.topaudio.tw
