作者:编辑部 阅读数:257 发布日期:2025-07-01
Wharefedale 在今年的慕尼黑音响展郑重推出 EVO 5 系列。EVO/ Evolution 系列一来具有高技术含金量,二来则其售价比现行旗舰 Elysian 系列更为可亲,因此,该系列可说是 Wharefedale 旗下非常重要的一条产品线,十分值得消费者留意。
Wharefedale EVO 5 系列共有五款产品,包括两款架立式音箱 EVO 5.1 和 EVO 5.2,两款落地式音箱 EVO 5.3 和 EVO 5.4,另有一款 EVO 5.C 中置音箱,消费者不管是想听两声道,或是想组多声道,EVO 5 系列都可以支援。
EVO 5 在 EVO 4 的基础上做出修正微调,各个型号的前后两代整体架构虽然不变,可是,高音、中音、低音、箱体、分音器,通通都不一样了。EVO 5 标志性的 AMT 气动高音,透过以强力磁铁带动极轻量的皱摺状振膜,达到高效率、宽广水平扩散,以及优异高频延伸的发声。EVO 5 的这个 AMT 气动振膜面积比前代更大,后方设有 Wharefedale 自家设计的 SilentWeave,以棉质加毛毡混成。前方则有作为声学阻尼的 ResoFrame 前障式框架,并配合具弹性的衬垫,能以消除机械谐振。
这个 AMT 高音单元 可见于 EVO 5 系列每一款音箱上,可是,2 吋软凸盆中音就只有 EVO 5.2、EVO 5.3、EVO 5.4 上才有的配备。这个「馒头中音」表面有着增强阻尼的塑化涂布,背后有特殊形状的腔室,分别用以均匀散射能量并吸收背波。力求在 800Hz 到 5kHz 范围内能有最线性的响应表现。此一软凸盆中音和 AMT 气动高音都具有高扩散性的特点,并且这二者间的衔接非常协调,让 EVO 5 能以达到 Wharefedale 要求的美声标准。
在低音方面,EVO 5 系列在不同型号上搭载两种不同尺寸的单元 。在 EVO 5.1 和 EVO 5.3 上使用 130mm(5 吋)低音,在 EVO 5.2 和 EVO 5.4 上则使用 165mm(6 吋)低音。低音采用黑色的 Kevlar 编织振膜,悬边使用自家专利的 ResoSeal 悬边,单元 中央是金属相位锥,前面框则使用与中音一样的 ResoFrame 声学阻尼框架,背后还有坚固的铸造框架。
EVO 5 系列也根据多次计算机模拟以及人耳试听,更新设计它们的分音器。分音器使用了高级的 PP 电容、空心电感,能以再生干净的中高音;硅铁电感则有助于低音表现。各种被动元件都安装在重新设计的电路板上,所短了各元件的传输路径。
Wharefedale EVO 5 的各款音箱,对比于先前 EVO 4 的型号,箱体都稍微放大一点。不仅如此,全无平行面的箱体更采取三明治结构,让每一块障板都有不同密度的多层结构,让箱体板材的谐振降到最低。低音反射式设计,反射孔朝下发声,配合特殊设计的底座,低频气流可透过后方、左方、右方的长条型开口散逸出去。箱体颜色与涂装共有四种,包括经典的胡桃木、黑色、白色与新的月夜灰色。至于两款架立式音箱 EVO 5.1 和 EVO 5.2 则有专属的脚架可供选购。
Wharfedale EVO 5.1
型式:2 单元 2 音路低音反射式书架音箱
单元 :35 x 70 mm AMT 气动高音 × 1、5 吋 Black Woven Kevlar 低音 × 1
建议扩大机功率:25 – 100 瓦
阻抗:4 欧姆
灵敏度:87dB
最大音压:98dB
频率响应:56Hz - 24KHz / +-3dB
分频点:800Hz、4kHz
低频截止点:46Hz
箱体容积:11.5L
分频点:2.7kHz
尺寸:340 × 220 × 285 mm(高×宽×深)
重量:8 kg
Wharfedale EVO 5.2
型式:3 单元 3 音路低音反射式书架音箱
单元 :35 x 70 mm AMT 气动高音 × 1、2 吋软半球中音 × 1、6 吋 Black Woven Kevlar 低音 × 1
建议扩大机功率:25 – 120 瓦
阻抗:6 欧姆
灵敏度:88dB
最大音压:105dB
频率响应:44Hz - 24KHz / +-3dB
分频点:1.1kHz、4kHz
低频截止点:38Hz
箱体容积:27.2L
分频点:800Hz,4.3kHz
尺寸:497 × 260 × 350 mm(高×宽×深)
重量:15 kg
Wharfedale EVO 5.3
单元 :35 x 70 mm AMT 气动高音 × 1、2 吋软半球中音 × 1、5 吋 Black Woven Kevlar 低音 × 2
建议扩大机功率:25 – 150 瓦
阻抗:6 欧姆
灵敏度:88dB
最大音压:106dB
频率响应:46Hz - 24KHz / +-3dB
分频点:825Hz、4kHz
低频截止点:40Hz
箱体容积:35.4L
尺寸:933 × 266 × 285 mm(高×宽×深)
重量:21.5 kg
Wharfedale EVO 5.4
型式:3 单元 3 音路低音反射式落地音箱
单元 :35 x 70 mm AMT 气动高音 × 1、2 吋软半球中音 × 1、6 吋 Black Woven Kevlar 低音 × 2
建议扩大机功率:30 – 200 瓦
阻抗:6 欧姆
灵敏度:90dB
最大音压:108dB
频率响应:42Hz - 24KHz / +-3dB
分频点:1.1kHz、4kHz
低频截止点:36Hz
箱体容积:59.5L
分频点:550Hz,2.5kHz
尺寸:1128 × 302 × 350 mm(高×宽×深)
重量:31.2 kg
Wharfedale EVO 5.C
单元 :35 x 70 mm AMT 气动高音 × 1,5 吋 Black Woven Kevlar 低音 × 2
建议扩大机功率:25 – 120 瓦
阻抗:4 欧姆
灵敏度:89dB
最大音压:103dB
分频点:2.3kHz
低频截止点:49Hz
箱体容积:14L
尺寸:188 × 520 × 265 mm(高×宽×深)
重量:12.5 kg
进口总代理:迎家
电话:02-2299-2777
网址:www.audio-supply.com
