可变增益的旗舰技术下放:Ayre KX-8 前级扩大机
作者:编辑部 阅读数:18 发布日期:2026-10-26
摘 要:Ayre 在自家旗舰前级 KX-R 的技术基础上,推出新款前级 KX-8。
Ayre 在自家旗舰前级 KX-R 的技术基础上,推出新款前级 KX-8。其中蕴含了 Ayre 多年来的技术结晶,包括零负反馈、全平衡离散式线路,以及独步业界的可变增益技术。将旗舰前级 KX-R 的精髓下放到更亲的 8 系列中,造就这台 KX-8 可变增益前级的诞生。
KX-8 贯彻了 Ayre 标志性的 CVGT(Continuously Variable Gain Transimpedance,连续可变增益跨阻抗) 音量控制技术。传统前级往往透过电阻衰减输入讯号,虽然简单有效,但这容易在低音量聆听时降低讯噪比并减损动态。而 CVGT 技术则是直接改变放大线路自身的增益倍数,无需透过衰减器削弱讯号。因此,不论是在夜深人静的极低音量,或是在音乐动态爆发的大音量状态下,KX-8 皆能维持恒定不变的最高讯噪比,并展现宽广的动态余裕,还原出完整的微小细节。
KX-8 在放大电路上采用全局无负反馈、全平衡离散式组件架构,避免因负反馈产生相位失真与时间延迟,让声音听起来更自然鲜活。放大电路导入了 Ayre 独家 Equilock 增益级线路,能精确维持增益芯片运作时的电压恒定,确保绝佳的线性响应。输出级则搭配称为「钻石输出级」线路的 Diamond Output Stage,具有极低的输出阻抗与丰沛电流驱动能力。并且全机搭载线性模拟电源供应,电路板并采用与高速材质,为微弱音讯提供宁静且纯净的工作环境。
KX-8 不只是前级,也可以当成耳扩使用。Ayre 将 CVGT 可变增益技术与钻石输出级延伸至前面板的耳机输出线路上,提供平衡与单端耳机插孔,即使面对阻抗极高或灵敏度极为敏感的顶级耳机,也能展现出细致温润且控制力绝佳的耳扩性能。
KX-8 搭载了 2 组 XLR 与 3 组 RCA 模拟输入,同时可选配内建 DAC 模块,那就可以增加多样的数字输入。这个 DAC 模块采用 ESS ES9038Q2M 芯片为核心,自家订制的频率产生器,并以自家撰写的程序由 Xilinx Spartan FPGA 处理器来驱动。数字输入则有USB、同轴、光纤、AES/EBU,以及网络串流模块。网络串流方面可支持 Tidal Connect、Qobuz Connect、Spotify Connect、JPLAY 与 Roon Certified/Ready。倘若选购加装 DAC 模块的版本,相当于连讯源都内建了。
Ayre KX-8
型式:前级扩大机
模拟输入:XLR × 2、RCA × 3
模拟输出:XLR × 1、RCA × 1
DAC 芯片:ESS ES9038Q2M DAC 芯片
数字输入:AES/EBU × 1、同轴 × 1、光纤 × 2、USB × 1、RJ45 网络端口 × 1
支持最高解析率:最高支持 PCM 32bit/ 384 kHz、DSD512 (RAW)
网络串流认证与服务:Roon Certified、Tidal Connect、Qobuz Connect、Spotify Connect、JPLAY Certified
最大输入电平:RCA 4V RMS / XLR 8V RMS
最大输出电平:RCA 2V RMS / XLR 4V RMS
输入阻抗:RCA 1MΩ / XLR 2MΩ
频率响应:DC – 250 kHz
控制接口:AyreLink 通信端口
尺寸:440 × 330 × 115 mm (宽×深×高)
重量:5.7 kg
