巧手妙搭调好声:青峰音响Wilson Benesch Precision P2.0试听记
作者:戴天楷 阅读数:2310 发布日期:2020-07-31
摘 要:推开青峰音响的大门,店主人蔡青峰和一位男士正说着话。
推开青峰音响的大门,店主人蔡青峰和一位男士正说着话。我悄声绕过,与坐在里面的老板娘点头示意。放下包包,坐在深褐色的复古皮沙发上。店里仅留下最里侧洽谈桌上方的吊灯,全由大片落地橱窗向屋外的太阳借光,即或如此,除非从里逆光向外看,屋内事物仍可瞧的一清二楚。
店内安安静静,落在中央的Wilson Benesch Precision P2.0,伴着紧邻于它的Discovery II,正静默地候着我。此行的主要目的之一,便是为它。
因为安静,蔡青峰与来客的谈话,我听得清清楚楚。这位男士正要为住家筹设投影设备,找上青峰音响。蔡青峰在影音规划上经验老道,但他在没有见过现地前,不轻易给出建议,只提点了一些原则,并不忘告诉那客人:「你自己去买来装也可以,但由我们来做,可以做的更好,让设备不妨碍生活。」
是啊,投影机和布幕在网络卖场都买得到,一天内便可送货到府,加上现在的投影机都设计很好,自己安装其实并非难事。但蔡青峰说到了重点:「让设备不妨碍生活。」这就需要专业了。至少以我自己来讲,我没那能耐让线走的漂亮,还要尽可能让投影机隐身于客厅。这些,都得靠专业的店家。
待蔡青峰送走客人后,我上前打招呼。其实,两年前青峰乔迁开幕,就是我来采访的。那次,我与蔡青峰头一回见面。一晃就是两年,再次相会,深怕人家不记得我了,不料蔡青峰却说:「我记得你。」
我不是客人,我是个记者,加上相隔了两年时间,但,蔡青峰还记得我。他不只记得我,也记得所有他的客人,并且重视每一个客人的需要和感受。
这不是每一个店家都该做的吗?似乎理当如此。然而,事实上,并非所有店家都这么在意客人,他们反而更在意生意本身。许多店家面对客人时,总以促成交易为目的,且期待着提高成交金额,然后,东西卖出去,就没他的事了。蔡青峰对这种在商言商的行径并不认同。
他认为,现在的音响业不像以前,这种作法会把客人赶走,不是赶出自己的店,而是赶出这个市场。这样做,会把整个市场的饼做小。拼价的、投机式的做生意,可以赚得一时,却败了千秋。
坚持只卖自己认同的产品
从工班师傅出身的他,始终抱持着严谨认真、一丝不茍的态度,一如年轻时当学徒,师傅教他的一样。他对自己严谨,他对音响认真,他对所有的选择都一丝不茍。
蔡青峰有个坚持:他只卖自己认同的音响器材,「如果自己这关都过不了,我怎么去卖给客人?」蔡青峰这样坚持,自有他的道理。他喜欢的东西,他会钻研,去反复尝试,累积了经验之后,客人跟他买,他会把这个器材的优劣和特性都告诉客人,甚至把未来可能遇到的所有状况都预告出来。那些都是他摸出来的经验,都是他走过的路。
他在这方面的坚持,简直到了固执的地步。蔡太太说,先前有人拿着器材列表来给他,要跟他买整套系统,但因那些不是蔡青峰用过的,结果他竟然回说不卖。「只要去叫个货,钱就进来了,这种好事,他竟然拒绝!」老板娘说的激动,但言语间并无责怨。或许,因为事情过了,又或许,有这样择善固执的丈夫,就算钱少赚一点,也是种难得的幸福。
「唉呀,说得太多了,你来不是要听音箱的吗?」是啊,我是来听音箱的—Wilson Benesch Precision P2.0。这Precision 是Wilson Benesch的入门系列,是原厂面向三十周年记念的宣示性产品。我期待这场试听很久了。
Precision P2.0的绝技之一:不经分音器直驱中音
Precision系列目前共有三款音箱,书架款的是P1.0,较系列旗舰是P3.0,我这次听的是较小的落地款P2.0。P2.0采3单元2.5音路设计,看起来似乎是MTM配置的2音路3单元音箱,实际上,上下两个单元负责的频段不同,而且就算市面上还有很多音箱也标志着2.5音路,P2.0的作法跟别人仍不一样。
P2.0的「.5」不是作在低音,用来补充下盘的量感,而是保留在中音。它的高音有高通滤波,低音有低通滤波,但中音单元完全不经分音滤波,直接由扩大机驱动。这个设计极为罕见,但Wilson Benesch对自家单元性能以及音箱设计很有把握;艺高,才能胆大。
绝技之二:高阶技术下放的Tactic II单元
这个中音单元和低音单元称为Tactic II单元,振膜采用特殊的 聚丙烯纤维编织振盆,是与学界合作开发的成果,并透过有限元素分析,使得单元振膜在刚性和内阻上取得优化。这单元先前都用在Geometry系列,如 Resolution、Cardinal、Endeavour。如今更将技术下放到Precision系列上。
绝技之三:费氏数列导波结构的Leonardo Tweeter
至于高音单元则采丝质软半球振膜,特别的是高音周围的孔洞状导波器,这些孔洞的面积由内而外渐次放大,其放大比例合乎
费氏数列的比例,透过复杂的混合结构,兼具反射和吸收的作用,构成特殊的导波效果,声音能量的扩散性相当好,能与中低音紧密衔接。这个技术,就以费氏数列的开创者Leonardo Fibonacci 之名相称,是为Leonardo Tweeter。
绝技之四:U型箱体与管状支撑
Precision音箱另一个特别之处,就在于其箱体设计。首先,它的前障板和后障板,采用两块U型的铝合金,两侧板采用MDF。这样的结构赋予了高度的紧缩压力,使的箱体具有高刚性、高内阻、低振动的特性。此外,该结构更能将第一谐振频率提高为十的多次方倍,藉之避开音频范围的振动音染。其次,Wilson Benesch更透过内部的强化结构来降低箱体振动。他们不像一般厂家采用普通横梁,而是以管状的支撑结构进行强化,并提供阻尼。再者,顶板和底板也都是铝合金,Wilson Benesch透过混用不同材质,达到比单一材料更好的阻尼效果,是他们30年来的拿手好菜。
Precision P2.0虽然看起来低调,而且高度不过110公分,一点不吓人。我给你一个数字,你就知道它不简单了—P2.0单支重50公斤。一般来讲,这样尺寸的音箱,多半不过30公斤,但P2.0重量就有50公斤。音箱不是论斤秤两来判断价值的,但音箱的质量更重,确实更能对抗外界振动的干扰。更者,这样的小体积音箱,能有这等重量,可见其箱体结构有多扎实。Precison P2.0真的不简单。
搭配Linn和Goldmund、全以串流展演
正因为它不简单,所以蔡青峰才接它进门。他自己也说,以前没有接触过Wilson Benesch,但在接触过后,实在觉得这家的音箱技术含金量真高,而且声音非常Hi End,很有说服力。「Precision系列,就像它的名字一样,非常精准。」
果真如此吗?确实不假。蔡青峰端出Goldmund Metis 7来推P2.0。这是Goldmund的入门综合扩大机,每声道具有175W的推力,还内建DAC,提供光纤和同轴的S/PDIF输入,以及USB type B输入,一组RCA模拟输入也能连接其他讯源器材。「我试过好几台扩大机,比它[Metis 7]贵的都有,但听来听去还是这台综合扩大机配起来最好听。」
讯源方面,蔡青峰则选择Linn的Selekt DSM,并特别挑了配备Linn Katalyst DAC的版本。蔡青峰不准备CD唱盘,他平常听音乐都听Tidal,他的理由很简单:「现在CD不好买了,在线的音乐反而更丰富。」就算听串流,他仍是讲究地加上了SOtM sNH-10G网络交换器,只不过,他没有加上外接电源和时钟,「不要把入门串流的客人给吓跑了,以为光是搞网络就要花这么多钱。」只用一台sNH-10G已经可以带来声音的巨大进步,只要客人听见把网络噪声隔离后带来的效果,就会认同音响用网络交换器的价值。
钢琴音色漂亮,人声立体、音场开阔
https://review.u-audio.com.tw/images/spacer.gif
https://img.u-audio.com.tw/showimage.asp?imgid=30170077
showimage (7).jpg我从最简单的曲子开始试,布伦德尔弹奏的贝多芬钢琴小品「给爱丽斯」,这首简单的曲子,采轮旋曲式结构,抒情的主题经多次反复,特别是最后一次反复前的经过部,那琶音的音色实在漂亮。P2.0在Metis 7的驱动下,声音带着亮丽的光彩。
再听法国女高音Adele Charvet的专辑「Long Time Ago」,这里不过女高音和钢琴伴奏而已,就让P2.0展现出定位精准和结像出色的优势。例如在Zion’s Wall一曲里,钢琴的琴音坚实而且灿着光泽,和弦压下带有重量,绽放出饱满丰富的音色来。
https://img.u-audio.com.tw/showimage.asp?imgid=30170079
showimage (8).jpg女高音唱到高处,气力一吐,声音能量也就此释放,在起伏的音韵间,声音流畅而且人声立体。这会是P2.0那奇妙的2.5音路、扩大机直通中音的功劳吗?还可以「The Moon’s the North Wind’s Cooky」为例,当中的拍手声,尤其可见得鲜活又高度聚焦的精彩。
而且,我还发现,蔡青峰把音箱摆在空间的长边,非但没有让音场深度受限,却把舞台的左右宽度拉了开来,让声音更开放、更活生。
巧手摆位,音场开阔
我曾在鸣曲有过类似的经验,这回在青峰又遇到巧妙的长边摆法。「一般不是认为摆在短边比较好,可以拉出纵深吗?」我忍不住发问。蔡青峰说,他这里一楼的空间,一边是落地橱窗和大门,一边则是通往后面储物空间的隔间墙,加上一个升降梯间,他只能在长边摆音箱。「其实,我更喜欢放在长边,这样音场才能打开。」在我听来,确实如此。少了两侧墙的干扰,需要克服是音箱的背墙和座位区的背墙。
座位区后方是柜子,沙发后面则是开放式的CD柜,摆满了CD。不过,我自己试听过后,因为音箱距离座位近,算是近场聆听,我若把身子打直或向前靠,基本上背后的反射不太成问题。倒是音箱背墙,蔡青峰怎么处理?那是整块木板钉成的墙面,以方格做区间,交错着立体直纹与横纹。「我不喜欢在房间里布置太多吸音棉或扩散板,但这个背墙,原本的用意就是为了挡柱子。」蔡青峰说的坦白,但他这背墙也不是随便做的。他以2公分的木板搭起背墙,表面的立体纹路,与其说是声学作用,到底还是求美观的理由多一点。在背墙里面的空间,再塞满吸音棉,避免造成空腔。这样一来,就解决了背墙不平整的问题。
刻意保留一定的空间残响
既然谈到了空间,我环顾四周,确实不见太多声学处理的布置。顶多就是地上有块地毯,大片的玻璃橱窗,连窗帘也没有。他好像听见了我心底的声音,「很多人都建议我加上窗帘,但我不愿意。我这边装窗帘,另一边怎么办?窗帘要装什么材质的?要装多厚的?」蔡青峰说,其实玻璃没那么可怕,反射没那么糟糕。「音乐要好听,一定要保有适度的反射,音乐厅里也不是搞一堆吸音,而是靠反射。」
他以高雄音响展为例,「我每次参展,房间一向不拉窗帘,最多就是把白色的纱帘拉上。」他拉纱帘的目的不是为了吸音,而是为了遮丑,免得窗外那邻栋楼的阳台有碍观瞻。「音响一直在追求高频的带宽,结果你却把高频都吸掉了,这对吗?」所以,他在空间处理上,自有其顺其自然的坚持。
层次分明,透明度高,低音域解析佳
https://img.u-audio.com.tw/showimage.asp?imgid=30170081
showimage (10).jpg我放上小克莱巴指挥维也纳爱乐的贝多芬第五号交响曲,第一乐章开头强有力的命运动机,四个音符有力地抢出,震撼力十足。P2.0的速度快,表现音乐的力道自有其优势。它的低音饱满丰盈,且在低音域维持不错的解析,例如第一乐章呈示部中第二主题,小提琴部奏的是与命运动机恰似无关的旋律,低音弦乐却在旁轻声地演奏命运动机。这轻声,还真的轻。我在很多音响系统上试过,低音的清晰度往往不如在耳机上听见的。可是,P2.0却能把这低音弦乐奏出的命运动机表现出来,可见其低音再生的能耐。
至于音场,就像我前面讲的,开阔又深远,并且层次分明。乐团的声部有其各自座落之处,贝多芬在第一乐章利用声部间轮流演奏,或者相互对话,在P2.0上都听得清清楚楚。这是音响系统层次感与透明度的高水平演出。
纯靠摆位,不用空间校正DSP
「你有使用Linn的空间校正功能吗?」我想到Selekt DSM具备空间校正的功能,不禁问道。Linn的空间校正运算DSP功能强大,透过计算机联机Linn云端数据库,输入空间参数后,就可以享受Selekt DSM的Space Optimisation(空间优化)带来的好处。有这么清楚的音场画面,前面又听见这样精准立体的人声,我猜Linn的DSP应该功不可没。「没有。我不用那种东西。」蔡青峰斩钉截铁地回答道。空间校正确实会带来声音的改变,但「计算机运算出来的往往不是我要的味道,我宁可自己摆位,自己调整。」再加上像他这种经常会更换、移动音箱的店家,倘若做了设定,每次换音箱都要重新来过。跟数学演算相比,蔡青峰更信赖自己的经验和专业。
动态起伏应付自如
我跳过第二乐章,从第三乐章中后半部听起。这里满是轻声演奏,音乐越走越轻,然后又渐次拔高,直到乐章末了,不停歇地直接进入第四乐章。这个从黑暗进入光明的乐段,是音响动态的考验,第四乐章一开始,便是法国号领军的胜利宣告。第四乐章的音乐张扬而且富有光彩,声势与和声的织体都更胜前面的乐章。P2.0在Metis 7的驱动下,唱出了精彩的命运交响曲,那胜利的欢呼激昂剀切。我最近因为讲座,经常听这曲子,这次在青峰听见Wilson Benesch P2.0唱命运,又是另一种体验—这里的动态对比真是巨大!
音乐要好听?先拉电源专线再说!
我把心得告诉蔡青峰,他语带骄傲地告诉我:「因为电源的关系,当我把电源处理好,动态好是一定的,而且,声音的进步是全面的。」他怎么处理电源?蔡青峰强调:电源要好,一定要做专线。他的理由有二:有了专线,就不会受其他电器产品的噪声干扰;而且专线的线径往往比其他室内电力线更粗,因此供电更足。
他自己在店里是拉220V的电,专线送进隔离变压器,隔离变压器输出时降压到110V,然后交给Audioquest的 Niagra 7000 电源净化器,把最后的噪声给滤掉。我好奇了:「你拉220V的电给隔离变压器,再做降压;如果直接给110V的电呢?」我其实想说的是:你这不是画蛇添足吗?蔡青峰摇摇头,回说:「我试过了,220V进来再降压,声音比直接拉110V的更饱满有力。」我不知道有多少人也愿意这样做,但蔡青峰试过,他认为这样最好。
蔡青峰表示,电源专线是音响系统最基本的好声条件,如果电源里面都是噪声,声音怎么会好?如果电力传输不够,动态和低频怎么会好?他这样大费周章地处理电源,正是为音响系统打下良好根基。他再三告诫:「第一步一定是专线,什么稳压、隔离、滤波、净化,都是后面的事。你先有专线,再谈那些,才有道理。」
他甚至说:「我这里虽然有很多人讨厌的大片玻璃窗,但是声音却不毛噪,功劳就是电源。」电源跟空间有什么关系?蔡青峰很认真地说,因为电源端处理好了,噪声就少了,你听到的就是更多的音乐,而非噪声。空间的反射,就是把噪声放大的凶手,如果噪声少了、失真少了,就算空间有反射,音乐也会听来自然,使人愉悦。「因为你听到的,就是音乐本身,而不是掺杂了很多噪声和失真的声音。相反的,你会觉得吵,是因为噪声和噪音也经过反射被放大了。」
缓时如天乐,疾走若电光,色彩斑斓,气势壮阔
https://img.u-audio.com.tw/showimage.asp?imgid=30170082
showimage (13).jpg听过贝多芬第五号交响曲,我还不过瘾。要检视音乐动态,最好就是播放动态大的音乐—圣桑的第三号交响曲如何?我放上Olivier Latry担任管风琴演奏、Pascal Rophe指挥列日爱乐管弦乐团的版本。这个录音的质量不是最好,但是音乐色彩却是最丰富的,是我最爱的版本。我从第一乐章听起,音乐从慢板起始,然后导入快板,音乐充满向上进行与反转发展的多端变化。P2.0不仅精准地刻化着舞台的形貌,把那些轮唱轮奏、此起彼落的声部说的明白,更以一种直接的、诚恳的姿态,将音乐本该持有的色彩和质地都呈示了出来。至于圣桑写下那些突起的强奏,P2.0都能从容以对,完全不见掣肘有难。
悠扬美丽的第一乐章后半部,缓板导入,却走着4/4拍,意味着暗藏玄机。管风琴此时和缓地吐出,弦乐悠扬奏着,这是最美的慢板(对别人,或为之一,对我,却是最美)。弦乐、木管,以超然优雅的姿态唱着主题,管风琴则推出了深沈的和声;如果那美妙的旋律是天乐,管风琴就是那白云,把我们都带到了天上。
第二乐章前半是诙谐曲,以快板速度走着,那些急行军的音乐,在P2.0上听来却依然清晰无比,一点没有囫囵吞枣的含糊。最精彩的当然还是转入第二乐章后半部后的堂皇乐声。管风琴强有力地奏出壮丽的和声。圣桑更华丽地摆出钢琴的四手联弹,制造出灿烂的光彩。乐团协同管风琴的齐奏,震撼力十足。P2.0精准快速又有力量的声音,表现这种动态庞大的管弦音乐,听来实在过瘾。特别是音乐进入尾声的那几声定音鼓,拉出了悠远的纵深,让我再次佩服起蔡青峰的调音功力。
慎用调音道具
他有做很多调音吗?其实没有啊。他又不做吸音扩散,他也没用很多号称神效的道具。我注意到他的接地盒,蔡青峰说,以前他都是照着原厂说的,把有器材都接上地,后来发现不是全都接上声音就好,接地越多,反而声音会比较平板,缺少活力。他一个一个拔,最后只有电源接地,其他音响器材通通不接。
我也注意到他放在Selekt DSM和Metis 7下的脚锥,这两组脚锥不同,放在Selekt DSM下的是CMS(Critical Mass Systems ),在Goldmund Metis 7下用的是BDR(Black Diamond Racing)。他说,CMS的主要作用会把振动吸收后,将能量转化成其他型态,用在Linn Selekt DSM上有加乘作用。换过来用可以吗?把BDR用在Linn Selekt DSM上呢?「不行,这样的话,现在声音的模拟味会打折扣。」蔡青峰凭经验、凭亲自聆听所写下的调音心法,是跟他买音响的客人专属的附加价值。
「其实,调音道具都是其次,用多了,你会搞不清楚自己在听什么。」蔡青峰不是不用道具调音,他自己也用垫材,可是,他真是希望消费者不要本末倒置,把垫材和调音道具当作解药去调整已经失衡的系统。
对比Discovery II,P2.0显得精准有力
现场还摆着一对Discovery II,这是Wilson Benesch的名作。「要比吗?」「试试看,你就知道这两个系列的定位在哪里了。」换接了音箱,再听。Discovery II的声音更细致、更绵密,虽然是书架,比起落地的P2.0彷佛更显沈稳。而且,Discovery II虽然小,但低频表现十分惊人,下潜幅度几乎与P2.0相当,而且更干净。我知道,一定有人跟我以前一样,觉得Wilson Benesch音箱的Isobaric低音看起来很奇怪,但是,真要听过,才知道Isobaric低音的厉害,那种快速干净又丰满轻松的低频,我曾在Cardinal上领教过,这次听闻Discovery II,更领教了Wilson Benesch做小音箱的功夫。
不是谁好谁坏的问题,它们两个固然有价差,但真正的差异在于所展现出来的气质。蔡青峰说的好:「Precision系列就是年轻小伙子,精准有劲;Geometry系列就是熟男绅士,成熟稳重。」如果让我这个古典音乐爱好者来选,当然以Discovery II为优先。不过,如果听音乐的类型比较广泛,或者,更多时候听流行、爵士、摇滚、配乐,希望有更强劲的节奏、更富冲击力的声音,那就是Precison系列的强项了。
扎稳马步,结果是内强外壮
蔡青峰强调:「器材没有绝对的优劣,要看怎么搭,还有你怎么用。」确实,采购音响需要考虑的点很多,但目的都只有一个,让自己可以舒服的、开心的听音乐。在青峰音响,你不见他一味推捧高价产品,也不见店内有让人目不暇给的调音道具和手法,蔡青峰做什么都踏踏实实。练功夫的人总得从扎马步开始,看似平淡无奇,这基本功夫练达的结果则是内强外壮。他把电源搞好,带来的连串好处,自己受用,也让人信服。
临去前,蔡太太叫住我,要我尝一个她刚买回来的在地美味。我接过来一看,是炸热狗,将热狗裹上面粉下油锅里炸,这是游乐区、观光景点常见的零食。咬一口,这热狗不一样,面粉裹得更扎实,没有那样漂亮匀称的外型,却有饱满结实的口感。「这是我们这附近的摊子卖的,每天都来,这热狗都是他自己裹面粉炸的。」我们平常吃的,多是来自食品工厂的大包装产品,但我现下吃的,却是一个老板天天裹面天天炸,以其熟练的双手做出来的美味。少了精致与划一,多了实在和人味。青峰音响,不也如此吗?
型式:3单元2.5音路低音反射式落地音箱
单元:25mm WB Leonardo 高音x1;170mm WB Tactic II中音x1;170mm WB Leonardo 低音x1
频率响应:34Hz~24KHz (+/-2dB)
灵敏度:89dB
阻抗:6欧姆(最低4欧姆)
尺寸:1105 x 269 x 472 mm(HxWxD)
重量:50 kg
售价:460,000元
代理商:百鸣
电话:04-2463-7799
www.currants.info
青峰音响
电话:07-397-1216
地址:807高雄市三民区大昌一路257号
脸书专页:
https://www.facebook.com/chingFengYingYin/
