作者:编辑部 阅读数:119 发布日期:2026-10-04
摘 要:来自美国的 PS Audio,旗下产品包括了独家技术的电源再生器、使用 FPGA 译码的 DAC、可进行 I2S 数字输出的 SACD 或 CD 转盘与各种扩大机等插电产品外,近年更推出了他们自家的音箱,且有着全音域重播的野心。
来自美国的 PS Audio,旗下产品包括了独家技术的电源再生器、使用 FPGA 译码的 DAC、可进行 I2S 数字输出的 SACD 或 CD 转盘与各种扩大机等插电产品外,近年更推出了他们自家的音箱,且有着全音域重播的野心。为了解决单两声道音箱锁难以企及的极低频延伸瓶颈,PS Audio 推出了全新 Foundry F12 主动式超低音音箱。
外观设计上,Foundry F12 展现出与 PS Audio Aspen 音箱相同的设计概念。箱体采用加厚的高密度 MDF 板材制作,内部设有复合式加强梁,能以承受超低音单元活塞运动时,在箱体内部产生的巨大气压,降低箱体谐振带来物理音染。箱体表面采用高质感漆面处理,简约的设计配上利落的线条,很容易便能融入居家环境与影音空间。
Foundry F12 搭载一颗 12 吋长冲程超低音单元朝前发声,振膜采用高刚性复合材质,配合超大尺寸的双磁铁驱动系统,加上耐高温的音圈。这个低音单元的磁力系统,各方面的设计都经过有限元素分析的优化,让磁通量与电感变化不影响单元的运动。为实现极致的速度感与控制力,单元特别采用了高阻尼悬边与大口径 Nomex 弹波,即使在极大动态的冲程工作下,依然能够维持高度的线性,提供深沉又精准的低频。所有关于 F12 的声音表现测量,原厂官网都有相关图表可供参考,表明 PS Audio 并非纸上谈兵。
Foundry F12 内建了一组峰值输出达 1,000 瓦的高效率 D 类放大模块,具备极高的电流储备与瞬间响应能力,应付交响乐突起的强奏或电影大场面的瞬态,都能得心应手。为了这个强悍的扩大机,单是电源供应也不简单,共 1,800 瓦的供电,有利于提供更大的动态余裕和动态控制力。内部搭载高精度的 DSP 讯号处理核心,F12 超低音能消除传统超低音可能出现的相位失真与低频拖沓现象,呈现出线条清晰、颗粒扎实且毫无混浊感的敏捷低音。而这些 DSP 调整,均可透过安装 App 的行动装置来操作。
为让超低音能无缝融合于各种两声道或剧院系统,PS Audio 也为 Foundry F12 配置了完备的控制与连接接口。除了 RCA 与 XLR 的讯号输入,还有音箱端子与 4 pin XLR 的高电平输入。除此之外,它还有一组超低音输出,让用家可以串接超低音,组成超低音数组。
在设定微调方面,包括连续可调的低通分音点设定、无段式 0° – 180° 相位调整,以及独立的音量增益微调,让玩家能精细调校超低音与主音箱之间的相位衔接与带宽涵盖。此外,F12 也支持自动讯号感应开机模式,若无讯号输入,便会自动关机,使用便利性高。
PS Audio Foundry F12
型式:主动式超低音
单元配置:12 吋(305 mm)长冲程低音单元 × 1
内建扩大机功率:1,000W D 类放大模块
最大输出:113dB(2m)
频率响应:20Hz(-6dB)~500Hz(+/-0.5dB)
相位控制:0° – 180° 连续可调
输入:XLR × 1、RCA × 1、LFE 专用输入 × 1
尺寸:14.75” x 16.75” x 17.5”
重量:35kg
代理商:艺声
电话:(02)2391-7999
www.soundart.com.tw
