作者:编辑部 阅读数:58 发布日期:2026-10-04
来自德国的顶级 Hi-End 音响品牌 TIDAL Audio,向来以不计代价的极致工艺与性能卓越的声音重播着称。TIDAL 与顶级超跑 Bugatti 概念联名的 Royale 系列,是 TIDAL 旗下最新的旗舰。该系列目前一共推出了主动式音箱 Bugatti Royale、DAC 前级 MC1、纯模拟前级 MP1,以及单声道后级 MA1。
Royale MA1 单声道后级不仅承袭了 TIDAL x Bugatti 下的当代工业设计语汇,更纳入许多不妥协的电路设计和电声工程,为市场上的顶级后级扩大机立下新的标竿。
在放大线路上,MA1 采用了完全对称的全平衡架构,并结合主动式稳压线性电源供应,确保了极致的电源纯净度,加上平衡线路的共模互斥效果,让声音更干净。
在电源供应方面,配置了多达 3 颗 1,000VA 的低噪声环形变压器,加起来一共 3,000VA 的供电。每个变压器都有独立的金属屏蔽,可避免漏磁干扰讯号,还有避震隔离,以免变压器的震动劣化音质。
MA1 的电容配置更是惊人,高达 800,000 µF 的超大滤波电容数组,采用高阶长寿命、极速响应电容,可为放大线路提供无涟波(Ripple-free)的电力供应,并赋予 MA1 充沛不绝的动力输出。使其在 8 欧姆负载下能持续输出 420 瓦功率,音箱阻抗降至 4 欧姆时则输出倍增至 840 瓦,即便在 2 欧姆的极限状态,依旧可以榨出 1,500 瓦的连续功率。
在电路板工艺与组件选用方面,TIDAL 展现出他们一贯的严谨态度。MA1 采用了自家研发制造的多层 PCB 电路板,其每一层铜导体厚度均高达 105 µm。加厚的铜导体,可大幅降低线路内阻与传输损耗,令其足能承受高速大电流的瞬态传输。
TIDAL Royale MA1 内所使用的功率晶体,都是经过手工量测、配对,每颗晶体的误差范围低于 1%。超低阻抗电容直接焊接于晶体管旁,可实现最短传输路径。更难得的是,从 XLR 输入端到音箱输出端,讯号路径全线采用直流耦合,完全不使用交连电容或继电器,彻底摒除这些组件可能带来的音染。不过,这也大大增加了制作的难度。
在防护机制与机身结构方面,Royale MA1 搭载了 TIDAL 独家的 APM 放大管理系统,能实时监控输出电流、DC 偏移、电压过高或过低的状态。且 APM 线路完全独立于音频路径之外,绝不干扰音乐表现。箱体由厚实的高密度铝合金板材组成,内部还有加强结构,具备极高的刚性,避免谐振对音质的干扰。TIDAL 提供与 Bugatti 同级的客制化服务,MA1 的机身颜色可根据任何需求进行个性化定制,不管是颜色选择,还是前面板与顶板镶嵌的材料,均可选择。
Tidal Royale MA1
型式:单声道后级扩大机
连续输出功率:420W RMS @ 8 Ω、840W RMS @ 4 Ω、1,500 W RMS @ 2 Ω
频率响应:1 Hz – > 250 kHz (-0.5 dB / 线性)
晶体管配对精度:手工量测配对小于 1% DC 偏差
安全防护系统:TIDAL APM 系统(独立于讯号路径外)
外观与机身:高密度铝合金抗震箱体、9H 陶瓷玻璃窗口、Bugatti Royale 客制化漆彩
尺寸:690 × 520 × 410 mm(长×宽×高)
重量:110 kg
代理商:笙凯
电话:02-8626-0773
网址:sk-audio.net
