强悍输出双单声道后级:Mark Levinson No5302后级扩大机
作者:U-Audio 编辑部 阅读数:1497 发布日期:2020-11-18
摘 要:Mark Levinson No5302后级采用双单声道设计,虽然只有一件机箱,内部左右声道放大线路却完全独立。
Mark Levinson No5302后级采用双单声道设计,虽然只有一件机箱,内部左右声道放大线路却完全独立。想追求更佳声音表现,却又嫌单声道后级有两件机箱太麻烦,不妨考虑选购双单声道设计的后级。
No5302采AB类放大,强劲的电流输出,让它在面对8欧姆负载时,可提供135W的输出功率,负载减半到4欧姆,输出可倍增到270W。全分砌式的线路,精选匹配的零件,让声音误差降到最小。直接交连的设计,让声音更直接中性。1100VA环形变压器的超额供电,让N05302的输出无后顾之忧。此外,它还可进行桥接,多买一台No5032,利用桥接可让输出多一倍,达到8欧姆275W和4欧姆550W的输出,驱动力更上层楼。
其电压增益级的线路设计,取材自Mark Levinson的No534后级。在输出级则用上两颗高速的驱动晶体以A类工作。内建温度侦测装置,可监控机器工作状态,避免超载烧机。每声道搭载4颗10,000 uF的电容,提供其充沛的电流输出。
机箱设计大体上展现出Mark Levinson的经典设计,黑白配色,前面板上的大型把手,机箱散热片等,都是经典元素。No5302也提供RS232和RJ45、12V触发端子等的连接,让扩大机可以融入控制系统,利于整体规划。
型式:双单声道后级扩大机
输出功率:135W @ 8 ohms;270W @ 4 ohms;桥接模式下275W @ 8ohms;550W @ 4 ohms
频率响应:20Hz ~ 20kHz(+/- 0.35dB);2Hz ~ 80kHz(+/-3dB)
总谐波失真:<0.04% @ 1kHz, 135W;<0.35% @ 20kHz, 135W
讯噪比:>102dB
输入阻抗:XLR/ 100 kohms;RCA/ 50 kohms
输入:XLR x1;RCA x1
尺寸:438 x 145 x 527 mm (WxHxD)
重量:31.7 kg
进口总代理:卡门
电话:(02)2918-8788
www.carmen.com.tw
