作者:林治宇 阅读数:1866 发布日期:2021-02-24
对于一位发烧友而言,「玩音响」是再熟悉不过的日常了。为什么要玩音响?音响是拿来玩的吗?音响当然不是拿来玩的,是听音乐的,但是透过这个「每天玩、细心玩」的过程,投入越多,音响系统也会回报越多,声音慢慢精进,听到的声音也会越来越好。这就是玩音响的目的。简单地说,好声的音响系统确实需要用心经营才能得到。可是,要是我不懂音响,也不爱「玩」的过程,难道就没机会听到好声了吗?那倒是未必,因为市场上就有像 Meridian DSP7200SE 这样的数位主动式音箱,已经透过最好的软、硬件整合帮你做完所有「玩」的过程,而且不用复杂的接线,也没有庞杂的系统,只要一对音箱加上数位讯源,简单的三件式组合,就能听到非常好的声音。
搭载各项 Meridian 独家数位技术
为了试听 DSP7200SE,我特地走访台中中联发,并在总经理陈乔榕的详细介绍下,让我一次了解 Meridian 在数位音讯领域的深厚实力与耕耘多年的成果。
Meridian 目前旗下的数位主动式音箱共有三个系列,分别是 Reference 系列、Performance 系列和 Versatile 系列。Reference 与 Performance 系列具有相同款式的音箱,包括 DSP8000、DSP7200、DSP5200、DSP7200HC 及 DSP5200HC,HC 是中置,两系列的差别在于 Performance 系列是第二代,型号后面会冠上 .2,Reference 系列则是 Special Edition 特别版,档次更高,型号后面冠上 SE,由此可知,DSP7200SE 隶属 Reference 系列,DSP7200.2则属 Performance 系列。至于 Versatile 系列则是较小型的系统,算是 Meridian 入门产品。
Meridian 同系列的产品皆采用相同等级的技术,差别仅在于音箱体积大小不同,声音规模不同,也就是说,藉由 DSP7200SE 即可一窥 Meridian 现阶段最高技术之堂奥,接下来我便透过 DSP7200SE 来一一说明。
DSP 主动式设计解决各种麻烦
Meridian 系统最大的特色是音讯在传输路径上始终维持数位格式,直到传入音箱后,才藉由数位电子分音做分频,然后透过多组 DAC 译码,再由独立扩大机驱动不同音路单元发声。不仅如此,数位讯号在整个传输路径上都会维持高取样率,这是 MHR(Meridian High Resolution)技术。Meridain 认为这样可以有效降低噪讯,确保传输时讯号的精准度,并提升细节表现与清晰度,因此不论输入的讯号格式为何,包括 MQA,Meridian 的讯源一律先将讯号升频至 176.4 / 192 kHz 再传给 DSP7200SE。这样还没完,DSP7200SE 接收到讯号后会再次升频至 352.8 / 384 kHz 才进行 DAC 译码。值得注意的是,这是 SE 版才有的功能,如果是 .2 版音箱,当收到前端传来的 176.4 / 192 kHz 讯号就会译码,无法再升频。
传统被动式音箱效率较低,容易减损音质,扩大机与音箱之间以音箱线连接,又是耗损讯号的一个关卡,反观 DSP7200SE 以 DSP 做数位电子分频,再透过多个 DAC 译码,然后每颗单元用独立扩大机驱动,可将功率耗损降低到最低程度,进而提高播放质量。DSP7200SE 内建四部 150 瓦扩大机,总功率高达 600 瓦,分别驱动 1 颗高音、1 颗中音与 2 颗低音,而且扩大机与单元之间做过最佳化设定,匹配性肯定好过传统音箱与扩大机。
另一方面,传统多音路音箱还有一个很大的问题,就是低音单元发出的声音比中、高音晚到达,这是由于分音器设计、单元型态与音箱型式而造成的影响,频率越低,低音到达的时间比中、高音越迟,而让音乐听起来较缺乏冲击感与清晰度。为此 Meridian 开发出 EBA(Enhanced Bass Alignment)技术,透过 DSP 数位处理,让低音单元的时间相位与中、高音单元更为一致,确保不同频率的声音到达耳朵的时间相同,如此一来声音的成像更为精准,轮廓、定位更清晰,听起来也会更逼真。
让早期数位录音变得更好听
DSP7200SE 并搭载 Meridian 的 FIFO(First In First Out)技术,又是什么作用呢?数位音频讯号相较于模拟讯号有个非常大的不同,就是重播时每个讯号必须保持相同的时间间隔,才能精准地重现原始录音,但实际上往往并非如此,尤其是 CD 唱片重播,时间间隔更不准,便会产生 jitter,也就是时基误差。Merdian 采用的对策是 FIFO 缓冲,先把讯号读入暂存,而不直接输出,然后重整时基,再准确地依序播放出来,便可减低 jitter,进而提升清晰度。
DSP7200SE 还具备 Meridian 更特别的 Meridian Apodizing Filter 滤波技术。这是针对早期数位录音有较为尖涩的「数位声」而开发的技术。据 Meridian 表示,早期数位录音所使用的滤波器比较简单,容易造成所谓的「预铃振」(pre-ringing)而带来失真,使声音听起来较为粗糙。Meridian 开发出特殊的 Apodizing Filter 技术,用更陡峭的滤波斜率消除预铃振现象,使声音更清晰、流畅。此外 Meridian 全系列音箱都能互相搭配组成多声道系统,要当作高质量家庭剧院也没问题,因此 DSP7200SE 亦搭载嘴唇同步(Lip-Sync)功能,让声音与画面能精准地同步播出。
值得一提的还包括 Meridain 独家的 SpeakerLink 界面,它是透过一般的 RJ45 乙太网络线即可连接 Meridian 讯源和音箱,网络线内传输的讯号就是 MHR 高取样率讯号。SpeakerLink 让布线变得更为方便,它的连接方式是串接,就是用一条网络线从讯源先接到一支音箱,再从这支音箱连到下一支,如果是多声道系统,继续连下去就对了,基本上一条网络线就可以连接整个系统。此外,比起传统的音箱线或数位线,网络线不仅细又轻巧,而且便宜多了,要多长就做多长,布线轻松容易又无负担。
采用铍振膜高音单元,高频上看 32 kHz
Meridian 不仅 DSP 技术厉害,对于音箱的音箱结构也十分重视,因为音箱共振是耗损能量,减损音质,造成音染的主要原因,如果音箱结构不够强,就会放大共振的负面影响。DSP7200SE 的音箱板材使用最高等级层压板制作,然后再将层压板固定在铝质核心(Aluminium Core)上,藉此减少音箱共振。此外,DSP7200SE 还配备了 SE 版才有的单元压紧环(drive-unit clamp rings),其目的是将中音单元与低音单元透过压紧环固定在音箱上,藉此隔离开来,让彼此的振动不致相互影响而造成音染。藉由严谨的音箱结构与充足功率,DSP7200SE 的最大音压可达 118 dB,能量感绝对充足。
SE 版和 .2 版还有一个不同的地方,就是 SE 版一律搭载性能更为优异的铍振膜高音单元,高频延伸可达 32 kHz,而且细节表现更好。铍具有非常好的硬度与质量比,也就是说,在相同重量下,铍的硬度比铝、镁、钛...等金属更好,制作出的振膜就可以更薄、更轻,特性当然更好。外观涂装部分,DSP7200SE 除了亮黑与亮白两种标准色之外,也接受客订专属色,看色票即可选色,让音箱更融入空间,而不是家中突兀的「焦点」。
搭配不同讯源满足多元需求
单有 DSP7200SE 播不出音乐,还必须搭配适当的讯源做为类似数位前级的角色,当天陈总在现场摆设了三部讯源,包括 Reference 808V6 旗舰 CD 唱盘、MC200 串流系统主机,以及210 Streamer 串流播放器,三者功能各不相同,都可以搭配 DSP7200SE 成为一套顶尖的两声道播放系统。
Reference 808V6 除了是一部顶级 CD 唱盘,事实上也可做为转盘、数位前级,甚至是一般前级使用,也就是说,它除可搭配 Meridian 自家的数位音箱,也能搭配传统模拟音响,功能非常全面。当 Reference 808V6 播放 CD 时,原本 44.1 kHz 数位讯号会升频至 176.4 kHz,再透过自家 SpeakerLink 界面传给 DSP7200SE。同样的,当 Reference 808V6 接受的是模拟输入讯号时,也会先 A/D 转换为 24 bit / 192 kHz 格式,再传给 DSP7200SE,也就是说,不管讯源为何,你都可以享受到 Meridian 先进的 DSP 技术与高取样率传输的好处。
如果你需要播放自有的音乐档案,并希望充分管理这些档案,这时候 MC200 便可派上用场。MC200 是一台以 Sooloos 系统为基础的音乐服务器,内建 1TB 容量,约可储存 2,000 张 CD 唱片,对一般使用者已十分足够。MC200 同样具备 SpeakerLink 界面用以连接 Meridian 数位音箱,另外它也提供 S/PDIF 数位输出与模拟输出界面,可搭配一般音响系统使用。虽然 MC200 本身不具备 CD 转盘,不能 rip CD,但是你可以在一台装有 CD-ROM 的计算机上安装 Meridian 提供的 rip 软件,然后让计算机和 MC200 连线,即可藉由这台计算机 rip CD,接着抓取到的音轨资料会自动储存至 MC200,成为你的音乐收藏。此外,MC200 采用立式设计,摆放较不占空间,而且特殊的内部结构可帮助散热,因此内部无须风扇,自然不会产生噪音。
210 Streamer 则是一台纯粹的串流播放机,可透过网络线或 Wi-Fi 连网。210 Streamer 支援 UPnP 和 Roon Ready,也具备 MQA 译码,并可聆听 Spotify 与 Tidal 服务,因此即便你一张 CD 都没有,也没有音乐档案的收藏,也能透过网络聆听音乐。210 Streamer 除了备有 SpeakerLink 用以连接 DSP7200SE,并以 MHR 高解析模式传输,另外它也提供同轴 S/PDIF 输出,可连接其他 DAC。除此之外,210 Streamer 也备有蓝牙接收功能,因此就算只想图个方便用手机播音乐音乐也不成问题。
轻松融入空间
为了要满足不同空间与不同摆放条件的需求,DSP7200SE 也具备简单的空间设定功能,只要透过遥控器或计算机输入聆听空间的长、宽、高等参数,DSP 会做出适当的时间补偿,便可让音箱更融入空间。此外,依音箱摆放的位置也有三种模式可选,包括开放空间(Free)、靠墙(Wall)和角落(Corner),当 DSP7200SE 能够放在空间的三分之一处,就可以选 Free,若必须靠墙摆放,就选 Wall,若只能放在角落,那就选 Corner,不同模式有不同的频段补偿,可让频响更为平顺。
当天我在中联发试听 DSP7200SE 的空间是一个完全的开放空间,音箱离四周墙面都很远,只有音箱中间有个ㄇ字形的造景,用来摆放三部讯源,我想这样的空间选 Free 模式应该在适合不过了。
这样的空间恐怕不会听到空间的反射音,也就是说,我听到的声音绝大多数来自音箱的直接音。我以为这样的声音恐怕会比较单薄,但并非如此,DSP7200SE 仍表现出应有的厚度与低频量感,而且低频的细节与轮廓非常清晰,层次极为丰富,令人惊讶。例如中国琵琶名家赵聪在她「聆听中国」专辑中著名的《春江花月夜》一曲,低频的规模感适切,绝不夸张,声线轨迹极为清楚,毫无模糊的余地,大鼓的形体也交代得一清二楚,可说是条理分明。除此之外,背景的残响与余韵绵延不绝,细节呈现轻松异常。
又如阎学敏「炎黄第一鼓」中第 1 轨《鼓诗》,透过 DSP7200SE 播放出来,强弱之间的落差格外分明清楚,轻敲时,鼓皮振动的微弱声响清晰可闻,重击时,冲击力道强劲,一声声直逼胸口。此外,DSP7200SE 的动态不只是强弱分明而已,还带有丰富的阶调,这让声音从弱到强不仅是快,而且更为线性,也更为流畅。最精彩的莫过于众鼓齐擂时的壮盛场面,声音是一大面的,充满绵密感,而且大大小小的鼓栉比鳞次地呈现在前方,一颗颗清清楚楚,毫不纷乱,听起来非常过瘾。这绝对要归功于 Meridian 先进的 DSP 处理、MHR 传输、EBA 技术,以及全数位主动式设计,让讯号从头至尾都能精准地传输,并精准地驱动单元,再生精准的声音。
不妥协的极致声音表现
用 DSP7200SE 听鼓声过瘾,听歌声则是轻松又舒适,例如 Rebecca Pidgeon 著名的《Spanish Harlem》,透过 DSP7200SE 可以听到她的歌声在清新与纯净中带着温暖的底韵,听起来柔和舒畅又不失轻盈飘逸。DSP7200SE 有非常好的柔软度,也有英式音箱的丰润感与优异厚度,音色非常讨喜,非常耐听,也非常吸引人,重点是它的温暖丝毫没有昏黄的混浊感,它的柔软仍兼具清晰的线条与轮廓,它的厚度是来自优异的密度与紧实的声底,它的流畅是因为全频有很好的融合性与一致的速度感,它兼具精致细腻与充沛能量,宜静宜动,确实是不可多得的优异系统。
没错,DSP7200SE 必须称之为系统,而非单纯的音箱,就算是用主动式音箱来称呼也还是不够全面,它是基于 Meridian 精湛的 DSP 技术而成的全数位音响,搭配自家适当的讯源,利用简单的接线即可播放,而且具有很好的扩充能力,两声道还是多声道都能支应,如果您追求的是极简、方便、品味、质感,与不妥协的极致声音表现,DSP7200SE 将会是最恰当的选择。
Meridian DSP7200SE
型式:数位主动式落地音箱
功率:150 瓦 × 4
单元:25 mm 铍半球振膜高音 × 1,160 mm 长冲程 PP 振膜中低音 × 1,200 mm 长冲程 PP 振膜低音 × 1
输入:Meridian Speakerlink(RJ45),SPDIF RCA
音压:最高 118 dB
频率响应:30 Hz – 32 kHz
尺寸:1,072 × 178 × 220 mm(高×宽×深)
重量:55 kg
建议售价:2,040,000 元 / 对
台湾总代理:中联发
地址:台中市西屯区环中路一段2085号
电话:04-2426-5899
网站: www.citymark.com.tw
