作者:Ted Chen 阅读数:2873 发布日期:2020-09-14
对发烧友来说,使用音响系统聆听音乐最在乎的关键即声音的各个细节,而这些小细节都与设备的电源有关,对音响系统的重要性不言可喻。日本Furutech深知播放出纯净的声音相当重要,推出了相当实用又有效的产品e-TP80S NCF电源滤波排插,e-TP80S NCF能够稳定声音质量外,还能避免受到各类噪声干扰。
外包装的视觉设计非常美观,这次新推出共有两款型号e-TP80S与e-TP80S NCF,两者的前一代为e-TP80,两款新产品不同之处在于e-TP80S NCF多了NCF独家专利配方外,e-TP80S使用镀金插座,e-TP80S NCF使用镀铑插座,并在e-TP80S NCF四个脚垫增加高质量的奈米陶瓷颗粒复合隔离物。
开箱后,可以看见器材与使用说明书,器材与纸本相关数据,排插是音响系统中相对单纯的产品,包装自然也较为简洁。
原厂的保证卡、保证书,说明书为日文与英文两种语言。
e-TP80S NCF的大小为400mm x 130mm x 60mm,净重1.8公斤,外观带有弧度,整个作工是相当精致,内附配件含标准小黑电源线、接地线。
e-TP80S NCF提供8个输出插座,而且都是最新NCF材质所制作的。8个输出插座又分为两大区块,左侧4个专门给数字器材使用的插座有经过独立滤波器,并在下方标示最大总输出500瓦,右侧4个插座则无经过独立滤波,分别给前级扩大机、后级扩大机使用,两者皆各2个插座,最大总输出瓦数分别为800瓦和1000瓦。简单说数字接左边,模拟接右边。
电源线插座、器材开关与地线连接端子都在侧边,不仅是输出插座使用NCF,侧边主电源线的插座当然也是同样高规格。每个插座皆采用符合RoHS规定的特殊音乐级尼龙/玻璃纤维绝缘,并具特殊抗共振纳米材质。RoHS(Restriction of Hazardous Substances)是由欧盟立法制定的一项强制性标准,全称为《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。
熟悉Furutech产品的消费者可能都知道NCF(Nano Crystal² Formula)「纳米结晶配方」,而这次推出的e-TP80S NCF电源滤波排插也使用此技术,NCF为一种特殊的纳米结晶粉末材质,其具有两个活跃(active)的属性:包含能产生负离子以减少静电,以及将热能转换成远红外线,让其成为绝佳的电子与机械上的阻尼材质,并强化震动吸收效果。在Furutech近年推出的许多产品上都特别标榜使用了这个重要技术。
e-TP80S NCF使用特殊等级铝合金制成,能有效屏蔽一般常见干扰,即RFI(射频干扰),并且在底部增加一层GC-303(特殊电磁波吸收器)来阻止EMI(电磁干扰)。GC-303(特殊电磁波吸收器)以特殊的环氧树脂固定在底部,能有效吸收和消除以非接触方式在各个部件中传输的电磁波。
e-TP80S NCF是一个很精致的电源滤波排插,可以消除由数字讯号交互影响发出的辐射高频噪声,高频噪声会严重破坏电子设备中产生的交流电波形,以致造成失真而影响聆听效果,因此透过e-TP80S NCF可以大大降低这样的情况发生。
内部接线为FURUTECHμ-14导线(14 AWG),可确保低电阻。Furutech超高质量音乐等级插座连接到e-TP80S NCF的IEC AC输入,插座导电片采镀铑磷青铜,非磁性导体,可持久稳定、优化功率传输。
断路保护器在背面。
e-TP80S NCF内所使用到的金属组件都经过了两阶段的金属处理,第一阶段为超低温处理,以液态氮或氦气让金属组件达到-196~-250度的环境,藉此缓解内部应力,重新排列分子结构,让分子间更为紧密,整体结构会更加稳固提高导电效率,减少损失。第二阶段则为专利消磁处理,透过受控制的衰减完全消除磁性,进一步增强导电率,此专利属于日本Sekiguchi Machine Sale Co., Ltd.,Furutech则有其完全的用户许可证。
电压波动、突波等意外会损坏敏感的电子设备,因此e-TP80S NCF内的波动保护器(Surge Protector)能避免此状况发生,在发生电压过载时,e-TP80S NCF的新型MOV电路将自动切断主电路板线路的电源,以防止短路并保护用家所使用的系统。
此外,音乐级MOV电路将抑制由电阻,热量和功率流引起的任何电气和机械共振,上盖有LED灯面板,灯亮表示e-TP80S NCF波动保护功能和EMI滤波器为正常运作。
这次试用的e-TP80S NCF拥有足够的插座,连接多条线材也能保持稳固。
感受明显,音乐火力全开 (Emma Lin)
播放《The Pink Panther Theme》专辑的第二轨,整首歌以爵士乐常见的乐器组成,在尚未使用e-TP80S NCF聆听下,会感觉音场较为宽松,声音较为平顺,换上e-TP80S NCF,声音的立体度明显呈现出来,器乐声也没有毛边感,乐团的各声部位置集中,使整体演奏出来的声音更加有力量,此曲比较令我惊讶的是吉他拨弦的感受,弦的韧度紧实且弹性相当多,拨出来的声音也明显比尚未使用e-TP80S NCF来的厚实很多。
音符饱满、清透响亮
再来聆听Argerich与Rabinovitch所演奏的莫扎特D大调双钢琴奏鸣曲,两位演奏家的力度与情感表现不相同,这点透过音响系统也能感受到,唯一共同点是琴声透过e-TP80S NCF播放出的声音更加清脆、颗颗分明、尤其是在右手高音群16分音符的上升音阶,是我相当喜欢的听感,高音不过于尖锐,让每颗音符饱满又明亮清透,整曲的速度稳定跑着,并且将曲子轻快的律动、表情的张力发挥到极致,而低频的稳定度相当足够,因此左右手与两台钢琴的句子对唱完美的衔接,让整个曲子不会有飘忽不定的感受。
背景更黑,声音更清晰
聆听蔡旻佑《变心记》专辑中的其中一手<伎俩>,这首曲子男女合唱,女声则是由艾怡良演唱,透过e-TP80S NCF展现出人声声线的柔顺感,尤其是在音乐的每句乐剧中的音程转换,犹如波浪精彩的变化,男声的声线原本就属于温柔型,大概是背景够黑,男生的温柔声线特别明显,没有毛边,声音相当细致,中间出现声乐的演唱方式过门,让整曲多了精采的桥段,拉高音场的高度,中间与艾怡良合唱将整首情绪张力表现得更丰富。
效果非常明显,无疑地表现更佳 (Ted Chen)
我试过不少Furutech的排插,甚至音响室当中原本使用的便是Furutech的排插,那么多型号目前声音改善最有感的就是这一款e-TP80S NCF。声音的凝聚力、高频段延伸的自然感与通透细节都特别好,把原来系统中些微的冲动和火气降下不少。例如我在听这张Hanne Boel的<Outtakes>时,原本嘴型较大,声音略为躁动的情形收敛了,声音的稳定度增加很多,每个起伏感觉上更有秩序,在高频段上更耐听而且细腻度增加了。音场上相当开阔,深邃,背景的漆黑程度相当优异,重要是每个音像的分布特别明确且稳定,在这两个星期的尝试后,我将电源改回原本使用的插座,差异就颇为明显,e-TP80S NCF将原来声音中的一丝野性给收敛了,而且动态并没有受到限制,而是更为受控,低频段的沉潜度与高频段的延伸感都是没得挑剔的。
Furutech e-TP80S NCF 电源滤波排插焦点
● 设计精美,镀铑处理无磁性磷青铜插座。
● 采用符合RoHS特殊音频级尼龙/玻璃纤维绝缘,并具特殊抗共振纳米材质。
● 8个输出插座皆为最新NCF材质所制作的。
● 高质量的纳米陶瓷颗粒复合隔离物。
● 机内底部采 GC-303 镀层配方,有效屏蔽电磁波。
● 特殊等级铝合金制成。
● 接线为FURUTECHμ-14导线 (14 AWG),可确保低电阻。
● 新型MOV电路防止短路并保护系统。
● 声音特色: 高低频延伸更自然耐听,更为稳定聚焦,整体有感提升。
● 搭配建议: 按照说明中分开数字与模拟器材。
Furutech e-TP80S NCF 电源滤波排插规格
● 电压: AC 125V 50/60Hz
● 保险丝电流: 15 A
● 瓦数: 1875 W
● 插座: 8孔
● 过载保护类型: 自动电路
● 绝缘电压: 交流电1500V/ 1分钟5mA
● 最大电压: 6000V
● 最高箝位电压: 360V (8×20μSec)
● 最高波动电流: 4500A (8×20μSec)
● 噪音滤波器: -20db〜92db (2〜100Mhz)
● 绝缘电阻: DC 500V以上300MΩ
● 电源指示灯: LED
● 电波保护指示灯: LED
● 尺寸: 400 x 130 x 60mm
● 重量: 1.8Kg
