作者:U-Audio 编辑部 阅读数:1767 发布日期:2020-10-14
来自南非的Vivid Audio音箱,外观设计向来引人侧目,他们没有音箱是传统的,是方正的,所有的音箱都是曲线的。他们的Kaya系列把旗舰的Giya系列技术下放,体积更小,声音却依然优秀,推出以来,广受好评。
第一波推出的产品是三款落地式的,包括Kaya 90、Kaya 45、Kaya 25,最近他们再补齐了书架音箱和中置音箱,使得名为「家」(祖鲁语)的Kaya更为宜家宜室,组成家庭剧院也OK。
Kaya S12是一款2单元2音路的书架音箱,高音单元是一颗26mm的金属高音,普遍用于全系列的Kaya音箱上。低音单元是一个型号为C100D的100mm低音,是Vivid Audio最近开发出的单元,可提供精准的低音、无染透明的中音。低音反射式的箱体,反射孔开于后方,箱体则是复合材料制成,加上其全无平行的曲线式箱体,将谐振降到最低。
虽然体积相差很多,但Kaya S12与同为2单元2音路的Kaya 25在规格上相去无几,Kaya 25的低音可到40Hz(-6dB),Kaya S12的低频则到45Hz(-6dB)。原厂表示,因为Kaya S12的精准清晰特性,它除了可当Kaya系列的环绕声道,更可以当作studio monitor鉴听音箱。由于Kaya S12形状特殊,且Vivid Audio原厂很重视产品视觉上的一致性,因此,他们还设计了专属的章鱼脚式的脚架以及壁挂架,可供用家选购。
型式:2单元2音路低音反射式书架音箱
单元:26mm金属半球高音×1,100mm金属振膜中低音×1
频率响应:45Hz~25kHz (-6dB)
灵敏度:87dB
阻抗:8欧姆
分频点:3kHz
建议扩大机功率:25~125瓦
尺寸:400×237×254 mm(高×宽×深)
重量:6 kg
进口总代理:胜旗
电话:02-2597-4321
网址:www.winkey-audio.com.tw
