作者:苏雍伦 阅读数:6478 发布日期:2020-08-09
喜欢钻研技术面的音响迷,一定很难拒绝T+A之产品,因为他家不但拥有多项独家理念应用,对于旗下器材也都是力求高规承袭。所以若有能力坐拥一部,应该都可以在规格、支持度无止尽的探顶道路上,获得高枕无忧之绝对喘息。DAC 8 DSD就是这样一部能睥睨市面上大半数模转换器的产品;也许T+A理念正是,给人无法再超越的高标后,您就能无杂念真正去享受音乐之美好。
DAC 8 DSD从外观上看,与前一代作品DAC 8可说完全一样,规格上也就是增加了DSD之音频译码,最高可以支持至DSD512,这已是市面上几乎还未能找到的至高顶标。然而严谨德国人将产品改版推出,必定不会让人有闲话可讲;先一窥DAC 8 DSD内部,大致上组件布局看似与DAC 8也是相同,那是因为DAC 8本身就已是很顶的器材,所以并不需要大幅更动线路编排。可以细看到模拟式音量控制电路区块,对比本刊287期总编的DAC 8评论内容之机内照片,发现DAC 8 DSD更换了新型继电器,也由原本的七颗变成八颗,原厂指示这是一个重点升级,对于整体声音进化存在一定程度的影响。另外与DAC 8内部相同位置的四颗DAC芯片,原厂依然以金色金属贴片覆盖着,所以看不到芯片型号,不过依照过去本刊之评测内容,推测应为TI出品的PCM 1795 DAC芯片,最高可以执行至32/384讯号译码。在四颗DAC之中央两颗间可以看到不少小芯片,那也是DAC 8中没有的部分,这些正是T+A之傲人重点技术—分砌式True 1 bit Converter线路;T+A为求达到真正的1bit DSD译码,所以不采用厂制之现成DSD DAC芯片,而以单独组件分砌式自行架构,此作法甚是罕见!至于为何有四颗解PCM的DAC?和大家复习一下,是因为其采用Mono Mode全平衡输出,左声道的正向与反向各由单独一颗Stereo之DAC负责,右声道亦然;所以一共合并了四颗芯片、八个声道,原厂称之为Quadrupel Converter,能够有效提高讯噪比与动态范围,是相当令人佩服的Hi End技术搭载。最后还有一处原厂有提到之升级,那就是耳扩输出部分,资料指出DAC 8 DSD更新了DAC 8于耳扩线路中的组件,能够让夜深人静想独自聆乐时,接上耳机的声音效果又更上层楼;DAC 8 DSD这个改版型号真是带着满满诚意而来。
| DAC 8 DSD外观简约带有生活风气息,与前代DAC 8大小重量均相同;仅多了DSD字样以及将原本绿色LED灯号改为蓝色,其他功能都完全保留。输入源选择、4种数字滤波、相位切换、Wide Mode按键也都于前面板调整。 |
其实T+A当家旗舰SACD唱盘PDP 3000HV内部之数模转换线路,就可以视为一部DAC 8 DSD;关于PDP 3000HV的详细剖析,也可以参阅刘总编于本刊318期之论述。换句话说,DAC 8 DSD是以DAC 8为整体基础架构,但同时更是旗舰机种技术之直接转植。
| 背板有八组数字输入,提供同轴、BNC、AES/EBU、光纤、USB端子,右边比DAC 8多了一个「SYSIN」插孔,原厂指示这是作给未来升级模块使用。 |
背板上除了八组数字数入、各式端子应有尽有之外,在前面版也可以看到与DAC 8布局相同之一排按钮;基本上功能选择与DAC 8一致,最有意思的即是那四种数字讯号滤波模式调整。于「FIR OVS」按钮可以切换最常见的FIR Filter与ImpulseOptimised Filter,下一颗「BEZIEROVS」按键则可切换Bezier InterpolatorPlus IIR Filter,以及原厂最建议也是独家撰写之Pure Bezier Interpolation。于DAC 8 DSD的说明文件中可以看到厂方提供的四种滤波模式实测图;其中FIR在讯号前后均有不只一次的铃振,对讯号所造成失真相对大。Impulse Optimised模式则可见到于讯号前后的铃振次数、幅度都再减少一些;而第三种Bezier Interpolator Plus IIR图形上可以看到,几乎完全滤除Pre-echo的部分,但是第一次Post-echo之幅度有略为增大。而Pure Bezier Interpolation模式之实测图就剩下堪称完美的纯猝发波;所以当然就是选这档不需多虑了!不过关于四种滤波之实际听感于后段也会再加以叙述。另外,于旗舰PDP 3000HV上可调之DSD DACMode在本机上是被省略的,DSD讯号一致固定在原厂建议之T+A True DSD Technique来处理;这种模式同时是PDP 3000HV上四种DSD滤波中最推荐的,不会影响讯号之带宽、也无多余音染。在讯号转换成模拟之后,DAC 8 DSD也是有Wide Mode切换,分别有60kHz、120kHz两档设置,可以对应您自家扩大机之带宽调配,避免因为滤除点设在过高频段时,造成较多极高频噪声窜入干扰音乐讯号;不过将滤除点调在「Wide档」,也就是120kHz时,可以使5kHz以上之频率响应曲线更为线性。若用家不清楚自己的扩大机带宽,不仿就直接设在120kHz,若无明显可听闻之异常,就请放心用下去。还有一个附属功能,面板上另有个「INVERT SYS」键,这是相位切换功能,偶尔一些录音可能会无意或刻意有相位相反之情况,在一些专辑制作里甚至当成一种特殊效果使用;DAC 8 DSD可以让您自行切换,有时候可以感受到一些不一样的欣赏乐趣,顺便考考用家之金耳能力。
| 内部整体架构与DAC 8基本相同,可以见到4颗贴上金色T+A金属片的立体声DAC芯片。请注意中央两颗DAC之间有许多小芯片,这里就是T+A独家分砌式True 1 bit Converter DSD DAC模块,用来处理DSD讯号,为相当特殊之作法。另外看到USB接收芯片,也由DAC8的Tenor TE8802L 换成Atmel ATSAM3U2C。于Atmel旁边还可以看到比DAC 8多了一组FPGA芯片,推测是写入供DSD数字滤波之T+ATrue DSD Technique程序。还有在模拟式音量控制电路区块,DAC 8 DSD更换了新型继电器,也由DAC 8的七颗变成八颗,对音量之调整精度有所提升。 |
虽然DAC8 DSD看似有很多复杂的功能,但是其实原厂都有最佳建议,实际使用起来一点都不麻烦;本机除了当纯DAC之外也可以作数字前级,若接驳后级时,记得要将背板上一拨杆调至「VRBL」档,由DAC 8 DSD控制音量。T+A另有随此DSD机型同时推出一款,移植与旗舰HV系列相同、具高电压输入级电路设计之AMP 8后级扩大机,原场建议可搭配使用。若连接综扩作纯DAC,则将拨感调至「Line」文件以固定音量输出;您还可以将DAC 8 DSD直接连上主动式喇叭,此时请将音控设定为「VRBL」可调,就可以由DAC 8 DSD统筹左右声道喇叭之音量,对于那些有带音控的主动式喇叭,省了必须单独校正左右声道音量之不便。最后注意到背板上还有比DAC 8多了一个「SYS IN」端子,原厂指示这是作给未来可能会有之升级模块使用;从以上种种信息看来,DAC 8 DSD俨然是T+A目前开发到顶点的极致机种了。
T+A DAC 8 DSD
类型:数模转换器兼前级扩大机
推出时间:2015年
升频:DSP升频、四种滤波可选(FIR Filter、Impulse Optimised Filter、Bezier Interpolator Plus IIR Filter、Pure Bezier Interpolation)
支持音频规格:PCM最高至32/384,DSD512(USB输入)
译码芯片:内建四颗立体声DAC芯片(32bit/384kHz Sigma/Delta,共八声道)、T+A独家分砌式True 1 bit Converter DSD DAC模块
数字输入:同轴×4、BNC×1、AES/EBU×1、光纤×1、USB Type-B×1
数字输出:同轴×1
模拟输出:RCA×1、XLR×1
THD:小于0.001%
声道分离度:110dB
讯噪比:116dB
外观体积(WHD)
270×90×270mm
重量:4公斤
