不仅外观更美,性能也更强悍:REL Carbon Special Black Label
作者:编辑部 阅读数:259 发布日期:2026-04-30
摘 要:REL 的 S 系列主动式超低音换代之后,性能更强悍,外观更精致,使用更方便,也更容易融入居家环境。
Carbon Special Black Label 融合了 Serie S 系列的设计元素,加上旗舰 Reference 系列的箱体比例,营造出自然和谐的视觉效果。两侧精致的黑色冠状饰条和嵌入椭圆形侧板的弧形不锈钢把手,好看也好搬动。这次 Black Label 款式,还配备了高质量的木条网罩,在提升音质的同时,增强气流,让动态表现更进步。
Carbon Special Black Label 采用一只全新开发的 12 吋全碳纤维低音,峰值功率是上一代所用单元的三倍。这个新单元的冲程超过 6 公分,动态表现惊人,且具备精准的控制力。除了朝前发声的主要低音,还有一个向下发声的被动辐射低音,同样经过 REL 的严格筛选,可满足设计参数中最严苛的公差要求。在单元方面,每个部分所使用的组件都经过精心挑选,确保其能够提供最精准的活塞运动。
Carbon Special Black Label 内建 900W混合式放大模块,融合了 AB 类扩大机的大电流输出,和 D 类输出级的高效能特点。重达 15 磅的电源变压器和全面的散热设计,也为这个高电流输出的放大模块奠定了高性能基础,峰值功率达到 1,250W 不是问题。这样精心设计的单元与扩大机相结合,其结果就更轻松、强进、流畅的低音表现,下潜更深、力度更胜以往。足以满足高级剧院和 High End 两声道系统的低音需求。
能够有细腻音质并与音箱完美衔接,是超低音能否为整体声音表现加分的关键。REL 选择纯模拟电路,因为这是实现真正自然音质的唯一途径。所有 REL 输入滤波器均为 100% 模拟电路,而且分频反应速度极快。超低音采高电平输入,由随附的专属线材直接连接到扩大机的音箱输出。这种输入方式不消耗任何扩大机功率;却能承载系统的完整音色,使 REL 超低音能够与原本的音箱完美融合。
对于无法使用高电平输入的系统,Carbon Special Black Label 也有低电平输入,同样采模拟式的低通滤波,透过 RCA 和 XLR 来连接。如果希望有更充沛的低音、更宽广的动态,REL 的超低音可以堆栈出线性数组超低音组合,用家也可从一部、两部超低音开始入门,再扩充成四部、六部。原厂都设计好精密的机械耦合器,可将堆栈摆放的上部和中部超低音扬声器锁定到下方的 REL 主机上,从而确保刚性和最佳声学耦合。
现在,新的 S 系列也支持无线连接。使用 REL 自家的 Airship Direct™ 无线系统,可传输宽带宽的复合音讯,就算是无线连接,也能与音箱系统保持最佳的配合与实时性。如此一来,以助于保持居家空间简洁不乱。
型式:主动式超低音音箱
单元:12 吋 305 mm 长冲程碳纤维振膜低音单元 x 1、12 吋 305mm 平面振膜被动辐射单元 x 1
低频延伸:19Hz(-6dB)
内建扩大机:900 瓦 D 类放大模块
输入:High Level 输入 Neutrik Speakon,Low Level 立体声 RCA,LFE XLR 与 LFE RCA,可选购 Airship Direct 无线接收
尺寸:488 × 410 × 565 mm(W × H × D)
重量:44.5 kg
进口总代理:大器
电话:(02) 2794-6099
www.dachee.com.tw
FB粉丝专页:https://www.facebook.com/daChee.intl
