作者:郭汉丞 阅读数:1166 发布日期:2025-06-27
美国 Audioquest 今年更换台湾代理商,全球销售总监 Adam Shaw-Caterial 便亲自访台,显示对台湾市场的重视,新任代理商大器国际同时举办盛大的 Audioquest 之夜,展现其经销商网络的军容壮盛。
Zero-Tech 去除线材对音响的影响
专访一开始,Adam 表示 Audioquest 最重要的任务,是尽可能做到对音响系统最小干涉的线材,也就是原厂所谓 Zero-Tech 理念,Adam 说,有时候在音响展上,遇到参观者提问,说音响线材好像没做什么事,实际上就是对 Audioquest 线材的称赞。
就以线材的阻抗来说,Adam 强调,Audioquest 的数位线,以 BNC 为例,他们都严格要求做到 75 欧姆,但是很多其他品牌的数位线,都与模拟线材共享,很少人做标准的 75 欧姆阻抗。
平衡线三股独立隔离屏蔽
关于 Zero-Tech,Adam 又举平衡讯号线为例,Audioquest 在 2017 年推出三股独立隔离屏蔽的 Dragon 平衡线,就是要让水、火、地三条线,全部独立,彼此互不干扰,当然,Dragon 是高阶 Audioquest 平衡线,所以可以看到独立的三股线,可是 Adam 表示,中阶的 Pegasus XLR,表面上看起来是一条线,其内部也应用 Zero-Tech,实际上三股线也是独立。
可是应用在电源线的制作,Audioquest 的设计理念,就是完全去除能量传输的阻碍,尽可能发挥插电器材的动态与控制力,Adam 表示,Audioquest 设计线材时,会依据其用途,对症下药,电源线就是要完全不限制能量导通,而讯号线与数位线,则是尽可能降低失真,去除干扰与噪讯。
DBS 去除电介质容抗感抗变化
讲起 Audioquest,最出名的设计,莫过于 DBS 电池,就是在 Audioquest 讯号在线面,有一颗电池随时为电介质充电,Adam 说 2017 年 DBS 的电池盒有一项小进化,就是内部加入一颗小电阻,进一步去除细微噪讯。
讲起 DBS,可能很多人不太清楚其作用,Audioquest 发现在讯号传输时,包覆在导体外面的电介质,本身具备容抗与感抗,每当讯号通过时,容抗与感抗就会吸收掉部分讯号,有点象是电池充放电,容抗与感抗的变化等于在拉扯讯号。
等于预先发动引擎热车,随时开跑
这样的解释,可能很多人还是有看没有懂,但 Adam 解释 DBS 的方式,很容易理解,他说没有加上 DBS 电池,就像开车的时候,要先发动引擎,才能踩油门上路,可是加上了 DBS,就象是引擎已经发动,而且够热,踩油门就会跑,不用再发动引擎,也不用等引擎够热。
很多人会问,Audioquest 的 DBS 电池,大概可以用多久?Adam 表示,DBS 的作用,是用直流电把电介质「充饱」,让容抗与感抗几乎不对讯号传输产生任何影响,实际上几乎不耗电,所以 DBS 电池的寿命,大概与一般电池的周期相当,大约 8 年才会失效。在 DBS 电池盒上面,有一个小按键,那不是 DBS 的开关,而是检查电池有没有电,假如按下去没有亮灯,代表需要更换电池。
让电介质饱和约需 1~2 天
Adam 说,DBS 电池盒插上去以后,大约 1~2 天可以充饱电介质,我问 Adam,最早的 DBS 是 12V,后来就变成 24V,现在则是 72V,是不是代表电池电压越高,效果越好?
Adam 表示,他们早年会逐渐增加电池的电压,是因为效果确实更好,不过也有极限,72V 差不多最好了,多年前他们曾经客制过 144V,但是效果并没有更好,所以就没有提供这样的订做选项,目前 DBS 最高就是 72V。
这次访台,Adam 带来 Audioquest 最新推出的 Brave Heart 音箱线,这是继高阶 William Tell、Robin Hood 延续的第三部曲,所以称为 Brave Heart,取代 2017 年的 Thunder Bird。
使用最好的导体并强调方向性
Adam 说,Audioquest 非常重视导体的纯度,所以他们高阶线材都会使用 6N 铜,也就是纯度 99.9999% 无氧铜,为了追求最好的导体质量,他们自己抽铜线,用很慢的速度抽线,让铜的结晶尽可能拉长,而且抽线之后,还会对导体表面进行反覆打磨,去除任何结晶表面的粗砺,达到对讯号最低的干扰。
Adam 表示,所有 Audioquest 的线材都有方向性,为此,Audioquest 官方网站还有独立的导体方向性理论介绍,因为抽铜线(或银线)的时候,不可避免要将铜往某一个方向拉扯,才能抽出细线,这会让内部结晶形成人字形走向,这就是导体的方向性,顺着方向性走,才能让讯号往阻力最小的方向快速通过。
累积诸多微小进步趋近完美
其实总归 Adam 所说,有关 Audioquest 线材的设计理念,其实就是优选导体、强调方向性、尽可能消除噪讯干扰,也就是创办人 Bill Low 所谓的「Do No Harm」线材设计。
Adam 强调,前面讲了许多细节,其实 Audioquest 一直针对微小的地方,强化线材的性能,而累积多年下来,很多小细节的进步,才能造就趋近于完美的音响线材,这部分 Audioquest 走过四十多年历史,这样的坚持从未改变。
全球布局的供应链垂直整合
由于 Adam 是四月份川普总统宣布「T-Day」关税措施之后,第一位总编采访的国外原厂,免不了问 Adam 有关美国新的关税措施,对 Audioquest 的影响如何?
Adam 表示,经过数十年的发展,Audioquest 已经成为不折不扣的国际化公司,不仅拥有规模经济,同时已经建立全球供应链的垂直整合,目前 Audioquest 在美国与荷兰都有生产工厂,所以美国关税的影响不大,当然有部分在亚洲生产的线材,可能会受到影响,但目前来说影响并不大。
厂商信息
代理商:大器
电话:02-2794-6099
网址:https://dachee.com.tw/
