作者:苏雍翔 阅读数:1939 发布日期:2020-09-27
Sonus Faber Olympica一直是我很喜欢的音箱款式,自2012年发表以来它也一直是Sonus Faber产品的中流砥柱。今年原厂首次将其改款为Olympica Nova,正式取代Olympica。经过八年的技术累积,原厂也毫不保留的应用在新音箱身上,除了外型工艺更上一层楼,也承袭了高阶型号Homage Tradition的诸多顶尖音箱技术,与其说是改款,我认为它更像是Olympica全面性的升级版本!
在一套音响系统中,我认为最能彰显美学工艺的绝非音箱莫属。但令我不解的是,大多数的音箱箱体都喜欢设计得方方正正、缺乏线条感。仔细想想,既然音箱是回放音乐的工具,那不就应该像小提琴、钢琴一样有着圆弧的曲线与温润的木纹吗?这一点Sonus Faber就完全切中我的喜好,它们向来很重视美学设计,外型中蕴含了许多文艺、乐器的元素,使它们家的音箱不只是音响产品,甚至呈现出精品、艺术品一般的质感,也让我始终视他们家的音箱为梦幻逸品。
虽然我对Sonus Faber的音箱倾心已久,但本刊过去少有机会可以评测到高阶的音箱系列,每次都只能在音响大展中过过干瘾,心中总有说不出的遗憾。没想到这个月代理商终于送来了新推出的Sonus Faber Olympica Nova音箱,还是全套多声道剧院!终于可以在不受干扰的环境下对它好好品评一番,理所当然我也争取了这次与它独处的机会。
奢华却不失生活感
Olympica Nova系列的成员非常齐全,一共有七款音箱,包括三款落地音箱、一款书架音箱、两款中置音箱,以及一款壁挂音箱。这次厂商为迎合小空间玩家的需求,主声道和中央声道特地选择较小型的Nova II和Nova CI,环绕声道采用壁挂音箱Nova W,超低音则搭配小型的Gravis ll,让玩家在有限的空间下,建构一套小巧精致的5.1声道剧院。
Olympica Nova的造型承袭Olympica系列的雏型并做了些许改变,音箱表面一样采用浅色的核桃木或深色的鸡翅木贴皮,贴皮之间也有精致的木条镶嵌,我特别喜欢厂商送来的核桃木版本,这种木皮的透着焦糖色泽,看上去明朗有朝气!且Olympica Nova也不像高阶的Reference、Homage Tradition系列、音箱表面有亮光漆涂层,削光漆面实际触摸更能感受到木头的温暖质感,看上去也多了一些生活风格。
| ▲Sonus Faber向来很重视美学设计,外型中蕴含了许多文艺、乐器的元素。Olympica Nova音箱造型承袭Olympica系列的雏型并做了些许改变。箱体采用经典的鲁特琴造型,表面一样采用浅色的核桃木或深色的鸡翅木贴皮,贴皮之间也有精致的木条镶嵌,面板再采用高级皮革做点缀,展现意大利人的美学坚持,让音箱像是精品一般贵气逼人!且Olympica Nova也不像高阶的Reference、Homage Tradition系列、音箱表面有亮光漆涂层,削光漆面实际触摸更能感受到木头的温暖质感,看上去也多了一些生活风格 |
| ▲Olympica Nova ll的面板与顶板为实木裁切制作,顶板外部的框架与音箱龙骨、底板为一体式铝合金削切而成,除了美观也让音箱箱体紧紧的框在金属支架之中,可大幅降低音箱共振,提升音质的纯净度 |
美学与声学兼备的音箱箱体
拿本系统的主声道Olympica Nova ll来说,音箱从仰角改成直立设计,箱体也比前代略窄了一些,制作侧板的材料不是常见的MDF板,而是用八层原木板去高压黏合,轻敲会发现它非常扎实。前宽厚窄的箱体也使音箱没有平行面,不外乎可以减少箱内驻波产生的音染,有助于声音纯净度,也能减少音箱绕射影响,使音场更开阔。
从顶部看去,切面呈现Sonus Faber经典的鲁特琴造型,并将过去的皮革改成实木材质,且这块顶板被镶嵌在铝合金铸造的框架之中,而这个框架又和音箱的「龙骨」、底板为一体式设计,将箱体紧紧框在里面,可以大幅抑制振动。
音箱背后那根龙骨其实就是音箱的「非典型低音反射孔」(Stealth Ultraflex),外观也从前代的金属网罩外型,改为一体式金属栅条,除了能更精准地控制气流排放、降低音染,它看起来真的很炫!
| ▲「非典型低音反射孔」(Stealth Ultraflex)的外观也从前代金属网罩外型,改为一体式金属栅条,它暴露在箱体被面,看起来就像龙的背鳍一般,因此也被戏称为「龙骨」。比起前代Olympica系列的非典型低音反射孔结构,它除了能更精准地控制气流排放、降低音染之外,龙骨也跟音箱箱顶板、底座的框架为一体式削切出来的铝合金结构,所以它除了有反射孔的功能,也是提高箱体刚性的支架,能紧紧把整个音箱箱固定住,大幅降低箱体的振动 |
单元设计大进化
单元的部分与前代也有不少进化,全系列一样采用自家的DAD(Damped Apex Dome)28mm高音单元,尺寸较大并非常见的一吋,听感上可以增加高频能量感,也较没有铃振的问题。
单元装设在一个金属框架上,前端有一个箭头指针只向单元中央,箭头尖端有一块小小的阻尼结构、轻轻接触单元,目的是减少软半球高音振动不均匀的状况。与前代不同的是,单元框架与箭头为铝合金一体铸出,前代则是分开的。面板上的皮革也从前代的全范围绷皮,改成只有高、中音单元外围有绷皮,并装置在铝合金框架上,看上去似乎更具设计感。
| ▲Olympica Nova系列承袭自家的DAD(Damped Apex Dome)高音单元设计,在高音框架支前,配置了金属导波尖锥,这个锥体和框架改为一体削切的铝合金结构,除了控制声波扩散,尖锥背后还有一小块阻尼物质与振膜顶端轻微接触。会这么做是因为丝质软半球振膜在振动的时候,并不是整块均质的振动,而是在振膜外围,频率越高时振动会越偏向外围。而振膜中央则可能产生不必要的振动或变形,产生音染。而DAD阻尼物质轻触振膜顶点,就是为了降低振膜中心变形的机率,提升高频的纯净度 |
中、低音单元则是原厂与Kurtmueller合作开发的,中音采用一只150mm中音单元,振膜采用纸浆、棉、麻等纤维自然风干,单元内部承袭Homage Tradition系列设计:音圈采用CCAW(Copper Clad Aluminum Winding),振膜中央设有金属相位锥,能让声波有更正确的辐射方向性。低音则搭载一只180mm单元,振膜采用纤维纸浆与发泡材料构成的三明治结构,特性与中音单元材质相似,以确保呈现一致的音色。另外从网络上的结构图还会发现,高、中音单元刻意独立腔室,目的是为了避免低音单元背波共振影响到高、中音单元、提升音质表现。
| ▲看到箱内的分音器也有玄机,采用独家的「Paracross技术」,且电容采用Clarity Cap高级订制品,能减少分音器的射频干扰降低,大幅提升瞬时反应、并降低底噪。Olympica Nova ll的带宽为40Hz-35kHz,分频点设在标准的250Hz与2.5kHz,也是为了避开人耳最敏感的3k-4kHz,减少相位反转所产生的失真 |
快速、精准的超低音音箱
再看到中央声道Nova CI,它的箱体切面一样呈现鲁特琴造型,后方也有龙骨结构,且体型较为扁平,好处是将其放置在电视下方较不会挡住视线。音箱为2音路2单元设计,搭载一只DAD 28mm高音单元、与两只150mm复合式中音,但设计较为简化,没有相位锥结构。环绕声道Nova W则是我看过最漂亮的壁挂音箱了!原厂没有因为它的属性而偷工减料,采用同样的木纹贴皮、木条镶嵌,且单元是和Nova CI完全相同的配置,箱体则特别设计成扁平的形状,背板也直接装设金属支架以便用家壁挂使用。
超低音的部分,厂商也特别选择了木纹相同的Gravis ll,它原本是设计来搭配Sonetto音箱系列,较小的体积也是为了呼应本系统其它声道的尺寸,使剧院音效可以得到更均衡的低频效果。但可别看它小小一颗,依然搭载一只长冲程的8吋纸质振膜单元,并以150W的AB类扩大机驱动,且箱体底部设有角柱,往内一摸还发现它底部还有一只被动辐射器,这目的已经非常明显,在密闭式箱体结构下,当单元往复运动时,被动辐射器可形成呈现空气弹簧帮助单元复位,由此可以呈现干净、快速的低频优势。
| ▲Nova W壁挂音箱为2音路2单元设计,搭载一只DAD 28mm高音单元、与两只150mm复合式中音,但设计较为简化,没有相位锥结构,扁平的结构搭配背后的钢架,可方便用家壁挂于墙上,节省聆听空间,造型也非常好看 |
声音温暖宽松,还带着清爽甜味
聆听时我首先用Hegel H590综扩推Olympica Nova ll测试两声道的实力,每声道输出301瓦,讯源直接用USB播放Soundgenic NAS里的音乐,想必能让这对小落地发挥的很好。Nova ll的音质非常细腻,三频段皆能唱出满满的细节,不会感觉有任何突兀的泛滥能量,且质感非常宽松,完全没有拥挤放不开的感觉。大尺寸的高音单元让Nova ll的高频听起来很柔和,不锐利、有厚度,中频滑顺温暖,低频则属于瞬时明快、充满细节的类型。
| ▲佐藤真由美- I Wish You Love专辑是由日本爵士乐名厂片公司三盲鼠推出,录音极为自然,展现日本发烧场谨慎专业的精神。佐藤真由美虽为日本人,但在柏克莱音乐学院深造,对于爵士乐演唱功力深厚,演出风格听起来相当真诚不矫情,可以听到最真实的人声质感,同时乐器演奏也是极高的水平 |
这样的风格,我认为它用来听古典、爵士音乐一定很适合,于是我拿出「佐藤真由美- I Wish You Love」专辑,Nova ll人声听起来很真诚、很宽松,没有突兀的唇齿音或过度强调的喉音细节,形体健康、轮廓清晰,自然融入空间之中,也将女歌手温柔婉约的神态描绘得栩栩如生!钢琴的落键动态鲜明,可听见乐手清晰的轻重音变化,琴音颗粒像是裹上蜂蜜一般,既圆润又温暖,还带有一股清爽的甜味,还能感受到空灵的踏板延音,虽是伴奏钢琴却能听到这么细腻的质感,可见Nova ll对乐器演奏相当在行。
低频质感令人着迷
而它另一大特点就是音场很开阔,聆听大编制音乐很精准定位准,例如播放「慕特演奏的那张「Across The Stars」中的「The Duel」一曲,可听见各声部乐器都有很好的密度,且在纯黑的背景之下,更显乐器分离度超高,让伴奏的弦乐细节更鲜明,层次感更突出。主奏小提琴的声音柔顺甜美,听起来很真实,光泽感不会过于强烈,却能听得见温暖的木头共鸣,低音提琴就更迷人了,那是深沉有厚度的质感,还能可感受到清晰的弦振细节,轻轻按摩着身体。相较于肥厚的低频质感,我反而喜欢这种清晰没有赘肉的质感,在适中的量感下,可以听到更多细节,为音乐提供沉稳的下盘支撑力。
| ▲金刚:骷髅岛,全新的Olympica Nova系列的电影音效自然逼真,加上超低音的助威,也能展现出更全面的剧院质感。本片音效除了猛兽的震撼力外,还带有许多细腻的环境音效细节,相当难以表现,在Olympica Nova的多声道诠释之下,可以呈现出开阔自然的电影场景,完美捕捉细腻的声音画面感 |
有气质的剧院音效
接着我采用Marantz SR6014环扩做译码前级,连接社内长期服役的Proceed多声道后级驱动5.1声道音箱。这套Olympica Nova剧院的音效超级干净,走得是细腻、有气质的剧院质感。例如播放「金刚:骷髅岛BD」,让我听见超脱视听室的空间效果,清楚捕捉电影中所有微小细节,像是远处的飞禽、森林中的虫鸣等环境音效都相当逼真,彷佛身历其境,营造出骷髅岛壮丽的风景。
而在金刚突袭人类的片段中,可听见被金刚抛掷而来的树干,由远而近,移动轨迹相当清晰。同时在金刚的视角之下,也能感受到直升机深沉的浪声流畅的在周身移动,可见其声道衔接相当自然,感受不到任何突兀的断层。而在剧院玩家爱比较的爆棚音效上,本系统显得属于自然不浮夸的风格,当遇到种种撞击、轰炸的场景时,能感受到高密度的包围音效垄罩四周,虽然超低音的体积较小,却能完整补足各声道音箱低频的下段,使它具备清晰快速的质感,低频听起来很均衡、细节很饱满,长时间听下来完全不会疲劳,且在一般家庭空间中,也绝对能给你充沛的震撼力!让您用更舒服、不压迫的方式欣赏音效质感。
内外兼修,值得收藏
Olympica Nova最让我佩服的地方,在于它能将声学与美学设计融会贯通,设计出这般精品级的音箱,它除了两声道实力坚强,还能满足剧院迷挑剔的耳朵。如果您是外型、音质都不愿妥协的完美主义者,那这套内外兼修的剧院音箱,绝对值得你收藏!
原厂公布规格
Olympica Nova ll左右声道音箱
●形式:3音路3单元Stealth Ultraflex低音反射式
●单元:28mm DAD软半球高音单元×1、150mm吋中低音单元×1、180mm低音单元×1
●频率响应:40Hz-35kHz
●分频点:250Hz、2.5kHz
●建议功率:50-250 W
●灵敏度:88 dB SPL(2.83V / 1 m)
●阻抗:4欧姆
●尺寸(H.W.D.):1036.5x359.7x422.5mm
●重量:30.7 kg
Olympica Nova W环绕声道音箱
●形式:2音路3密闭式
●单元:28mm DAD软半球高音单元×1、150mm吋中低音单元×2
●频率响应:50Hz-35kHz
●分频点:2.5kHz
●建议功率:35-250W
●灵敏度:87 dB SPL(2.83V / 1 m)
●阻抗:4欧姆
●尺寸(H.W.D.):562x309.3x234.5mm
●重量:9kg
Olympica Nova CI中央声道音箱
●形式:2音路3单元Stealth Ultraflex低音反射式
●频率响应:45Hz-35kHz
●分频点:1.55kHz
●建议功率:35-250 W
●灵敏度:90 dB SPL(2.83V / 1 m)
●阻抗:4欧姆
●尺寸(H.W.D.):241.6x616x397.8mm
●重量:18kg
Gravis ll超低音音箱
●形式:主动式、密闭式
●单元:8吋纸质振膜长冲程低音单元×1、低音辐射器×1
●内建扩大机功率:A/B类150W
●极低频延伸能力:-6dB, 30 Hz(可调)
●相位切换:0-180度可调
●尺寸(H.W.D.):334x286x316mm(含脚柱)
●重量:14.5kg
重要特点
● 高音采用一体成形的DAD高音单元结构
● 中音振膜采用天然纤维自然风干,具备相位锥设计
● 三明治结构低音单元,呈现与中音一致的音色
● 音箱采前宽后窄的鲁特琴造型,减少声波反射音
● 音箱背面配置龙骨型Stealth Ultraflex反射结构
● 箱内结构采中、高音与低音单元腔室独立,减少背波声能影响
● 环绕声道选择壁挂型式,节省聆听空间
● 超低音搭载(ABR)低音辐射器,强化低音单元往复运动
