作者:U-Audio 编辑部 阅读数:2327 发布日期:2021-03-25
Teac 在2021年春天稍来让人兴奋的消息,他们即将推出两款全尺寸的分体式参考级的701系列新机,分别是DAC兼耳扩的UD-701N以及后级AP-701,预计这两部产品将分别于5月和4月上市,敬请留意。
UD-701N是一部带有串流播放功能的USB DAC,本身具有耳机放大,且可担任系统的前级,可说是集DAC、耳扩与前级于一身的全能机种。它具有XLR和RCA的模拟输入各一组,让你可以外接其他模拟输出的讯源。前面板上的耳扩输出则有4-pin XLR和6.3mm 的phono jack各一组,平衡单端通吃。音量方面则用上Teac自家开发的TEAC-QVCS(Quad Volume Control System),将左右声道各分为正负两路,一共四路控制,每级则切为0.5dB。
数位输入方面则有S/PDIF同轴和光纤输入各两组,可供你连接CD唱盘、数位机上盒等器材,两组USB type A的输入,可供外接内存音乐档案的储存装置。一组USB type B则可供作USB DAC使用,连接计算机或各类串流转盘。RJ45的乙太网络输入可供连接网络线,让UD-701N无须额外连接串流播放机,就可以进行串流播放。此外,它也支援蓝牙配对连接,分享音乐更容易。
在DAC方面,最值得一提的就是它的DAC。过去Teac的Reference系列505系列的数位器材,DAC还是使用旭化成(Asahi Kasei Microdevices, AKM)的芯片,但UD-701N却承袭了Esoteric新世代机的血统,采用了自家设计的分砌式Delta Sigma DAC(TEAC ΔΣ discrete DAC),最高可支援22.5MHz DSD和384kHz/ 32bit PCM的译码,并且可以进最高8xFS的升频,意思是,就连一般的44.1kHz/ 16bit的红皮书规格CD,都可以透过升频变成Hi Res高解析音乐。在DAC和串流播放的部分,UD-701N支援MQA译码、Roon Ready、Spotify Connect、Tidal、Qobuz等。
内部的线路,Teac坚持采用双单声道架构,从电源到DAC一路都是左右声道分离,连环形变压器也都是左右声道各用各的;藉此达到最佳的声道分离度以及空间还原。不仅如此,左右声道的模拟线路还是采取全平衡的架构,这样可以降低整体的噪讯,声音细节更丰富、动态更完整,更适应于高解析音乐的重播。模拟线路则有TEAC-HCLD2加强电流输出缓冲线路加持,让动态还原更完整。
内部的电源供应十分讲究,一共采用了4颗环形变压器,包括了分别供给左右声道的模拟线路的两颗,再加上一个给数位线路,一个专门供网络的电源。机箱设计维持Teac的日系简约风格,且做工精致,两侧为散热片,前面板上还有凸显品牌专业背景的手把。脚锥与机箱螺丝锁定部位且设计了浮动式结构,让振动干扰降至最低。
型式:数位模拟转换器
频率响应:5Hz ~ 80kHz
总谐波失真:0.005%
讯噪比:110dB
DAC:TEAC ΔΣ Discrete DAC × 2
模拟输入:XLR x1;RCA x1
数位输入:同轴x2;光纤x2;USB type B x1;USB type Ax2;乙太网络;蓝牙4.0
模拟输出:XLR x1;RCA x1
耳机输出:4-pin XLR x1;6.3mm Stereo Jack x1
外接时钟锁定:BNC x1(10MHz)
尺寸:444 x 111 x 334 mm(W x H x D)
重量:11.8 kg
进口总代理:胜旗
网址:http://winkey-audio.com.tw/
FB粉丝专页:https://www.facebook.com/winkeyaudio
