作者:U-Audio 编辑部 阅读数:1203 发布日期:2021-02-25
Little Dot 是新引进台湾的音响品牌,创办人杨宇全从十四岁开始组装第一台矿石收音机开始,就积极投入音响设计领域,多年来累积不少忠实用户,于是在 2006 年于深圳创办 Little Dot,中文品牌则称为「丽特多」。这部 LD Y2 是 Little Dot 的旗舰产品,选料毫不手软,几乎可以想到最好的元件,都纳入 LD Y2 当中。
从第一级放大开始,LD Y2 就选用 6SH7 五极管,而且是 RCA 古董老管,取其平衡且层次丰富的音色,用来驱动 300B 功率管,所以 LD Y2 不仅是耳机扩大机,其功率足以驱动音箱,等于一机双用途。搭配 JJ 300B 功率管,LD Y2 可以输出 10 瓦功率,拿来驱动中高效率音箱,绰绰有余了。
输入变压器可说是真空管扩大机的灵魂,LD Y2 选用瑞典 Lundahl 手工制作变压器,这是许多国际 Hi End 真空管品牌爱用的变压器。此外,LD Y2 的音量控制器选用丹麦 DACT 24-bit 级进式音控,让 LD Y2 的声道分离度偏差仅有 +/- -.05 dB。
用上这么多精选发烧元件,LD Y2 很难维持亲民的售价,不过假如您对 LD Y2 感兴趣,但希望价格便宜一些,可以参考 Little Dot 的 Y1,设计线路与 LD Y2 几乎一样,但是变压器换成 Z-11 合金变压器,前级部分从 6SH7 变成 6SL7,售价就相对比较容易亲近了。
Little Dot LD Y2
型式:耳机扩大机
真空管:前级 RCA 6SH7、后级 JJ 300B
输入:XLR 3pin x 2、RCA x 2
输出:XLR 4pin x 1、6.35 mm x 1
失真:0.1%(1000 Hz)
讯噪比:98dB
频率响应:10 HZ ~ 50 kHz(-2 dB)
输出功率:10 W(8 欧姆)、6 W(120 欧姆)、3 W(300 欧姆)
增益:7(High)、4(Low)
参考售价:请洽代理商
代理商:洋升
电话:02-27331596
网址:https://littledotus.com/
